E46 Madallus?
  • Tuoppo
    • 558
    Täältä ääni tuolle H&R 35/15 "comfort" kitille. Ajotuntuma ei käytännössä eroa 55/35 setistä, mutta on käytännöllisyys lisääntyy huomattavasti, kun jokaista katukiveä ei tarvitse kiertää. M-sport alustaan nähden madallusta on ehkä 2cm sekä edessä että takana. Molemmat H&R jousisarjat 55/35 ja 35/15 ovat tehty tasapaksusta materiaalista toisinkuin Bmw:n omat jouset.
    G30 530e xDrive iPerformance -20
    E70 X5 xDrive40d -10
    • Ozzy #69#
      • Nov 2006
      • 1673
      Kyllä omaan tarkoitukseen saa olla tuo matalampi setti. Ei ole ennenkään ollut ongelmaa noiden matalien autojen kanssa, joten ilman muuta hommaan ennemmin sen enemmän madaltavan setin.
      Mistäs noita muuten kannattaisi tilailla?
      G20 330e M-Sport sunset orange
      • Dani
        • 3847
        Originally posted by Ozzy #69# View Post
        Muistatko paljon sulla on mitat vanteen keskiöstä kaareen?
        Kiinnostaisi tietää paljonko tuo madaltaa tuohon normi M-sporttiin verrattuna. :think
        En kyllä yhtään muista, täytyy tässä joku päivä mitata tuo.
        Itse ostin edelliseen http://www.fahrwerkebilliger.de/
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          #274
          Mulla on mitat samalla alustalla edessä 330mm takana 320mm. M-sport alustalla mitat edessä 360mm takana 330mm.
          Melkein suosittelisin ostamaan pelkät jouset ja kavereiksi paremmat iskarit, mulla paukahti sarjasta etuiskari vajaa vuosi asennuksen jälkeen ja talvella takaiskarit oli hetken kuin yhtä puuta ennenkuin notkistuivat.
          • Ozzy #69#
            • Nov 2006
            • 1673
            Hmmm... mites noi normi M-sport iskarit sitten käyttäytyisivät noiden H&R:n vietereiden kanssa? :think
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              #276
              Mulla on kolme vuotta ollut Sachsin Advantaget, jotka on lähes vastaavat kuin M-sportin Boget noitten H&R:n vieterien kanssa ja hyvin toimii edelleen.
              • Zeik88
                • Aug 2006
                • 300
                • Suonenjoki
                #277
                Mitenkäs kun minulla on 330 ci m-sport ja meinasin coilovereita niin osassa ilmoituksista lukee että ei m-tech ja osassa kaikki mallit? Niin mitä eroa tuolla m sportilla on normaaliin coupeen verrattuna kerta jotkut samat alustat käy ja toiset ei?
                chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
                ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
                • mikkis
                  • 1901
                  Originally posted by Valitsijamies View Post
                  Millaisia kokemuksia Schmiedmannin myymistä Lowtec-jousista?
                  Päätellen kommenteista ovat Lowtecin iskarit aika heikko esitys.
                  Jos jousetkin ovat silkkaa kuraa, niin eipä niitä sitten viitsi harkita.
                  Kiinnostaisi myös käyttökokemukset noista lowtec jousista?
                  • ainomieli
                    • Jan 2010
                    • 12
                    Juu samaa suosittelen myös, H&R cup-kit comfort paketin takaiskarit meni vuodessa löysäksi eikä etuiskaritkaan enää uutta vastaavat olleet.
                    Jos ketään kiinnostaa niin nuo jouset on joutilaana ja ne voi tulla noutamaan Oulusta. Olivat reilun vuoden 330d:ssä kiinni ennenkuin totesin että ovat liian matalat näille monttusille teille. Laitoin tilalle alkuperäistä vastaavat Lesjöforsin jouset joilla auto nousi vajaa pari senttiä, nyt ei tarvi jokaisen hidastetöyssyn edessä pysähtyä.
                    E: Jouset vaihtoivat omistajaa
                    • Ozzy #69#
                      • Nov 2006
                      • 1673
                      Kävisivätköhän nuo tuohon meikäläisen 325i toukkaan? :think
                      • ainomieli
                        • Jan 2010
                        • 12
                        Niin nuo mun jouset on sedaniin, ja semmonen muistikuva on jäänyt että touringissa on erilaiset takajouset.
                        • Samust
                          • May 2010
                          • 6
                          On tullut selailtua usean jousivalmistajan tarjontaa, ja olen törmännyt jatkuvasti samaan ongelmaan.
                          Autona toimii e46 Coupe, kaikki madallusjouset juuri Coupeen madaltavat autoa noin -20mm vähemmän kuin samaiset sarjat esim. e46 sedaniin/toukkaan.
                          Aluksi ajattelin, että kyseisissä laskelmissa on otettu mukaan Coupessa vakiona oleva -20 mm madaltava sport alusta, kuitenkin tiedustellessani asiaa vastauksena on tullut: "Jos käytössä on autonvalmistajan madallussarja, Eibachin madalluksen määrä pienenee vastaavalla määrällä." Sama esimerkiksi h&r sarjojen kanssa. Onko jollain kokemuksia, madaltavatko esim Eibach Sportlinet Coupessa tuon Toukassa/Sedanissakin luvatun 50mm/25mm Coupen 30mm/15mm sijaan?
                          Jos ei, niin kuinka hyvin Sedanin/Toukan jouset sopivat Coupeen?
                          Kestääkö 100 tkm ajetut vakio sport iskarit laittaa 45mm madaltavia jousia kuinka hyvin eteeen?
                          Jos jollain on kokemuksia samasta ongelmasta tai ratkaisusta olisi hienoa kuulla.
                          • Antti O
                            • 6960
                            • N/A
                            #283
                            Minulla oli E46 328 ci coupessa aikoinaan Eibachin jousisarja vakio M-sport iskareitten kanssa ja auto oli mielestäni todella hyvä ajaa. Madallus ei vetänyt autoa linttaan tai muutenkaan ollut yliampuva vaan laittoi sen vaan siistiin ryhtiin vrt orkkis tilanteeseen että edessä kaaren ja pyörän välissä oli tyyliin 10cm tyhjää.
                            Voisin luonnehtia auton mukavuutta jopa paremmaksi kuin vakio m-sport jousilla.
                            Muistaakseni nimellismadallus oli jotain -35/10mm , en muista enää tarkasti. Kuiteskin auto putosi varsin riittävästi. Käytin 18" vanteita ja 225/40 pyöriä ympäriinsä.
                            Tilasin jouset www.fahrwerkebilliger.de firmasta.
                            Olisiko peräti olleet nämä jouset:
                            Minulta muuten löytyy autosta kuviakin jos tahdot nähdä miltä se käytännössä näytti.
                            • Samust
                              • May 2010
                              • 6
                              Olisi mahtavaa jos pistäisit muutaman kuvan tulemaan autostasi Antti. Pähkäillyt jo tässä kauan mitä laittaa tilaukseen kesää varten. Itseäkin häiritsee tuo edessä oleva 10 cm rako =)
                              Kestikö muuten miten nuo vakio sportti iskarit lyhyempien jousien seurana? Kyseinen 35/10mm madallus siis oli vakion 20mm madalluksen lisäksi, eli täysin vakiosta 55/30mm?
                              • hoikkas
                                • 1579
                                • TURKU
                                #285
                                Itsellä E46 330Cd facelift tehtaan sportalustalla. Ostin ja asennutin KW -40/30 madallusjousisarjan. Madallus oli mielestäni takaa enempi kuin edestä ja nyt näyttää ehkä hieman siltä, että edestä voisi ehkä vielä pudota noin -10mm. Auton on kuitenkin toimittava käyttöautona ja siksi sen enempää halunnut madaltaa. En ole joutanut mittailemaan tulosta ennen KW:n jousia, mutta teen sen ensi viikolla... Minusta madallus oli tosiaan oikein hyvä (pois lukien se pieni gäppi mikä nyt on mielestäni edessä suhteessa kuinka hyvin takaa madalsi). KW madallusjousisarja maksaa noin 190€, suomesta, ulkomailta...
                                Itsellä oli ihan samoja juttuja mielessä mitä itse kirjoitit... Mielestäni tämä oli "turvallisin" ratkaisu ja olen tyytyväinen! Talvivanteilla ja nastoilla ei tunnu olevan juuri mitään eroa alkuperäisiin sport jousiin. Ehkä hieman jämäkämpi kun vauhtia on enempi. Saa nähdä miltä tuntuu sitten 19" kesävanteilla ja kumeilla (225/35/19 ja 255/30/19 Hankook).
                                BMW i4M50
