E46 Madallus?
  • pwee
    • Apr 2015
    • 193
    Jos perus madallus sarjaa hakee arkikaahailuun niin H&R cup kit on varmasti yksi parhaista.ei ole pintakova niinkun monet muut.ja kestää myös,itellä jo seitsemän vuotta vanha,ja edelleen tikissä.
    35/20 setti pitää auton vielä kohtuu ylhäällä.mutta ihan tyylikäs madallus.
    Radalle liian pehmeä,vaatii H&R vaakaajat kaveriksi.siinä onkin aika kova setti vähän kovempaankin ajoon.
    E81 130i M-sport
    E91 330d M-tech
    E46 330ci
    E46 320i M-tech II
    E46 323ci
    E46 328i
    E46 320d touring
    E46 318ti
    E39 523i
    E36 328ci wiesmann
    E36 325ci
    E36 325tdi
    • ropsukka
      • Jul 2015
      • 15
      • Tampere/Keski-Suomi
      #782
      Onko sulla kuvia enemmänkin tuosta autosta, jossa madallus 35/20? Itsellä ollut juurikin suunnitteilla tuon saman sarjan hankinta. Tosin piirun verran enemmän olisi tarkoitus tiputtaa eli 55/35.
      E91 318d -07
      E46 316i -99
      • pwee
        • Apr 2015
        • 193
        Ei nyt tähän hätään ole kuvia pistää,ja alla on nyt 16" vanteet,niin ei ehkä saa niin hyvää käsitystä.toi profiili kuva on ainut,ja siinä on 18"vanteet alla.
        Omasta mielestä perä jää hitusen liian ylös.ja aion vaihtaakin sinne 35mm hr jouset.
        Sillon madallus on sellanen,että kun katsoo suoraan sivusta niin renkaan yläpinta on aikalailla samassa linjassa lokarin ylimmän kohdan kanssa.ja 18" 40profiilin renkailla.
        Eli renkaat eivät mene lokareiden sisäpuolelle.näin ainakin sedanissa.
        Se 55mm edessä tiputtaa jo aika paljon,tulee kyllä siisti,mutta joutuu jo aika varovasti ajelee hidasteiden yli.
        Mutta ota mielummin se 55/35 kuin tämä 35/20 jos tykkäät enemmän madalletusta.voi jäädä harmittamaan se liian korkea perä.
        35/35 tulee olemaan jämpti omaan makuun.
        E81 130i M-sport
        E91 330d M-tech
        E46 330ci
        E46 320i M-tech II
        E46 323ci
        E46 328i
        E46 320d touring
        E46 318ti
        E39 523i
        E36 328ci wiesmann
        E36 325ci
        E36 325tdi
        • TheJukke
          • Jan 2014
          • 83
          • Haukipudas, Oulu
          #784
          Itellä jäi omasta mielestä liian korkeaksi 35/20 Hr madalluksella. Tilasin sitten coilit kesäksi ja 35/20 madallus on hyvä talvialustaksi
          • pwee
            • Apr 2015
            • 193
            Kyllä se on ihan totta.se on aika hillitty madallus.
            35/20 kelpaa vähän huonommillekin teille,ei kolise eikä raavi myöskään hidasteissa.
            Mutta ei se ole myöskään hyvä jos ei kunnolla meinaa päästä niiden hidasteiden yli.
            Joskus e36 farkku oli niin matala että repes polttoaine letku kun ylitin hidastetta..ja ajoin varovasti,kun on kokemusta matalista autoista.mutta ei auttanut.
            Oikea tyyli ylittää hidaste matalalla autolla,on mennä vinottain siihen hidasteeseen,ja pois myös.(ei niiaa niin pahasti) kaikenlaista
            E81 130i M-sport
            E91 330d M-tech
            E46 330ci
            E46 320i M-tech II
            E46 323ci
            E46 328i
            E46 320d touring
            E46 318ti
            E39 523i
            E36 328ci wiesmann
            E36 325ci
            E36 325tdi
            • stalinthecat
              • Mar 2012
              • 224
              • Rovaniemi
              #786
              TA-technix coilit, edestä apujouset poistettu, iskarivartta lyhennetty. takana pelkät jouset ilman säätöpaloja. Ulosjousto rajoitettu ettei jousi pääse irtoamaan. Iskarivartta lyhennetty myös takaa. Polttoaine sekä jarrulinjastot siirretty kardaanitunneliin (nimim. parikertaa polttoaineet pihalle). Ihan ok alusta Hillityllä madalluksella.
              Nissan 300zx N52? Turbo
              BMW E61 525d 6gang missile
              BMW E39 527i turbo 666whp
              BMW E46 316ia mammankulkine
              BMW E66 745ial
              BMW E92 320i
              BMW E46 300 raato
              • MR-
                • Aug 2013
                • 44
                Heei. Tartteis nopeeta vastausta semi tyhmään kyssäriin. Napsahti omasta e46 takajousi poikki. Rekisteriotteessa lukee, että autoon on asennettu eibachin madallusjouset ja keskiöstä lokarinkaareen edessä 340mm ja takana 335mm. Osaako joku sanoo ton perusteella mitkä madallusjouset on kyseessä ja paljonko vakioalustalla on toi keskiöstä kaareen?
                Tilasin 30mm madallusjouset taakse ja eilen kun sain takajouset revittyä irti autosta, niin huomasin, että nää uudet jouset on about 30-40mm lyhyemmät kun entiset. Vanha jousi oli rullamitalla karkeesti mitattu vajaa 250mm. Tässä vähä arveluttaa jos laitan noi madallusjouset paikalleen niin rupeekohan auto keulimaan.
                • Korppine
                  • Mar 2010
                  • 263
                  • Mikkeli Village
                  #788
                  Meneekös kaikkien korimallien (touring/sedan/coupe) alustat Ämmäläistä lukuunottamatta ristiin?
                  Vai onko erot ainoastaan jäykkyyksissä?
                  St. Michel Ghetto
                  E46 320dA -02
                  Ex: 528iA Goes Stonegrün
                  • jonsered92
                    • Jun 2012
                    • 472
                    • JKL
                    #789
                    Vakio jousista en tiiä mutta m-sport jousilla navasta kaareen on 340mm.
                    Nyt:e60 530xda herkuilla
                    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                    • Antti O
                      • 6960
                      • N/A
                      #790
                      Vähän myöhässä ehkä mutta tässä kuvia -35/15 h&r comfort kit.
                      Mukava ajella ja järkevä korkeus, toimii ns. käyttöautona jossa ajettavuus on se tärkein kriteeri.
                      Kaikki puslat oem lemförderiä kumia siis.
                      • Alpina E34
                        • 1122
                        • Masku
                        #791
                        Tässä H&R -35mm. Mielestäni erittäin mukava tuntuma.
                        E34 Lenz 536ds -89
                        E34 osille tarve:
                        https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                        Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                        Originally posted by T3
                        BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                        'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                        • Antti O
                          • 6960
                          • N/A
                          #792
                          Näyttää olevan kyllä perä todella alhaalla vrt. sedaniin, jos on sama madallus?
                          Oliko kyseessä comfort kit paketti?
                          • Alpina E34
                            • 1122
                            • Masku
                            #793
                            Edellinen omistaja vaihtanut, ja sain käsityksen, että on -35 ympäriinsä. Voiskos olla?
                            E34 Lenz 536ds -89
                            E34 osille tarve:
                            • Hanza
                              • 1931
                              • Juvan Shell. Requiescat in pace
                              #794
                              En ole muistanut laittaa kuvaa tosta omasta madalluksesta. Autossa siis K&W Street Comfort. 225/40x18 rengastuksella.
                              Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                              t: luft waffel
                              "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                              • jug0
                                • Jan 2014
                                • 135
                                • Etelä-Pohjanmaa
                                #795
                                Cabiin kun laitoin ta tecnicsin coilit eteen, huomasin että iskarin alapää on tavallaan löysästi sielä reiässään (tuntuu kuin iskari olisi liian ohut) Onko muilla ollu samaa ongelmaa, on kyllä kiristetty pultit tiukalle mutta ei vaan kiristy tarpeeks vaan pääsee elämään siellä.. Leimalle pitäs kohta viiä ja ei varmaan sielä oikeen tykkää kun vähä väljä meinaa olla..
