E46 keskuslukitus häikkää
  • JNJL
    • 447
    • Imatra
    #106
    Originally posted by katajama View Post
    Vaijeri vika taitaa olla eri homma..
    Tässä tapauksessa siis nuppi ei vaan jaksa pompata ylös (vaikka näkee yritystä). Sitten kun pariin kertaan painaa auki/kiinni niin pomppaa iloisesti. :think
    Sama homma täällä, ei vaan jaksa pompata ylös aina, jää puoleen väliin ja kun kaukosäädöllä runkkaa niin saa auki.
    Eikö kukaan täällä foorumilla ole saanut korjattua kyseistä vikaa? koska monella on sama oire ollut eli aukeilee ovet milloin haluaa oli kylmä tai kuuma.
    Eli monella on ollut sama ongelma mitä searchilla hain eli yleensä
    - ovet aukeaa kaukosäädöllä sattunnaisesti välillä hyvällä säkällä monta kertaa putkeen.
    - avaimella avattaessa suoraan ovesta toimii kaikki lukot kiinni ja auki.
    - aukee välillä kuskin ovi välillä repsikan ovi ja välillä molemmat.
    - nupit saattavat jäädä puolitiehen välillä.
    Itelläni on nämä kaikki ongelmat ja uskon että ongelmaan on yksi ratkaisu kun joku vaan osaa sanoo mikä osa ja missä?
    JNJL
    • Harrison
      • Dec 2004
      • 1523
      • Iisalmi
      #107
      Jos epäilette korimoduulia, niin kysykää Scottilta -> http://www.bmwgm5.com/
      Elekee ite kokkeelko vaihtaa releitä, jos ei ole vuosien kokemusta juottamisesta. Moni saanut tärveltyä levyn omaa "halpuuttaan"...
      Myös vastaanotin ongelmia voi kysellä tuolta, jos vahvistin vikaa epäilette.
      Itsellä kaikki temppuilut keskuslukon kanssa loppu, kun vaihdoin ensiksi kuskinoven "actuator" moduulin. Hintakaan ei todellakaan paha ~120e.
      Kyllä noissa kahdessa yleensä on se vika on.
      ps. tarkistakees akun kunto kanssa -> akku kauppaan kuormitus testiin.
      Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
      Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
      Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
      Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
      Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
      EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
      • katajama
        • Aug 2012
        • 105
        Vahvasti vaikuttaa itellä tuolta actuator vialta..
        Ja nyt se perkele sitten teki uudet temput. Töihin lähtiessä pakkasta ~ -20astetta ja ei taaskaan jaksanu nuppi pompata ylös kaukosäädöllä vaikka kuinka runkkas. Huoh!
        No sitten vaan avainta pesään ja pyöräyttään. "niks" ja avain pyörii ympäri!!! Voi helvetin perkele!
        Repsikan puolelta sisään ja menoks.. hetken päästä koitin kaukosäätöä ja pomppas nuppi ylös.
        Eli nyt sitten pyörii avainpesä ympyrää.. mitäs tälle tekis?
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          #109
          Sieltä katkes lukkopesän varsi, joka kääntää lukot auki. Tuttujuttu.. Haet uuden lukkopesän merkkiliikkeestä runkonumeroa vastaan. Oven karmissa on muovinen tulppa juurikin kahvan korkeudella, avaat sen ja sen alta löytyy viistosti kohti kahvaa menevä kuusiokoloruuvi. Ruuvi auki ja vedät lukkopesän irti ovesta, irrotat muovisen päällisen ja laitat sen uuden pesän päälle ja sama takaperin suorittaen.
          Ja niille jotka eivät vielä sitä ole tehneet, niin öljytkää se kuskinoven lukkopesä ennen kovia pakkasia huolellisesti, silloin se öljy ehtii vaikuttaa ja lukko toimii kuin unelma koko talven!
          Multa meni ensin kaukosäätö ja sen jälkeen tuo oven lukkopesä ja niinpä minä hain käytetyn sivulasin purkaamolta ja menin vasaralla sisään. Uskokaa tai älkää, tulee halvemmaksi öljytä se lukko hyvin vaikka sitä ei uskoisi tarvitsevansakaan..
          • katajama
            • Aug 2012
            • 105
            Juuri näin siinä on käynyt!
            Hetki sitten uhmasin pakkasta ja tutkin asiaa. Lukkopesä tulee ulos avaimesta vetämällä (tai siis se sylinteri). Sellanen "hassu" homma tässä kuitenkin on, että kahvakaan ei nyt sitten toimi ollenkaan! Ei sisältä, eikä ulkoa!
            Liittyykö toisiinsa vai mikäs sen on tullut?
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              #111
              Niin kauan kun se ovi kuvittelee olevansa lukossa, niin ei kahvojen nykiminen auta mitään. Lukko pitää saada auki niin alkaa kahvatkin toimimaan. Eli jos vaan saat kaukosäätimellä auki asti niin pitäisi ruveta toimimaan.
              • katajama
                • Aug 2012
                • 105
                Kyllä kaukosäädin pompauttaa nupin ylös, mutta kahvat ei reagoi mihinkään.
                Ostin auton kesällä liikkeestä ja juuri olin sinne yhteyksissä. Olivat kyselleet huollosta ja lukkopesä viaksi sanoivat. Pistivät uuden heti tilaukseen ja joku diili tehdään kuluista.
                Joka tapauksessa tässä vierähtää tovi tuota odotellessa ja kivahan se olis saada ovi auki kahvasta. :think
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  #113
                  Sitten onkin erikoisempi homma.. Siellä on omat vaijerinsa niin ulko- kuin sisäkahvallakin, eli ei vaijerikaan ole voinut poikkasta. Olisiko se lukkopesän katkennut tappi jäänyt siellä sellaiseen asentoon, että vaikka nuppi nouseekin niin anturi kertoo oven olevan lukossa?
                  • Migge
                    • Dec 2012
                    • 6
                    • Tsikako
                    #114
                    Morjesta,
                    Itsellä e46 -03 touring.
                    Ensinnäkin lukkopesä kiertää 180 astetta tyhjää, se on selkeä ja pitää uusia.
                    Salmiakkiavaimista toinen toimii moiteetta kaikilta osin, toinen ei taas ollenkaan. Se ei reagoi auton kanssa mitenkään, eikä sillä voi myöskään käynnistää autoa.
                    Onko mahdollista että akku on niin finaalissa että auto ei tunnista avainta = ei voi käynnistää? VAI onko mahdollisesti kyseessä toisen auton avain?
                    Toimiiko tämä nappienpainallus uudelleenohjelmointi salmiakkiavaimeen? Onko riski että toinenkin avain lakkaa toimimasta jos kokeilen molemmat avaimet ohjelmoida samanaikaisesti? Nyt siis ainoastaan yksi avain millä autoon pääsee sisään ja auto käynnistää. On myöskin itseasiassa vara-avain millä auto käynnistyy mutta sattuneesta syystä ei pääse sillä autoon sisään.. :think
                    Ehkä pienin riski olisi kuitenkin odottaa että saa uuden lukkopesän paikalleen..
                    -M
                    • Tuoppo
                      • 558
                      E46 coupessa ovien mekanismit on ymmärtääkseni vähän erilaiset, kun sedanissa ja touringissa. Oven kahvat ovat suoraan yhteydessä, lukkoyksikköön joka on yksi metallinen laatikko ja varmuuden vuoksi prässätty pysyvästi kiinni. Kun ovi ei vastaa kahvoihin niin uusimaan joutuu koko yksikön. Kuvassa numero 1.
                      http://realoem.com/bmw/showparts.do?...41&fg=40&hl=12
                      G30 530e xDrive iPerformance -20
                      E70 X5 xDrive40d -10
                      • katajama
                        • Aug 2012
                        • 105
                        Sain illalla kahvatkin toimimaan..
                        Eli tais johtua vaan siitä, että lukko oli jäänyt johonkin "jumi" asentoon ja siksi ei kahvat reagoineet. Muutaman kerran kun rynkytin ja availin lukkoa alkoi toimimaan.
                        • Harrison
                          • Dec 2004
                          • 1523
                          • Iisalmi
                          #117
                          Tämä osa juurikin se aikasemmin(Sivu 11) kertomani actuator mikä alkaa temppuilla. Ja ei ole prässätty kiinni mitenkää. Pistoke, vaijerit irti ensiksi ja muutama pultti oven sivusta auki, niin lähtee vekeen.
                          Se on taas toinen juttu, kun sen ujuttelee kaikkien kiskojen yms välistä pois.
                          ps: kokeilee hermoja ainakin cäbissä
                          Jotenkin tunnustaa että tuo actuator temppuilee nytten teillä, kun ei nuppi nouse kunnolla. Nupin+tanko ja kuten edelllä mainuttu kummatkin oven vaijerit yhteydessä tähän mötiskään myös.
                          Eikun mötikkä vaihtoon, niin loppuu temppuilu.
                          • katajama
                            • Aug 2012
                            • 105
                            Noniin, hieman päivitystä tilanteeseen.
                            Auto oli eilen tutkittavana huoltoliikkeessä. Nyt nuppi pomppaa iloisesti ylös ja toimii muutenkin herkästi kaukosäätimestä. huolto oli purkanut kuulemma lukkosysteemit ovesta, putsannut ja rasvannut. Oli ollut niin paskaa täys, että ei jaksanut aueta.. ilmeisesti entinen omistaja oli liiankin innokkaasti crc:llä tms öljynnyt. No nyt se puoli toimii hienosti (sitä ei tiedä kuinka kauan, kun kuitenkin vanha actuator on siinä).
                            No sitten se avaimen ympäri pyöriminen johtuu tässä kuvassa olevasta #11 osassa (sylinteri), sen perässä oleva "akseli" on poikki. Ilmeisesti uutta ei irrallaan saa vaan täytyy koko lukkopesä tilata:
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              #119
                              Koko lukkopesän joutuu juu tilaamaan. Muistaakseni lukkopesällä joku 63e korvilla hintaa runkonumerolla tilattuna.
                              • katajama
                                • Aug 2012
                                • 105
                                KL-varaosista kysyin niin olis 92€ ja vaatii uuden avaimen. Siihen en kuitenkaan lähde..
                                Huoltoliike lupas ite selvitellä mistä hankkivat lukkopesän ja pitäs olla sarjotettuna nykyiselle avaimelle.
