Originally posted by Osku
View Post
E46 keskuslukitus häikkää
Nyt oisi yksi purkki tiedossa, mutta mutta.Originally posted by Supa View PostOn kaksi versiota, High ja Low. Lukee purkissa itsessäänkin.
Low versiosta puuttuu takalasien ohjauksen elektroniikka sekä hälytoiminnot ainakin.
Eli sen mukaan kun hommaa niin pitäisi käydä.
Tuollaiset tekstit löytyy lapusta:
GM V 12V
BMW 61.35-4 533 551
109 110
HW1.0 SW1.1 379808
Tuolla varaosanumerolla en ainakaan löytänyt yhtään mitään.. Autossa josta tuo on, on kyllä 4x slasit, että sen puoleen pitäisi pelata? Mitenköhän kattoluukku? Siitä ei tietoa. Uskaltaako tuota nyt lunastaa itselleen vai ei?
Ainakin tuossa ylemmässä linkissä GM5 sivuille näkyy juuri noilla numeroilla oleva korimoduli, lienee high-versio kun muutkin viisi siinä kuvassa ovat.
Samalla saitilla on lista eri osanumeroista, mukaan lukien tuo numero: KLIK
EDIT: kuusi relettä siinä on eli high.
Ohjausyksikkö GM5
Keskuslukko alkoi minullakin reistaamaan (330 xi touring 2001) ja tilasin Saksasta RE-Electronics'lta kunnostetun GM5 boxin 130 €. Jouduttiin Suomessa uudelleen ohjelmoimaan (50 €) mutta kaikki toimii nyt, valomuistikin tuli kaupan päälle. Siispä myyn tuon vanhan boxin, johon taitava kolvimies ilmeisesti kykenee vaihtamaan sen muutaman euron releen ja taas lukot pelittää. Olisko 20 € sopiva hinta? Boxissa tekstit:
GM V 12V
BMW 61.35-6 907 657
109 110
HW1.1 SW1.6 320000
0500-877003 / Jouni Heikinheimo
Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
tommosta tuli kaivettu tänään. eli kori moduuli. onko noi siemen palikat mitä pitää uusia vai? toisessa niinstä helisee jokin onko normaalia? muuten ei päällisin puolin ollut mitään silmiin pistävää kunnossa. mutta keskuslukko reistailee.Last edited by tonkka alpina b3 3.3; 03-02-2013, 18:07.
Joo kyllä se relettä naksuttaa mutta kärjet on niin kuluneet ettei saa kontaktia.Originally posted by Juu50 View PostVika silti noissa releissä vaikka auton sisällä ränkkää ovia kaukosäätimestä auki ja lukkoon niin rele napsuu mutta ovet ei aukea?- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Noniin elikkä siihen on nyt sitten onneksi vika selvillä, saako noita mistään suomesta tilattua? Vai onko sulla Supa tietoa koska saat noita lisää? Rupeaa hieman häiritsemään kun ei ovia saa auki kun aamuisin. :thinkOriginally posted by Supa View PostJoo kyllä se relettä naksuttaa mutta kärjet on niin kuluneet ettei saa kontaktia.
