E46 Madallus?
  • Vilpur
    • Mar 2016
    • 5
    • suomi
    #841
    Aikaisemmin kyseltiin kokemuksia Eibachin jousista.
    Mulla aikanaan oli e46 328ci coupessa sellaiset eibachin miedommin madaltavat jouset. Ne oli ihan asialliset ja hyvät ajella. Vakioiskareitten (90tkm ajetut) kanssa pelasi hienosti.
    Millä spekseillä vanteet
    • Antti O
      • 6962
      • N/A
      #842
      Vuosi oli ehkä 2007 joten ei kovin kirkasta mielikuvaa.
      RH X-Rad 8x18", ET35 hihasta vedettynä..
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2011
        • Karjaa
        #843
        Tuo korkeus vois toimia mun Touringiin myös, vähäsen vielä pitäisi tosiaan saada tiputettua tuosta orkkis M-Sport-tasosta, varsinkin takana on vähän turhan suuri rako renkaan ja kaaren välillä. Vanteina kesällä Style 68, talvella Style 44.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • juha77
          • Apr 2003
          • 749
          • Vaasa
          #844
          Itellä myös hyviä kokemuksia Eibach Pro Kit jousista e46:ssa. Itellä on nuo sekä coupessa että nyt touringissakin. Mielestäni hyvä kompromissi ulkonäön ja käytännöllisyyden näkökulmastakin. Molempiin autoihin vaihdoin samalla M-sport iskarit sun muuta alustan hilpettä. Coupessa meni tosin molemmat Eibachin takajouset poikki alle viiden vuoden ja sain takuuseen uudet.
          e90 330ia
          E36 328i touring
          e46 330i touring facelift
          e46 318ci facelift
          e36 320i cab M-Sport
          e36 325i coupe
          e30 318i
          • Antti O
            • 6962
            • N/A
            #845
            Laitan nyt vielä muutaman foton H&R Comfort-Kit alustasta, -35/15mm
            • Vilpur
              • Mar 2016
              • 5
              • suomi
              #846
              Madaltaako paljon takaa verrattuna m-sport jousiin, entä minkä verran edestä :think
              • juha77
                • Apr 2003
                • 749
                • Vaasa
                #847
                Madallus vakio alustaan verrattuna touringissa on Eibachissa ilmoitettu 30/20-25mm. M-sport on muistaakseni jotakuinkin -15/10mm (viisaammat voi korjata) vakioon verrattuna. Tokihan vanhemmiten jouset vähän painuu niin madalluksen vertailu voi olla vähän vaikeaa uusiin jousiin.Tossa huonohko kuva 18" vanteilla. Aluksi jäi keulasta korkeemmalle mutta on pikkuhiljaa asettunut tohon korkeuteen.
                e90 330ia
                E36 328i touring
                e46 318ci facelift
                e36 325i coupe
                e30 318i
                • juha77
                  • Apr 2003
                  • 749
                  • Vaasa
                  #848
                  Tupla
                  e90 330ia
                  E36 328i touring
                  e46 318ci facelift
                  e36 325i coupe
                  e30 318i
                  • Vilpur
                    • Mar 2016
                    • 5
                    • suomi
                    #849
                    Itsellä tosiaa Coupe ja pitäs keula saada 25-30mm alaspäin ja perse pysyy noilla paikkeilla missä tällä hetkellä mutta jäykemmäksi eli eibachit tilaukseen
                    • juha77
                      • Apr 2003
                      • 749
                      • Vaasa
                      #850
                      Coupessa en muista enää kuinka madallus Pro Kitissä oli, mutta tossa kuva omasta 318Ci. Etujouset 6v ja takana takuuseen vaihdettu vuos sitten.
                      http://www.nettiauto.com/bmw/318/7943302
                      e90 330ia
                      E36 328i touring
                      e46 318ci facelift
                      e36 325i coupe
                      e30 318i
                      • MRX
                        • Jan 2014
                        • 108
                        #851
                        Ta alusta tuli kokeiluun niin oliko nyt niin että 98-03 aven takaluut menee suoraan tonne eteen?
                        • |makke
                          • 847
                          • Vaasa
                          #852
                          Luin tämän koko threadin läpi, kun uusia takajousia etsin.
                          Mulla on Konin korkeus- ja jäykkyyssäädettävä yellow sport alustasarja kiinni. Takana on ollut Konin iskarit ja M-sportin jouset 7 vuotta (60 tkm).
                          Otin nyt takaiskarit irti, kun ajattelin säätää jäykemmäksi ja toinen on näköjään ihan finaalissa. Itse jäykkyydensäätö toimii, eli mitä jäykempi niin sitä jäykempi se on, mutta kun iskarin painaa pohjaan niin se ei palaudu muuta kuin vetämällä, ihan sama onko säätö jäykässä vai löysässä.
                          Nyt tarvitsen siis uudet taka-iskarit ja takajouset.
                          Takana on 265/30r19 rengastus 10" leveellä vanteella. ET35 ja kaaret on levitetty. Silti aina on raapinut noilla konin iskareilla ja M-sportin jousilla.
                          Mamasanilta saa noita BC Racingin vaihtojousia, mutta ei mulla ole hajuakaan mikä noista vastais suunnilleen M-sport-jousien madallusta, mutta olisivat jäykemmät. Tilaanko jotkut tuollaiset vai jotkut muut?
                          Ja mitä takaiskareita suosittelisitte? Noi Konin sportit on aika hintavia, STR:ää saisi halvemmalla. Ei toki ole jäykkyyssäädettävät. Kai se olisi hyvä että olisi saman merkkiset iskarit myös takana? Etupää on ok, siihen ei tarvitse koskea.
                          Auttakaa miestä hädässä
                          • inno.o
                            • Apr 2014
                            • 293
                            • Salo
                            #853
                            Juu, sopivat hyvin.
                            • jani
                              • 5249
                              Mulla oli touringissa STR iskarit 20km paikallaan ja vaihdoin pois. Aivan kelvoton vaimennus teho.
                              K40 K1200s sondermodell
                              • Jygga
                                • May 2013
                                • 197
                                • Oulu / Kainuu
                                #855
                                ^Oranssit iskarit?
                                Mulla on ollut vajaan vuoden STR.T kitti H&R jousilla alla eikä valittamista.
                                En sitten tiedä mihin olet tottunut. Mitä laitoit Konien tilalle jos oli kerran surkeat? :think
