E46 airbagin valo palaa.
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #151
    Originally posted by gei View Post
    Moi, elikkäs airbagvalo palaa.
    Aluksi antoi vikakoodin matkustajan penkkiin, tein liittimeen sen "bypass" tempun. Vikakoodi nollautu, mutta valo palaa edelleen ja nyt antaa vikakoodiksi :
    03 Belt tensioner, front passanger.
    Mistäs aloitetaan?
    En bypassista tiedä mutta oletan olevan jotain laittomuuksiin viittaavaa joten ensin kuntoon se. Belt tensioner eli vyöpanos mahdollisesti rikki, näitä on ollut. Tarkasta kuitenkin liittimet läpi, ja varsinkin se panoksen puoleinen liitin, että siinä on varmasti lukitusklipsi paikallaan ja pohjassa. Yhdestä nelikutosesta oli tuo irronnut, ja vaikka liitin oli kiinni, ei saanut kontaktia, ja näinollen herjaili tuota.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • gei
      • Dec 2012
      • 16
      • pks
      #152
      mutku liikkeessä suositeltiin...
      Kävin liittimet läpi ja crc:tä vielä sisään, mutta sama vikakoodi on vieläkin.
      Elikkä tämmösen jos tilaisin ja asentaisin, niin vikakoodikin nollautuisi?
      http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=29746503
      • gei
        • Dec 2012
        • 16
        • pks
        #153
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          #154
          Ei nuo kiristimet yleensä rikki ole, useimmiten se vika on johdotuksissa. Nuo rahat voi käyttää siihen ehjään tunnistinmattoon.
          • gei
            • Dec 2012
            • 16
            • pks
            #155
            noniin sainkin tutulta purkuautosta ton tunnistinmaton edullisesti, eipä ollu iso homma vaihtaa se suoraan. Patentit pois välistä ja ei sitä vikakoodia enää.
            Mutta nyt pitäisi se turvavyönkiristin saada. Johdot näyttävät ihan hyviltä ja liittimet tiukoilta, mistä sieltä pitäisi löytää vika?
            Ei tommonen 90e nyt ehkä budjettia kaada, mutta lähtisikö se vikakoodi uuden asentamisella varmasti?
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3434
              • Kotka
              #156
              Eihän nyt täysin varma voi koskaan olla, mut jos johdot on ehjät ja liittimet tiukat, niin sinne kiristinpanokseenhan se viittaisi. Onko vikakoodit kuitattu remontin jälkeen? Jos sulla on komponentteja irti ja virrat päällä, niin saat kaikenlaisia herjoja.
              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
              E30 Armo "330i"
              • gei
                • Dec 2012
                • 16
                • pks
                #157
                • ollitepa
                  • Oct 2011
                  • 1
                  #158
                  E: laitoin vihdoin sen kiristäjän tilaukseen.[/QUOTE]
                  Meikäläisellä (E46-2003) oli vastaavaa vikaa kiristimen kanssa. Uusi orkkisjohto Käyttöautosta muistaakseni jotain 15e ja sillä vika poistui. Uudelta se vanhakin johto näytti mutta kuitenkin jotain kontaktihäiriötä esiintyi.
                  Melkein kokeilisin uutta johtoa ennenkö vaihdat koko kiristimen, vaikka vaihtaisitkin niin onpa valmiiksi uusi johto.
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2199
                    Meitsillä
                    Lukitusklipsi oli irronnut liittimestä kuskin penkin alle ja vaikka liitin oli "pohjassa" ei saanut tarpeeksi kontaktia. Eli aika tarkka on kontaktin suhteen.
                    Se lukitusklipsi on sitten helvetin pieni, vaikea huomata jos se liittimestä puuttuu.
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • Nuke
                      • Aug 2008
                      • 1266
                      • Janakkala
                      #160
                      Noni, tänää tuli jumpattua airbag-hilppeiden kanssa... Vaihtoon meni tunnistinmatto ja kuskin turvavyönkiristimen piuha + kiristin.
                      Inpalla nollaus ja valo sammu. Melkonen projekti.
                      E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
                      • 5/5
                        • Oct 2012
                        • 135
                        • suomi
                        #161
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Laittomia virityksiä.
                          • Perlenbacher
                            • Jan 2010
                            • 1103
                            Empä ny tiiä, voihan tuon koodata ncs:llä poiskin koko maton, jollon tekee saman kun tuo diodikötöstys. Onko se ncs-koodauskin laitonta?
                            Jos on niin voisit pistää linkkiä johonkin lakiin tai asetukseen sillä kukaan ei tähän mennessä ole osannut sellaista osoittaa.
                            • Nuke
                              • Aug 2008
                              • 1266
                              • Janakkala
                              #164
                              Originally posted by 5/5 View Post
                              Mulla oli kanssa vänkärin puolen matto rikki ja tein siihen kahesta vastuksesta ja diodista sen simulointi jutun, ja sillä sammu valo
                              Mikä järki sanoo toimimaan näin? Jos kolaroit tai myyt auton eteenpäin tuollaisena niin onnea vaan. Että heti se tunnistinmatto vaihtoon!
                              • Nuke
                                • Aug 2008
                                • 1266
                                • Janakkala
                                #165
                                Tästä olisi hyvä saada faktaa
