E46 keskuslukitus häikkää
  • Krynx
    • 908
    • á la Temmes
    #76
    Siis tämä sama antenninvahvistin joka menee myös soittimelle? Touringista löytyy jostain sieltä cd-boxin lähistöltä?
    E39 525d -00
    E39 523i-96
    E30 316 -86
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      #77
      Touringista löytyy kaksi antennivahvistinta, toinen cd-boksin vierestä ja toinen kattospoilerin alta. Kyseinen vahvistin on kattospoilerin alla oleva.
      • Krynx
        • 908
        • á la Temmes
        #78
        Saimpas aikaiseksi rikkoa kiinnikkeitä ja irroitettua spoilerin että sain sen mötikän esiin. Tuon testaaminen taitaa kotikonstein olla aikalailla mahdotonta mutta saipahan kaiveltua tarvittavat numerot tarrasta talteen. Olennaiset taitaa olla toi varaosanumero 8 377 815 ja 433.92Mhz. Jos nyt ihan täysin väärässä ole niin eikö tämä ole aivan sama osa kaikissa näissä? taajuus vaan saattaa vaihdella.
        E39 525d -00
        E39 523i-96
        E30 316 -86
        • japee
          • Jul 2009
          • 11
          • finland
          #79
          oliko vaikea vaihtaa ne releet? itsellä on sama homma edessä ja nuita releitä yrittäny tässä kysellä mutta ei oikeen tunnu löytyvän.. Menikö kauan odotellessa kun tilasit saksasta kyseiset releet?
          • Heke68
            • Feb 2008
            • 43
            • Porvoo
            #80
            Olihan ne suhtkoht vaikeat vaihtaa (1,5 h meni), varsinkaan jollei ole kokemusta. Piti varoa, ettei piirikortilta lähtenyt foliot irti, kun vanhoja releitä irroitti. Kahdessa päivässä tuli Saksasta releet. Edelleen toiminut keskuslukko hyvin.
            E90 325d -07
            ex-bemut
            E21 316 -81
            E28 520i -82
            E46 320d touring -01
            • japee
              • Jul 2009
              • 11
              • finland
              #81
              kun tilasit nuo releet tuolta niin miten maksoit ne? tuossa kun katselin enkä löytäny että miten olis paypalilla pystyny maksaan että täytyy vissiin maksaa pankissa
              • Heke68
                • Feb 2008
                • 43
                • Porvoo
                #82
                Sähköpostiin tuli lasku, jonka pystyi Paypalin kautta maksaa. 80 senttiä piti lisätä loppusummaan, kun oli alle 40 euroa.
                E90 325d -07
                ex-bemut
                E21 316 -81
                E28 520i -82
                • japee
                  • Jul 2009
                  • 11
                  • finland
                  #83
                  no niin tilasin kans ne releet ja nyt ne on kolvattu kiinni ja hyvin alko pelittään keskuslukko kolvaus ei ollu kyllä helpoin mahdollinen ku siinä on se suojalakka päällä mutta sen ku tosivarovasti raaputti pois niin sai lämmitettyä kolvilla tinauskohtia ja otettua vanhat releet irti ja sitten muutako uudet releet kiinni. Hyvin alko toimiin ja tosiaan hieman halvempi vaihtoehto kuin uuden poksin osto. Keskuslukon korjaus tuli maksamaan 24,50€ ja samalla vaihdoin sähkölasien releet ku ne on samaisessa poksissa ja koko hommalle tuli hintaa 44,50€
                  • Jka
                    • Sep 2009
                    • 217
                    • jyväskylä
                    #84
                    varashäly/ajonesto?
                    terse.
                    Kaverin puolesta laitan tänne.
                    Autona E46 328CIA -00, tammikuun loppupuolelta
                    Kaukosäädin avaa "normaalisti" ovet, eli nastat pomppaa ylös ja kuuluu normaali naps ääni. Sisävalot syttyy myös. Mutta kumpikaan ovi ei aukea ulkoapäin kahvasta vetämällä, vaan aina joutuu avaamaan ikkunan käukosäädöllä ja sit sisäpuolelta ovet. Takakontti aukeaa normaalisti ja ei vaikuta "vialta", siitä seuraavassa.
                    Autossa on jälkiasennettu ajonestolaite/varashälytin Mallia Altonika BT 71-l , Johon ilmeisesti kuuluu oma kaukosäädin oven avaukseen. Säädintä ei kuitenkaan ole missään koska auto haettiin virosta ilman sitä. Keskikonsolissa on myös "palikka" jonka on oltava tietyssä kohtaa ettei pillit huuda ja moottori voi käynnistyä.
                    Otin kojelautaa auki ja joku sinne on tosiaan kajonnut alkuperäisiin johtoihin ja laittanut tuon helvetinkoneen sinne.
                    Miten tuota nyt kannattais alkaa selvittämään et sais ne ovet kaukolla auki? ei myöskään aukea avaimella kääntämällä. Tuon hälyn vois jättää sinne jos keksis ohittaa sen jollain tapaa ettei joka kerta tarttis ikkunan kautta ovia avata.
                    toivottavasti joku ymmärsi.
                    E70 X5 4.8i
                    ex: E46 325Ci
                    • Touring
                      • Dec 2002
                      • 1310
                      #85
                      E46 keskuslukko ongelmia täälläkin. Eli ovet menee aina nätisti lukkoon kaukosäätimestä, auki saaminen tuottaa välillä ongelmia. Jos ovet ei aukea napista, niin ei ne mulla aukea myöskään kuskin oven lukosta? Kuskinoven lukko pyörii vain 90 astetta kumpaankin suuntaan mutta ei tee mitään? Aavistuksen ottaa päähän könytä sisään takaluukusta tai kuskinpuolen ikkunasta, Ikkunathan aukeaa kun pitää kaukosäätimen avausnappia pitkään auki. No vika on paikallistettu tuohon korimoduuliin ja sen releisiin, ohjeet näytti olevan foorumilla. Onko kenelläkään tiedossa mistä noita releitä, voisi suomesta hakea?
                      Ne patteriautot...
                      Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                      Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                      • AAte
                        • Jan 2010
                        • 17
                        Mories!
                        Nyt on sitte täälläki keskuslukituksen kanssa vikaa. Kaukosäätimelläa (patteritoiminen, patterit vaihdettu) auto ei oo meillä olemisen aikana kertaakaa tehny mitää, mutta avaimella aina toiminu. Auton siis -99 sedani. Nyt se yhtäkkiä lopetti toimimisen avaimellaki. Eli ku kuskin puolelta avainta kääntää, ni se on ku ihan tyhjää. Mikään ei laita vastaan. Mikä avuksi ja mikä ongelmana?
                        -Atte
                        • NokiLeka
                          • 2341
                          • Eurajoki
                          #87
                          Originally posted by AAte View Post
                          Mories!
                          -Atte
                          Eli nähtävästi et pääse autoon tällä hetkellä ollenkaan?
                          Mulla teki saman pari vuotta takasin, eli keskuslukitus pois pelistä ja keväällä meni oven lukkokin. Se lukko alkaa pyörimään kun sieltä hajoavat hampaat. Mä hain purkaamolta uuden kuskin puolen sivulasin ja marmorilta uuden lukkopesän oveen, loput varmaan arvaatkin
                          Sen lukkopesän saa vaihdettua kun avaat oven auki ja irroitat oven sivussa olevan pienen muovisen peitelevyn. Sen alta paljastuu kuusiokoloruuvi, jonka irroittamisen jälkeen lukkopesä irtoaa ulkoapäin vetämällä. Eli se ruuvi on oven karmissa, ei verhoilujen takana.
                          Tämän jälkeen uusi lasi paikalleen ja matka jatkui. Ja sitä lukkoa kannattaa rasvailla välillä, vaikka kauko-ohjainta käyttäisikin, niin jos näin käy niin ei hajoa heti kun ensimmäisen kerran avainta vääntää.
                          Keskuslukitus ongelmaan en osaa apua antaa.
                          Ja lukkosepiltä voi kysellä, josko koittaisivat avata auton ovet, mutta itselle sanottiin jokaisesta paikasta, ettei onnistu ja merkkihuoltokin olisi vääntänyt oven auki väkisin jonkinlaisen tunkin avulla.. Totesin silloin, että pääsen halvemmalla ja pienemmillä vaurioilla kun lyön lasin sisään ja vaihdan lukkopesän itse.
                          Uusi lukkopesä maksoi marmorilla n.60€ ja sivulasi purkaamolta 70€.
                          • AAte
                            • Jan 2010
                            • 17
                            Ovet on hyvän tuurin kanssa jääny auki, eli ei tartte alkaa rikkomaan mitään. Eli ne on auki, mutta niitä ei saa lukkoon. Sisällä oleva se keskikonsolissa oleva keskuslukitusnappi toimii, eli siitä saa kaikki ovet auki ja lukkoon. Mutta avain ei tee mitään. Voiko ton lukkopesän ostaa iha lukkopesänä, että eikö siihe tartte jotenki olla sen avaimen natsaava? Ja jos sen lukkopesän nyt laittaa uuen, ni toimiiko sitte ne kaikki muutki ovet samalla?
                            Kiitos avusta! =)
                            • tuumas
                              • Feb 2007
                              • 2564
                              • Lapland, Finland
                              #89
                              Mulla ilmaantu talven aikana tuossa E46:ssa semmonen että hanttarinpuolen lukko ei aina aukea, se on jotenki "jäykkä" ja avautuu hitaammin? Mitä tuosta kannattaisi rasvata? Tuntuu melkein että joku kihnaa tmv.
                              • NokiLeka
                                • 2341
                                • Eurajoki
                                #90
                                Kiitos avusta! =)
                                Hyvä homma, ikkunoiden hajottaminen teettää aina lisää töitä
                                Uuden lukkopesän saat merkkiliikkestä runkonumeron avulla, eli tilaavat sinun autoosi sopivan lukkopesän. Muuta tuskin tarvitsee vaihtaa, jos kerran keskuslukitusnapista ovet toimivat, niin luultavasti vain lukkopesän hampaat menneet ja siksi pyörii tyhjää.
