E46 keskuslukitus häikkää
  • miketson
    • Mar 2013
    • 1
    • miketson
    #166
    Hämminkiä
    Siis kuka osais sanoa missä sijaitsee 320d sedanissa tuo antenninvahvistin? Kun keskuslukitus ei pelaa kaukosäädöllä kummallakaan avaimella. Yhdessä vaiheessa se toki pelasi vähän aikaa vaikka oli ollut jo monta kk pelaamatta. ja nyt taasen pitempään pimeenä. Lukkopesästä kyllä aukeaa ja lukittuu kakki ovet kuin myös sisällä olevasta napista.
    Tekis mieli tutkia se antennivahvistin että onko päässyt hapettumaan, vaan en sitä mistään ole löytäny.
    Autoni siis 320d sedan vm.2002
    • randy_
      • Feb 2013
      • 53
      • PK-seutu
      #167
      Mulla Compactissa keskuslukitus temppuilee välillä niin, että kuskin ovi ei aukea ensimmäisellä kerralla. Kun ovet lukitsee ja avaa uudestaan, kuskin ovi aukeaa.
      Onko tuohon mitään helppoa konstia, vai pitääkö vaihtaa ohjausyksikkö?
      • jarci
        • 783
        • Sawo
        #168
        vikaahan sitä täälläkin kun koodeja luettiin. vikakoodiksi rele vika. onko siis ainoat releet keskuslukolle moduulissa, joita 2kpl? onkos näitä releitä ylimääräisiä kenelläkään? tai mistäs näitä nykyään saisi?
        Nykyisin mennään X3 E83
        • TLS
          • Jun 2013
          • 7
          Voiko olla relevika, jos sisältä ovet lukittuu? Kaukosäätimestä ei tapahdu mitään.
          • teemu.k
            • Jan 2010
            • 529
            • raahe
            #170
            Patterit loppu avaimesta. Vaihda patteri jos on loppu. Kokeile sitä ennen ohjelmoida avain uudestaan.
            1.Astutaan autoon ja suljetaan ajajan ovi
            2.Virta-avain kierretään ohjauslukossa hetkeksi(enint. 5s) asentoon 1(ohjaus avoin ja joidenkin laitteiden virta päällä eli ns. Acc-asento) ja sen jälkeen takaisin asentoon 0, virta-avain poistetaan lukosta
            3. Painetaan painiketta 1(nuolikuvio vasen alakulma eli ovien avaus nappi) ja pidetään painettuna. Painiketta 2(bemari merkki eli ovien lukitsemis nappi) kolme kertaa peräkkäin 10s kuluessa. Painiketta 1 ei tänä aikana kuitenkaan vapauteta
            4. Vapauta painike 1 ->led vilkkuu hitaasti enintään 10s ajan
            5. Keskuslukitus ilmoittaa koodauksen onnistumisen lukitsemalla ja avaamallla keskuslukituksen
            Mahdolliset muut lähettimet tulee koodata 30s sisällä toistamalla kohdat 3 ja 4, joiden jälkeen keskuslukko vahvistaa koodauksen onnistumisen kuten aiemmin mainittu kohdassa 5
            • TLS
              • Jun 2013
              • 7
              Ei onnistu tuo ohjelmointi. Pistin akun tilaukseen. Kokeillaan sillä ensin. Tosiaan oireili aluksi niin, että ei aina avannut/lukinnut ovia ja nyt on herennyt kokonaan toimimasta. Lämpötilallakin saattaa olla vaikutusta. En löytänyt tietoa on eri rele kaukosäätimelle kuin tuolle keskuslukituksen napille.
              • Joggeman
                • Jan 2011
                • 23
                • Raahe
                #172
                Itsellä auttoi tuo avaimen ohjelmointi 328I vm 98:ssa ja siitä syystä iso kiitos! Joka paikassa peloteltu että tarvitsen uuden kortin kun patterin vaihto ei auttanut eikä missään ollut hapettumia mutta nyt hymyilyttää. Iso kiitos vielä kerran!
                BMW e30 320I Coupe -85 Alpinweiss
                BMW e46 320I Sedan -03 M-Sport Schwarz II
                EX-BMW e46 316I Sedan -05 Mysticblau metallic
                EX-BMW e46 328I Sedan -98 Cosmosschwarz metallic
                EX-BMW e36 318I Sedan -97 Dunkelblau
                EX-BMW e36 318IS Sedan -93 Calypsorot metallic
                • Tonninseteli
                  • Mar 2011
                  • 6
                  • Kirkkonummi
                  #173
                  Nonii eli coupe bemarin keskuslukko temppuilee seuraavanlaisesti: kaukosäädöstä aukeaa kaikki paitsi pelkääjän ovi, kiinni napista ei tapahdu mitään ja kuskin ovesta kun kääntää lukkoon kaikki ok mutta avatessa pelkääjän ovi jää kiinni. Vaihdoin gm5/zke boksin releet, ei vaikutusta... edellinen omistaja vaihtanut kuulemma avaimeen akun.
                  • jiipee
                    • Apr 2003
                    • 130
                    • P-Pohjanmaa
                    #174
                    Seuraavanlainen ongelma coupessa, ovien lukitusnappi avaa kuskin ikkunan, mutta ei lukitse ovia, ovet aukeavat kyllä normaalisti napilla.
                    • Jakettaja
                      • Apr 2013
                      • 222
                      • Paimio
                      #175
                      Missä vika kun keskuslukitus ei aukea kaukosäätimestä muuten kuin ihan ikkunan vierestä? Patterit vaihdettu ja ei mitään vaikutusta.
                      Yes, Money can't buy happiness,
                      But, It's more comfortable to cry in a BMW than on a bicycle.
                      Nykyinen: BMW e61 525i
                      Ex: BMW 323i e46 -98
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=288584
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Radion antennivahvistin todennäköisesti särki, toimii vastaanottimena avaimen kaukkarille eli osa 2 tuolta: KLIK.
                        • Jakettaja
                          • Apr 2013
                          • 222
                          • Paimio
                          #177
                          Ja maksaa hunajaa?
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Eihän se tietty ihan halpa ole.
                            Ota Schmiedmann.fi auki, cut-copy-paste osanumero 65246907121 niin saat hyvän arvion paljonko maksaa.
                            Purkaamoilta kannattaa alkaa metsästää tai ebay.de hakusanoilla bmw e46 antennenverstärker ja ehkä vimpat 7 numeroa osanumerosta. Siellä niitä on alkaen kympistä ylöspäin.
                            • Jakettaja
                              • Apr 2013
                              • 222
                              • Paimio
                              #179
                              Kiitoksia
                              • seppo-eno
                                • Jul 2009
                                • 47
                                • Sipoo
                                #180
                                BMW E46 Coupen
                                Kuskin oven lukko ei aukea kaukosäätimellä. Ääntä pitää kyllä, mutta lukko ei aukea. Keskikonsolissa olevasta nappulastakaan ei ovi aukea. Apparin ovi toimii normaalisti.
                                Moduuli, aktuaattori, akku vai mitä lie?
                                edit. kahvasta vetämällä saa kyllä sisäpuolelta lukon auki.
                                edit2. Actuator se sitten on. Ei kellään ois toimivaa ylimääräisenä..
