Originally posted by Sisäänajettu
View Post
E46 Madallus?
Se mikä jonkun mielestä on hyvä ei välttämättä sun mielestä ole ollenkaan hyvä. Mieti mitä ominaisuuksia itse haluat painottaa. Onko esim. mukavuus tärkeämpää kuin madalluksen määrä vai haluatko tosi jämäkän ja matalan alustan. Itse olen laittanut kaikkiin bemareihini uudet Eibach ProKit jouset sekä M-sport vastaavat (Sach) iskarit. Näin myös ex e46 coupeen ja e46 tourinkiin. M-sport iskareilla kyydistä tulee jäykempi kuin vakio iskareilla. Nyt e90 johon laitettiin vakio iskarit Eibachien kaveriksi ja itse tykkään enemmän näin kun on vähän pehmeämpi. ProKit on hieman kunnossa olevaa M-sporttia matalampi. Oot varmaan jo googlannutkin kuvia eri alustoilla olevista e46 sedaneista ja eri vannekoolla, näinhän saat käsityksen madalluksen määräästä ja lookista. Mutta jos sulla on vielä alkuperäinen alusta alla niin varmaankin mikä tahansa noista sun vaihtoehdoista on hyvä parannus.Last edited by juha77; 14-06-2018, 22:03.e90 330ia
E36 328i touring
e46 330i touring facelift
e46 318ci facelift
e36 320i cab M-Sport
e36 325i coupe
e30 318i
Kiitoksia tästä, osaatko sanoa noista Bilstein B4 iskareista, että sopivatko noitten Eibach sportlinen kanssa ? Ja mitä osaa tulisi vaihtaa myös jos vaihtaa jouset ja iskarit ? Tarkoitan, että pitääkö ostaa lisäksi jotain muuta, ett saa tuon Eibach sportline + B4 setin toimimaanOriginally posted by juha77 View PostSe mikä jonkun mielestä on hyvä ei välttämättä sun mielestä ole ollenkaan hyvä. Mieti mitä ominaisuuksia itse haluat painottaa. Onko esim. mukavuus tärkeämpää kuin madalluksen määrä vai haluatko tosi jämäkän ja matalan alustan. Itse olen laittanut kaikkiin bemareihini uudet Eibach ProKit jouset sekä M-sport vastaavat (Sach) iskarit. Näin myös ex e46 coupeen ja e46 tourinkiin. M-sport iskareilla kyydistä tulee jäykempi kuin vakio iskareilla. Nyt e90 johon laitettiin vakio iskarit Eibachien kaveriksi ja itse tykkään enemmän näin kun on vähän pehmeämpi. ProKit on hieman kunnossa olevaa M-sporttia matalampi. Oot varmaan jo googlannutkin kuvia eri alustoilla olevista e46 sedaneista ja eri vannekoolla, näinhän saat käsityksen madalluksen määräästä ja lookista. Mutta jos sulla on vielä alkuperäinen alusta alla niin varmaankin mikä tahansa noista sun vaihtoehdoista on hyvä parannus.
BMW i3 60Ah REx -14
Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
Osti sitten Sachsit, Bilsteinit tai Koni Sportit niin ei mene metsään, kaikki ovat hyviä, pieniä eroja vain. Samalla kun iskareita uusii niin yleensä iskarin yläpäätkin kannattaa laittaa uusiksi, ei niidenkään laakerointi ikuinen ole.E39 528iA Sedan AC Schnitzer -98 (JP)
Porsche 944 -86 (DE)
Eibach sportlinet toimii hyvin m-sport iskareiden kanssa.
225/40-18" rengas tulee aikalailla sopivasti kaarelle ja katsastuksestakin menee läpi.
Itse olen mennyt tällä setillä 250tkm, toiset sportline jouset jo menossa, tulee kolmannetkin.F33 435d Mineral-grau metallic
K40 K1200s sondermodell
Kiitoksia paljon vastauksista, tuolla toisessa ketjussa myyös kehuttiin ajettavuutta m-sport iskareilla ja sportlineilla, voihan nuo iskarit vaihtaa sitten kun sanoo sopimuksen irti.
Kuulemma nuo Bilstein B4 ei oikein sovellu madallusjousien kanssa niinkään vaan ovat OEM jousille tarkoitettu, hieman jäykemmät vain. Spottasin illalla selaillessa myös Bilstein B12 + Sportlinet, tuo olisi varmaan aika priima setti vai ? https://www.ebay.de/itm/EIBACH-BILST...wAAOSwEzxYUUWj
Hieman tuo kyllä menee budjetin yli mutta bilsteineistä lukenut, että ovat laadukkaita ja sopivat hyvin eibachien kanssa...
Alustaltaan pidän Sportlinen madalluksesta ja sporttisuudesta mutta pintakovuus ei ole omia mieltymyksiäni, että jokainen töyyssy tuntuu perseessä ja tuntuu kun ajaisi mukulakivillä jokapaikassa (suomen tiet)...
Eli sporttisuutta kyllä ja näkyvä madallus. Pintakovuutta ei niinkään paljoa ja olisihan se mukavuuskin ihan kiva normiajossa, m-sport iskarit tuntuu hieman pintakovilta itselle, mutta kaarteessa ei ole niinkään sporttisia...
BMW i3 60Ah REx -14
Huomasin jälleen selaillessa, että Bilstein B4 Sport ja H&R jouset saisi 415€ toimitettuna: https://www.ebay.de/itm/H-R-Bilstein....c100005.m1851
Näyttäisi kuvan madalluskin hyvältä, niin mahtuisi pyörät pyyörimään.
Onko nuo B4 Sportit millaiset käytökseltään, pintakovat vai kohtuulliset ? Miten kestää ja miten eroaa normi B4 iskareista, tuo menisi vielä budjettiin ja olisi kuitenkin ihan laadukkaat...
BMW i3 60Ah REx -14
Bilsteinin B4 sopii ihan hyvin pienen madalluksen kanssa, esim eiback pro-kit. Jos enemmän madaltaa B4 sportit on parempi vaihtoehto, niissä tolpat on hieman lyhyemmät. Toki nuo keltaiset bilsteinit on vielä parempi vaihtoehto jos haluaa enemmän investoida.
Bilsteinejä saa myös Virosta suht halvalla, esim perus B4 tolpat 240€: https://www.varaosa24.fi/bmw-varaosa...mes=&sort=name
Samalla kannattaa uusia vaimennuskumit, alustan vaimennus on paljon enemmän niiden varassa madallusjousien kanssa.Last edited by Amigo; 15-06-2018, 20:04.E46 328ci
Kiitoksia, osaatko sanoa miten nuo kestäisi jos laittaisi nuo sportlinet ?Originally posted by Amigo View PostBilsteinin B4 sopii ihan hyvin pienen madalluksen kanssa, esim eiback pro-kit. Jos enemmän madaltaa B4 sportit on parempi vaihtoehto, niissä tolpat on hieman lyhyemmät. Toki nuo keltaiset bilsteinit on vielä parempi vaihtoehto jos haluaa enemmän investoida.
B4 Sporttien kanssa siis ja onko antaa varaosanumeroa noille vaimennuskumeille ?
Edit: Tuolla oli "M-sport alustalle" ja "normaalille alustalle" eli mitä mahtaa käydä jos laittaa nuo ei m-sport alustan iskarit alle ?Last edited by Sisäänajettu; 15-06-2018, 20:11.
BMW i3 60Ah REx -14
Jos joku jaksaisi linkata sporttisen, mutta ei pintakovan jousi+iskari setin alle 500€ hintaluokkaan, niin olisin kiitollinen, tällä hetkellä tuo Bilstein B4 Sport + Eibach Sportlinet ovat listalla... Ja tosiaan madallus saisi olla tuon sportlinen tapainen...
BMW i3 60Ah REx -14
Jos tarkoitat perus B4 tolppia niin en osaa varmaksi sanoa, mutta ymmärtääkseni täälläkin suosittu H&R Cup-Kit käyttää B4 sportteja, ja tuosta sarjasta harvemmin kuulee pahaa sanottavaa.Originally posted by Sisäänajettu View PostKiitoksia, osaatko sanoa miten nuo kestäisi jos laittaisi nuo sportlinet ?E46 328ci
Jees, no jos tilailen tämän H&R Cup Kitin noilla Bilstein B4 Sporteilla. Madallus olisi 55/35, eli ihan huomattava, jota juuri haenkin. https://www.ebay.de/itm/H-R-Bilstein....c100005.m1851Originally posted by Amigo View PostJos tarkoitat perus B4 tolppia niin en osaa varmaksi sanoa, mutta ymmärtääkseni täälläkin suosittu H&R Cup-Kit käyttää B4 sportteja, ja tuosta sarjasta harvemmin kuulee pahaa sanottavaa.
Onko Tuo Cup Kit pintakova ja miten verrattuna Eibachin Sportlineihin/Pro Kittiin ?
BMW i3 60Ah REx -14
Cup Kit on hyvä alusta. En osaa sanoa vertailukohdetta tuohon toiseen mainitsemaasi, mutta rengastuksellakin saat jo vaikutettua noihin pikkuasioihin. Ei tuo alustan ostaminen mitään ydinfysiikkaa käsittääkseni ole. Kumpikin varmasti ajaa asiansa, turhaa sitä liikaa vatvomaan.Originally posted by Sisäänajettu View PostJees, no jos tilailen tämän H&R Cup Kitin noilla Bilstein B4 Sporteilla. Madallus olisi 55/35, eli ihan huomattava, jota juuri haenkin. https://www.ebay.de/itm/H-R-Bilstein....c100005.m1851
Eikö se ole sama tilata se H&R paketti, jos kerta haluat noin alas sen vetää.
H&R myy pakettia missä on jouset ja iskarit yhdessä lootassa.
Sieltä selaat auton mukaan H&R cup kitLast edited by Antti O; 18-06-2018, 12:39.
Tottahan tuo... Meneekö arkiajo tuolla 55/35 madalluksella mahdottomaksi ja tuleeko talvella ongelmia ?Originally posted by Antti O View PostEikö se ole sama tilata se H&R paketti, jos kerta haluat noin alas sen vetää.
Miten itse, ottaisitteko miedommalla madalluksella, esim Koni Str.t setti madaltaisi 35/20... Onko nuo Konit laadukkammat/kestävämmät kuin Bistein B4 Sportit ?
https://www.ebay.de/itm/KONI-STR-T-K...cAAOSwew5bCCE7
Vai ottaisitteko suoraan suuremmalla panostuksella Bilstein B12 + Eibach Sportlinet, nuo taitaa olla sieltä paremmasta päästä ? https://www.ebay.de/itm/EIBACH-BILST...wAAOSwEzxYUUWjLast edited by Sisäänajettu; 18-06-2018, 13:17.
BMW i3 60Ah REx -14
