E46 keskuslukitus häikkää
  • Maxxy
    • Feb 2007
    • 11
    #31
    Originally posted by NokiLeka View Post
    Sulla pitäis olla ihan patterillinen versio, akku on tullut 9/99 eteenpäin. Onko se avain tämän näköinen?
    Juuri tuollainen.
    - Iso vaan ei aikuinen -
    • arska84
      • 1355
      #32
      Originally posted by Tomppa123 View Post
      voi ohjelmoida juu, mutta jos autossa ei ole alkuperäistä hälytintä saa vilkut ohjelmoitua välähtämään vain toiseen suuntaan..Siis joko silloin kun avaa tai sulkee ovet.
      Pakko kysyä tosi tyhmä kysymys,mutta mistä tietää onko autossa hälytin? Mikä toi punanen valo on orkkis soittimessa mikä vilkkuu kun ei ole virrat päällä?
      BMW PREMIUM
      BMW E46 318
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        #33
        Ajonestolaite siellä vilkuttelee. Itellä on punainen valo peruutuspeilin alla ja autossa on hälytin, eli siitä pitäisi tunnistaa. Tiedä sitten mihin tuo häly reagoi, koska itellä se pärähti kerran soimaan kun avasin auton ovet avaimella mutta kun löin lasin sisään niin ei inahtanutkaan.
        • Maxxy
          • Feb 2007
          • 11
          #34
          Originally posted by Maxxy View Post
          muistaako joku ulkoa minkä mallin nappi tuossa kaukosäätimessä on ?
          Itse itseäni lainaten... paristo mallia CR2016.
          • bemmeri
            • 4180
            #35
            Tiesin jo autoa ostaessa että vika antennivahvistimessa, ei siis kake toiminu. Vaihdoin sitten äsken uuden antennivahvistimen.
            Nyt toimii kauko-ohjaus, pitäis vielä joskus käyttää piuhan päässä että sais vilkut välähtämään lukkoon laittaessa. Entinen oli ihan ehjän näkönen päältä ja sisältä, liittimet ja johdot hyvin kiinni, radio kuului hyvin (tosin jälkiasennusxenoneilla heikkeni hieman kuuluvuus). Uusi vahvistin tilattiin auton kantakortin perusteella, tuossa uudessa on joku pikku liitin, "nypykkä", tms. jota ei vanhassa ollut. Liekö sitten joku laittanut väärän boxin jossain vaiheessa, ei ollut edes sama osanumero siinä vanhassa?
            Oli vaan aika suolanen hinta tuolla uudellarasialla, reilu 190€. :think Mutta pääasia että asia hoitu kuntoon.
            Jos jollain ei radio kuulu, niin saa tuon mun vanhan boxin halvalla...
            EVERYTHING | WORKS
            • Whisper
              • 53
              • Sievi
              #36
              lukko häikkää taas
              jatketaas vanhaa
              elikkä auto e46 sedan -99 ja kaukolla ei lukot ole toimineet pikään aikaan mutta kuskin ovesta lukosta avaimella kyllä ja kävipä tänään niin että sippas se v..un lukko eli pyörii vaan horona eikä aukase ovea lukosta niin sattuiskohan kenelläkään olemaan ideaa miten pääsis autoon sisälle rikkomatta mitään jos se nyt edes on mahdollista,,, vai oisko lekalle hommia???:think
              • NokiLeka
                • 2341
                • Eurajoki
                #37
                Itse käytin vasaraa
                Jos takaluukusta ei löydy avaimenreikää, niin aika vaikeaksi menee. Lukkosepän ja poliisin vastaus oli yksinkertainen: ei onnistu. Huoltoliike olisi mennyt kiiloilla sisään, eli hajottanut oven. Eli hain uuden lasin ja menin vasaralla sisään. Lasin vaihtamiseen menee vajaa tunti ja uuden lukkopesän vaihtaa 5 minuutissa, hintaa yhteensä 140€, eli kuljettajan oven lasi 70€ purkaamolta ja uusi lukkopesä 65€ merkkiliikkeestä. Lukkopesän tulo kesti pari päivää.
                • Whisper
                  • 53
                  • Sievi
                  #38
                  eipä taida muu auttaa.
                  on sielä luukussa lukko ja pääsee konttiin mutta sedan malli ja väliseinä kopin ja kontin välissä niin ei auta
                  • Tomppa123
                    • 1980
                    • Salo
                    #39
                    Eikä ole kaatuvia takapenkkejä? Semmottiin voisi saada että irroitat siitä keskeltä sen pellinpalan.(Kontintakaosan verhoilun takana) N~ pala pistehitsattuna muutamasta kohtaa, lähtee ihan esim.kumivasaralla irti ja siitä jonkun härvelin kanssa kokeilemaan takakahvoja!
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      #40
                      Jos se suksiluukku on niinkuin omassakin, niin pitäisi ensin leikata se kangas siitä pellin kohdalta pois. Paras olisi jos sen pellin saa irti, niin koittaa jollain kepillä painaa keskuslukituksen nappia, mutta hankalaa sekin on.
                      • Whisper
                        • 53
                        • Sievi
                        #41
                        juu penikoitten penkit eessä ei onnistu ja kokeiltu on...
                        • henri
                          • Aug 2002
                          • 5752
                          • Kiuruvesi/Iisalmi
                          #42
                          Paitsi että itellä ku avaa ovet niin sisävalot syttyy.. On kyllä huono kun ei noi vilkut vilkahda:think
                          Mulla ei syty nuo valot ollenkaan...Mikähän vikana?.
                          Ja nuo vilkut pitää laitatuttaa vilkahtamaan lukittaessa (seuraavassa huollossa). Keskuslukituksessa ei itsellä mitään vikaa.
                          ei varmaan kallis tuo ohjelmointi noille vilkuille?
                          Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
                          Ex. E30 320i 2d GTS -88
                          E46 330Cd (projekti V.2)
                          • Tomppa123
                            • 1980
                            • Salo
                            #43
                            Alle minuutin homma, multa velotettiin 25€
                            • henri
                              • Aug 2002
                              • 5752
                              • Kiuruvesi/Iisalmi
                              #44
                              Ok...osaatko sanoo mitään tähän http://btcf.fi/forum/showthread.php?t=124718?
                              • Tomppa123
                                • 1980
                                • Salo
                                #45
                                Ei ole tullut vastaan.. itse polttimon olet tarkastanut?
