E46, Saako ajotietokoneen autoon, jos vaihtaa vilkkukytkimen?
  • kanikune
    • Apr 2011
    • 92
    • Teerijärvi
    #136
    Mikä on mittaristossa pinnin numero, mihin tämä puuttuva viiksen johto pitää kytkeä, mikäli sitä ei autosta löydy?
    Range Rover 2004 M62TUB44
    BMW 325i 2008 N53-B30A
    • Takalo_kari
      • 1359
      • tku
      #137
      omakokemus: viiksi kii & koodauksee - homma ok.
      316i 2003
      Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
      Kiitos ajastasi? :think
      • eizzi
        • 234
        • jeppis
        #138
        samassa treadissa, jos viittii lukea.
        • kanikune
          • Apr 2011
          • 92
          • Teerijärvi
          #139
          Kiitos! Luin kyllä threadin läpi, muttei "sattunut" silmään..
          • eizzi
            • 234
            • jeppis
            #140
            Originally posted by eizzi View Post
            Asensin tänään BC-napillisen viiksen ja koodaus suoritettu paikallisessa merkkiliikkeessä jo aiemmin. Nappi ei kuitenkaan toimi.
            Auto on 316i 10/2002 mallia jossa manuaali ilmastointi.
            Löytyisikö pohjanmaalta asiantuntijaa joka voisi laittaa NCS:llä tms tuon toimimaan???
            Tänään palasin ongelmaan pitkästä aikaa. Purin viiksen ja avasin sen. Johdot on kunnossa ja nappi toimii viiksessä. Onko joku pohjanmaalla jolla vehkeet koodata tuota kun vikaa ei löydy viiksestä, johdoista tms. Kuljen viikottain ainakin kokkola-vaasa välillä..
            • kanikune
              • Apr 2011
              • 92
              • Teerijärvi
              #141
              Originally posted by dsl Bimmer View Post
              Välipiuha mittarilta viikselle puuttuu vissiinkin aika usein. Onko piuha olemassa selviää seuraavasti: Tutkii viiksen liittimeltä lähtevää johtoa. Jos siinä on vain 3 johdinta näkyvissä (ruskea/musta, sininen, valkoinen), ajotietokoneen käyttämä johtin puuttuu. Homma on kunnossa, jos siinä on 4 johdinta. Ajotietokoneen johto oli muistaakseni kelt/punainen ja lähtee pinnistä 1.
              Mulla on sopivaa johdinmateriaalia ja liittimiä.
              Tuleeko tuon yksinapaisen johdon molempiin päihin samanlaiset, onko ne ny Molex-liittimet?
              Ts. Mittariston päähän tulee liitin 1, tuleeko myös viiksen päähän?
              • N42fun
                • Aug 2009
                • 60
                • Uusimaa
                #142
                Mihin tuota tietoa tarvitsee? Tietääkseni se uusi punakeltainen johto laitetaan niihin olemassa oleviin liittimiin.
                Eli muille jatkoa ajatellen. Jos viikseltä lähtee vain 3 johtoa täytyy vetää mittaristolle vielä yksi johto vilkkuviiksen 1 nastasta mittariston valkoiseen X11176 liittimen 13 nastaan.
                • kanikune
                  • Apr 2011
                  • 92
                  • Teerijärvi
                  #143
                  Siinä johdossa on liitin, joka menee siihen varsinaiseen liittimeen, tai näin olen ainakin käsittänyt.
                  En ajatellut maksaa johdonpätkästä kahta kymppiä, jos voin tehä sen ilmatteeksi töissä.
                  • vanilja
                    • 172
                    • Eura
                    #144
                    Kertokaas paremmin tietävät, kuka ja missä tekis tälläsen koodauksen kun viiksi löytyy ja se on jo paikallaa johtoineen päivineen. Satakunta olisi alueena, ja jos joku tietää mahdollisesti Raumalta, Porista tai pienemmiltä paikkakunnilta, ehkä Turusta kuka koodais, viestiä tänne niin saisin ajotietokoneen toimimaan .
                    Samaan syssyyn kysyn vaikkei tähän threadiin kuulu, mutta missä Satakunnassa sais autoon tummennukset. Autona siis toimii E46 316. Hintatiedot olis kummassakin tapauksessa kiva saada tietää
                    • BimmeriTre89
                      • Jul 2012
                      • 5
                      nostellaas ylös.. Eli autona on 318i -99 e46 jos autom. ilmastointi. Vuosi sitten hajos vilkkuviiksi,jolloin vaihdatin toisen viiksen paikalle,jossa on kyseinen bc-nappi. Silloin ei ainakaa kytketty autoon sitä johtoa mielestäni kiinni.. Joten kyselisinkin että oliko se niin helppoa että se johto vain kiinni ja ohjelmointi esim Laakkosella?
                      Toisena kyselisin juuri tätä ohjelmointia,että missä olis halvinta suorittaa Tampereen suunnalla? Samalla voisi kytkeä sen kyseisen johdon jos se sieltä löytyy ja ohjelmoida myös vilkkujen välähtämisen kun lyö ovet lukkoon? Kiitoksia vaivannäkijöille jos auttajia/tietäjiä löytyy!
                      • pewi
                        • Jul 2012
                        • 3
                        • K-Pohjanmaa
                        #146
                        Ensinnäkin päivää vain kaikille tämän foorumin käyttäjille. Näin ensimmäiseksi viestikseni ajattelin seuraavaa.
                        Hommailin siis Briteistä 2002 320D autooni BC stalkin ja itse viiksen asennushan onnistuu todella helposti alle tuntiin, vaikka ei ole koskaan bemareita purkaillutkaan ei siinä mitään. Tuossa mallissa muuten oli neljänapainen liitäntä viikselle ja anturi puskurissa, vaikka on ihan manuaali-ilmastoinnilla. Ihan noin tiedoksi vain jos joku ihmettelee.
                        Niin siis itse aiheeseen, eli pitkien taisteluiden jälkeen sain tuon SSS-Progman (meniköhän oikein? No lähellä kuitenkin) toimimaan ja retrofit ohjelmointi meni mukamas ihan ok läpi (bägin valot vilahteli pariin otteeseen ja vaikutti kyllä toimivan ihan täydellisesti päivityksen aikana), mutta antoi loppuun virheen ilmeisesti avainmuistista (taisi olla CKV? Tämä ei varmaan mennyt oikein..). No luinkin sitten täältä ja pääsin käsitykseen, että tuossa SSS-softassa on joku bugi joka estää päivityksen. No ei siinä ajattelin kokeilla tuota DIS V57 ohjelmaa ja siinähän ei -insert paha sana- ole ohjelmointimahdollisuuksia sitten e46-sarjaan.
                        Taas muutamia tunteja netin käyttöä ja pääsin jyvälle, että NCS Expert ohjelmalla ainakin onnistuu ja se tuli soppelisti kylkiäisenä, mutta tuon ohjelman käyttö meikäläiselle niin hepreaa kyllä, että ei ole ihan tosikaan. Yritin muutamia tunteja etsiä kuukkelilla jotain suoraa ohjetta touhuun, mutta en löytänyt mistään sopivaa. Tuolta bmwcoding foorumeilta kyllä löytyy paljon juttua, mutta "perusteet" topicin aloitusviestikin on tyyliin kymmensivuinen. Eikä yhtään lohduttanut kun jotain sain purkista revittyä, niin kaikki tieto taisi olla heksadesimaaleina jos oikein katsoin. Ei paljon auta tekstiä alkaa survoon sinne sekaan
                        Niin ja sitten oikein kysymykseen. Onko olemassa joku muu ohjelma tähän suunnitelma c. versiooni? Siis joku muu toimiva ohjelma aktivointiin kuin tuo NCS Expert? Tai oletteko törmänneet jossain rautalangasta väännettyihin ohjeisiin? Noita tee-se-itse Expertillä ketjuja löytyy tuolta bmwcoding sivuiltakin vaikka kuinka, mutta eihän niitä oikein voi soveltaa mitenkään kun kaikki tuntuu olevan eri moduuleissa. *keleen helppiohjelmakin kyseisessä softassa saksaksi, joka ei taivu meikäläisellä.
                        Älkää viitsikö vastata "käytä googlea". Vastaan aina itsekin kaikille niin....
                        *edit*
                        Eipä täältä mitään kuulunut, mutta ongelma ratkaistu eri DIS-versiolla.
                        E46 320D 2002
                        • vanilja
                          • 172
                          • Eura
                          #147
                          Eikö kukaan Satakunnan alueella osais tehdä tota hommaa? Voin kyllä ajella auton kanssa Turkuunkin jos osaava henkilö löytyy sieltä. Maksaisin toki jos joku sais ajotietokoneen toimimaan mun autossa, vilkkuviiksi kun löytyypi jo mut ohjelmointi puuttuu..
                          Kuka osaa, ilmoittaudu tänne tai privaatilla . thaaanks
                          Ps. Voin tarjota myös kaffet jos joku vaivautuu tuon homman autooni tekemään
                          • Japetcu
                            • Jul 2012
                            • 43
                            • Muurame
                            #148
                            Kerrompa oman tarinan tähän topikkiin.
                            Ostin tuossa kesällä 320d -03 ja autossa ei ollut ajotietokonetta. Selailin täällä näitä viestejä ja innostuin sitten hommaamaan AVK:lta viiksen ja tilasin Dealextremeltä BMW scannerin. Viiksen asennus ja ohjelmointi kävi foorumin ohjeiden ja vinkkien avulla näppärästi.
                            Kiitokset teille kaikille hyvistä vinkeistä ja ohjeista!
                            Seuraavana vuorossa monitoimiratin hankinta... :think
                            BMW 318D touring -10
                            Ex: BMW 320D Touring -03
                            • 0201346
                              • Jun 2012
                              • 14
                              • imatra
                              #149
                              kokeillaas aiheen tiimoilta vanhassa threadissa...
                              autona 2000vuotinen e46 1.9l koneella ja viiksi ja välijohto ois asennettu. nyt pitäs saaha ohjelmoitua viiksi kii ni mahtasko tollane setti toimia tässä härpäkkeessä
                              http://www.ebay.com/itm/Brand-New-BM...7a2f19&vxp=mtr
                              konehuoneesta en äkkiseltää löytäny tota pyöreetä 20-napasta johtoo et ilmeisesti se pitää obd-töpselin kautta tehä?
                              tai mahollisesti oisko imatran lähellä ketää halukasta softan omaavaa täppäämää tuon päälle?
                              edittiä
                              kävi merkkiliikkeen testerin jatkeena ja homma tökkäs eka ku ei ollu originellisoitin, no soittimen vaihon jälkee tuliki ropleemaks ku ilmeisesti takuuna vaihettu mittaristo aikanaa ja jääny identiteetti tiedot jääny menemättä perille tai jotai... seuraavaks kokeiltava et tajuuks tuo scannerkaa sitä ohjelmoida
                              • willik
                                • Oct 2012
                                • 3
                                • MLI
                                #150
                                Onkohan etelä-savon tai keski-suomen ympäristössä ohjelmoinnille tekijöitä? Ei ole tullut vielä soitettua/käytyä Motopajalla Mikkelissä, että saako ne ohjelmoitua ajotietokoneen toimintaan...
