E46 keskuslukitus häikkää
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Saattaa hyvinkin olla juurikin tuo korimoduli. Kannattaa käydä luetuttamassa vikakoodit, josko löytyis apuja sieltä.
    Itse murtauduin viikonloppuna omaan autooni 70 euron edestä (uusi sivulasi) kun lukot sanoi sopimuksensa irti kokonaan. Katotaan josko ens viikolla sais uuden lukon oveen ja samalla lukis vikakoodit. Mulla oli sama vika, eli kaukosäätimet ei toiminu ollenkaan ja kun multa hajos vielä oven lukkokin niin homma oli sillä selvä.
    • Convertible
      • Nov 2003
      • 2638
      Häh, eikö noissa touringeissa ole lukkoa takana, luukussa?
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Eipä ole ei. Konttasin suunnilleen auton allakin kun hain toista avaimenreikää, mutta ei ole, eli kuskin ovessa on ainut läpi johon avaimen voi törkätä.
        • Rampe-72
          • Sep 2006
          • 38
          Meikäläisen murheet korjaantuivat itsellään. Tänä aamuna kauko-ohjailu rupes toimiin ihan ilman korjailuja...
          Onkos tuola tietokoneessa jotain vikakoodihistoriaa, mihin tuosta vois jäädä jotain merkintää?
          • JiiNii79
            • Feb 2007
            • 57
            • tampere
            pakkanen.
            • Rampe-72
              • Sep 2006
              • 38
              Originally posted by JiiNii79 View Post
              pakkanen.
              Sen piikkiin itsekin olisin vaivaa laittamut mutta kun tuo reki seisoo joka yö lämpöisessä tallissa.
              Se tässä nyt hiukan hämmästyttääkin...
              • Maxxy
                • Feb 2007
                • 11
                Back to basics
                En viitsi uutta topiccia aloitta kun tässä ketjussa asiaa käsitellään ja osaajia paikalla, eli :
                Mitä tuossa E46 318i:ssä pitäisi tapahtua kun kaukosäätimestä avaan ovet ? Pitäisikö valojen vilahtaa tms. ääntä kuulua ? Aika peruskysymys mutta kun ei ole tietoa. Ja kun pariston vaihto taitaa olla edessä niin muistaako joku ulkoa minkä mallin nappi tuossa kaukosäätimessä on ?
                - Iso vaan ei aikuinen -
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  Minkä vuotinen auto kyseessä? Avaimia on kahta eri mallia, toisessa sisällä patteri ja toisessa akku. Nappia painaessa ei pitäisi tulla mitään ääni- eikä valoshowta, eli ovet vaan napsahtavat lukkoon tai auki.
                  • arska84
                    • 1355
                    Paitsi että itellä ku avaa ovet niin sisävalot syttyy.. On kyllä huono kun ei noi vilkut vilkahda:think
                    BMW PREMIUM
                    BMW E46 318
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      #25
                      Aivan juu, sisävalot tosiaan syttyy kun avaa ovet. Mutta muita valoja auto ei vilkuttele avattaessa tai suljettaessa ovet.
                      • Maxxy
                        • Feb 2007
                        • 11
                        #26
                        Vm. 98, ja ilmeisesi loppuvuoden malleja(8/1998) kun jotain eroja ilmeisesti niistäkin tulee (facelift, prefaceliftt.... en tiedä)
                        • marsupilami
                          • 263
                          • savo
                          #27
                          Mutta eikös tuo ole ohjelmointihommia,millaisen ominaisuuden haluaa kun ovet lukitaan?tai sellaisessa käsityksessä itse olen ollut. Avatessa itsellä syttyy sisätilanvalot mutta kun lukitaan niin ei tapahdu mitään. Tarkoitus seuraavassa huollossa,että ohjelmoivat niin että lukitessa vilkut välähtää. Oma siis -99.
                          • arska84
                            • 1355
                            #28
                            Pitääpä kysyä tuota tiistaina kun vien auton huoltoon,jos laittais sitte itelle tollasen "mukavuuden" Itellä sitte kun pitää avaus nappia pohjassa niin aukeaa ikkunatkin ja tietysti sama homma toisinpäin lukitus napista..
                            BMW PREMIUM
                            BMW E46 318
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              #29
                              Sulla pitäis olla ihan patterillinen versio, akku on tullut 9/99 eteenpäin. Onko se avain tämän näköinen?
                              • Tomppa123
                                • 1980
                                • Salo
                                #30
                                voi ohjelmoida juu, mutta jos autossa ei ole alkuperäistä hälytintä saa vilkut ohjelmoitua välähtämään vain toiseen suuntaan..Siis joko silloin kun avaa tai sulkee ovet.
