E46 Madallus?
  • Antti O
    • 6960
    • N/A
    #931
    Originally posted by Sisäänajettu View Post
    Tottahan tuo... Meneekö arkiajo tuolla 55/35 madalluksella mahdottomaksi ja tuleeko talvella ongelmia ?
    Miten itse, ottaisitteko miedommalla madalluksella, esim Koni Str.t setti madaltaisi 35/20... Onko nuo Konit laadukkammat/kestävämmät kuin Bistein B4 Sportit ?
    Minä jo aiemmin kommentoin että minulla oli H&R comfort kit, -35/15mm.
    Pääsi vaikka mökille. Täällä idässä ainaskin tiet on niin romuna etten kyllä yhtään enempää madaltaisi. Se on niin käyttötarkoituksesta kiinni.
    Mukavuudesta, no toimi normi käyttöautona. Ei se silti mikään citroenin pehmee ollut. Renkaat vaikuttaa paljon, itse ajoin 17" pyörillä.
    Tässäkin kuvassa jos katsot miten lähellä tien pintaa nuo etupuskurin alakulmat on, ei tosta paljoa viitsi alemmas laskea jos meinaa ajella normaalisti.
    Tässä -35/15 H&R Comfort kit
    • Sisäänajettu
      • Mar 2018
      • 506
      Kiitoksia vielä tästä, oliko sulla 16 vai 17" vanteet ja millaisella rengastuksella ?
      Eipä täälläkään Kehä III huippukunnossa ole, mutta lähinnä talvella mietin, että pääseekö isolla madalluksella pois pihasta...
      BMW i3 60Ah REx -14
      Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
      • Antti O
        • 6960
        • N/A
        #933
        edessä 225/45/17
        takana 245/40/17
        Ihan se alkuperäiskoko style 68 pyörille.
        • jani
          • 5253
          Ei todellakaan, itse olen ajanut Eibach Sportline jousilla 250tkm. Savossa on lunta ja huonot tiet...
          Kokemuksella valitsisin Bilstein noista kahdesta.
          K40 K1200s sondermodell
          • Sisäänajettu
            • Mar 2018
            • 506
            Sulla oli ollut ilmeisesti nuo Eibach Sportlinet ja M-Sport iskarit ? Taisit kehua tuota komboa, itseä hieman kyllä kiinnostaisi. Tuolla 55/35 madalluksella siis. Jos iskarit pettää niin tilalle vaikka nuo Bilstein B4 Sportit eikö ?
            Oliko sulla millaiset renkaat alla ?
            BMW i3 60Ah REx -14
            • jani
              • 5253
              Originally posted by sisäänajettu View Post
              sulla oli ollut ilmeisesti nuo eibach sportlinet ja m-sport iskarit ? Taisit kehua tuota komboa, itseä hieman kyllä kiinnostaisi. Tuolla 55/35 madalluksella siis. Jos iskarit pettää niin tilalle vaikka nuo bilstein b4 sportit eikö ?
              225/40-18"
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #937
                Tuskin sun tarttee ton H&R:n satsin kanssa pelätä, että iskarit välittömästi alkaisi korkkailemaan. Ei tommonen 55/35 madallus mikään extremedrop sarja ole. Tietysti ollaan erilaisia ja itse pärjäsin 5cm maavarallakin ns. normaalisti ja ihan mökkiteitäkin tuli ajeltua.
                Toisille ei riitä nelivedon vakiokorkeuskaan, kun on totuttu ajamaan 80km/h peltojen välisillä pikateillä.
                • Sisäänajettu
                  • Mar 2018
                  • 506
                  Näinhän se on. Onko tuolla Cup kitillä ihan mukava ajella motarilla, vai tuntuuko jokainen töyssy ?
                  Eibachit taitavat olla hivenen mukavammat normaalissa ajossa, mutta eikai noissa hierveämpää eroa ole ?
                  Laitetaan nuo tilaukseen tänään: https://www.ebay.de/itm/H-R-Bilstein...75.c100623.m-1
                  Tuota H&R cup kittiä on kehuttu täällä ketjussa paljon ja taitaa olla aika varma paketti.
                  Tarviiko tuohon settiin muuta ostaa lisäksi, ylätuet tulee eteen ja taakse uudet, mutta jotain muuta ?
                  BMW i3 60Ah REx -14
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    #939
                    Madaltaminen ei nähdäkseni ole mielipideasia. Jos maavaraa tiputtaa edestä 55mm, niin silloin auto on sen verran matalampi.
                    Silloin auton pohja ottaa kiinni helposti kynnyksiin, hidastetöyssyihin yms. Itsekin pamautin pakoputken lommolle nykyisellä e46:lla kun siinä oli 340 cm vanteen keskiöstä kaareen. 55mm madallus tiputtaa vielä lisää tuosta.
                    Mun ajatelmia tässä vaan.
                    • Sisäänajettu
                      • Mar 2018
                      • 506
                      Tätä juurikin miettinyt, että muuttuuko ajaminen täysin. Hidaste töyssyihin pitää ajaa todella varovaisesti ja kanttikiviä kiikaroida...
                      BMW i3 60Ah REx -14
                      • Suorakuus
                        • Sep 2016
                        • 134
                        Itsellä coupessa alla sportline jouset ja 225/40/18 nastat talvella, ei kertaakaan ongelmia vaikka jonkun kerran joutui vetämään vähän syvemmässäkin lumessa kun ei lumiauroja turhan usein näkynyt. Ainut ongelma oli että takapään nastat katosi kummallisesti johonkin.:think
                        • Sisäänajettu
                          • Mar 2018
                          • 506
                          Kiitoksia tästä
                          Laitetaan Cup-kit tilaukseen
                          BMW i3 60Ah REx -14
                          • Sisäänajettu
                            • Mar 2018
                            • 506
                            Nyt on tuo H&R Cup-Kit tilattu noilla Bilstein B4 Sport iskareilla. (Madallus siis 55/35)
                            Toivotaan, että olisi parempi kuin nykyinen orkkis M-Sport II alusta
                            BMW i3 60Ah REx -14
                            • jani
                              • 5253
                              Googlella löytyi omasta lintasta kuva. Autossa siis Eibach sportline jouset.
                              • AnttiJuhani
                                • Nov 2010
                                • 2059
                                • Kittilä
                                #945
                                Onko jani sulla vakio msport iskareilla? Paljonko madallusta? Hyvässä balanssissa on. Omassa cabriossa on takana jouset vaihdettu juuri ja perä on keulaan nähden tosi matala. Ajattelin laittaa ympäriinsä uudet jouset kun ei tiedä mitä jousia tuosta alta nyt löytyy. Iskarit näytti olevan kunnossa niin en laita koko alustasarjaa. AP:n 40/20 iskareineen laitoin toukkaan viime kesänä ja siihen olen ollu kyllä tyytyväinen eikä ollut hinnalla pilattu.
