Originally posted by Bnito
View Post
E46 Madallus?
Ensimmäisen tulee mieleen oliko varmasti Touringin jouset? Nehän menee ristiin paikalleen, mutta hyvät valmistajat listaavat erikseen Touringille sarjan jossa takajousi on isommalla jousipainolla, ottaen huomioon kuljetustarpeen ja isomman akselimassan.Last edited by Dualfun; 27-03-2017, 10:48.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Tämän vuoksi laitoin tuon mallimerkinnän : FS20-048 eli tuo on kyllä toukan satsi ja jousissa olleet merkinnät täsmäsivät jousien mukana tuleviin lappuihin...Viikonloppuna oli sen 250kg rojua kyydissä ja ei tuo perä tuosta enään paljon mitään tipahtanut...Originally posted by Dualfun View PostEnsimmäisen tulee mieleen oliko varmasti Touringin jouset? Nehän menee ristiin paikalleen, mutta hyvät valmistajat listaavat erikseen Touringille sarjan jossa takajousi on isommalla jousipainolla, ottaen huomioon kuljetustarpeen ja isomman akselimassan.
Lowering: 40/20
Axle load: 911 - 1000/- 1250
Manufacturer part-no.: FS20-048
Jousilautas kumeja en vaihtanut, pitäsi varmaan vaihtaa, ne oli aika painuneet joten jos niillä saisi vähän ylöspäin, tai sitten vaan hommaan noi msportin orkkis jouset....F11 525 3.0 -10
Ex E46 330d Touring -00
Ex 316/325 '85
Kävin nyt marmorilta tilaamassa 15mm vahvat jousenaluskumit yläpäähän ja normi palaset alapuolelle.
Eli noilla sais 10mm korotusta ja ehkä milli pari lisää kun nuo nyt paikalla olevat kumit olivat aika lytyssä, pitäs maalaisjärjellä nousta siis n.10-15mm eli kaaren korkeuteen.... Vielä jää myös mahdollisuus laittaa toinen 15mm lätty alapäähän jos ei nouse tarpeeks, toki homman järkevyys vs msport orkkis jouset on nyt siinä kohtaa vähä nii ja näin...
https://www.turnermotorsport.com/p-4...ced-each-15mm/Last edited by Bnito; 27-03-2017, 13:16.F11 525 3.0 -10
Ex 316/325 '85
Alustaa E46
Tässä ostin uudet vanteet E46 318i. 18" 8 leveät. Millaisia alustasarjoja suosittelette tilattavaksi. Suositteletteko tilaamaan ebaysta suoraan saksanmaalta vai saako suomesta hyvään hintaan?
Budjetti olisi 500-600 tuntumaan ja säädettävä. AP:ta saisi tuohon hintaan
http://www.ebay.de/itm/AP-Gewindefah...0AAOSw0fhXliWf
Entä mitäs muuta pitää ostaa samalla kertaa, koiranluut?
Onko valmista pakettia missä kaikki tarvittava?Last edited by Jarge92; 03-04-2017, 16:09.
Kun laitat 50e enemmän niin saat Vogtlandin alustan ebaysta. Pitäis olla paremmat iskarit verrattuna AP:n settiin.Originally posted by Jarge92 View PostTässä ostin uudet vanteet E46 318i. 18" 8 leveät. Millaisia alustasarjoja suosittelette tilattavaksi. Suositteletteko tilaamaan ebaysta suoraan saksanmaalta vai saako suomesta hyvään hintaan?
http://www.ebay.de/itm/361803914264
Ei oo pahaa sanottavaa kyseisestä alusta ainakaan näin 3kk jälkeen.. Mukaan tulee Meyle Hd lyhkäset koiranluut.E91 330i M-Sport Black sapphire
E36 318i M-Sport Cabrio M52 Turbo Dakargelb II
Ex E46 323i Orientblau
Ex E46 323i Titansilber
Tuossa ei ainakaan ole mitään mainintaa koiranluista?Originally posted by Seworday View PostKun laitat 50e enemmän niin saat Vogtlandin alustan ebaysta. Pitäis olla paremmat iskarit verrattuna AP:n settiin.
Ei olekkaan, mutta siellä ne oli kun avasin paketin.. Voihan sen tietysti vielä myyjältä varmistaa.Originally posted by Jarge92 View PostTuossa ei ainakaan ole mitään mainintaa koiranluista?
Miulla oli Ta-technixin alusta tuossa omassa bemussa ostaessa paikallaan, yllätti pehmeydellään, säädöt oli vaan jumissa niin ostin uuden setin (halvat kiinalaiset).
Jos säädettävää alustaa meinaa laittaa niin kannattaa katella semmosta missä on korkeussäätö erikseen.BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
Onko porukalla kokemuksia Eibach pro-kit jousista? Tuosta 30/25 kyse.. paljonko laskee esim. M-sport jousiin verrattuna? Millainen ajettavuus?
Sigun auto kaipailis 1-2 sentin madallusta nykykuosiin verrattuna..F11 535d xDrive Individual Twilight purple
IG: f11twilight_purple
Tuossa arvostelu noista jousista: https://www.tirerack.com/suspension/...bach_hr_rd.jspOriginally posted by DerMeister View PostOnko porukalla kokemuksia Eibach pro-kit jousista? Tuosta 30/25 kyse.. paljonko laskee esim. M-sport jousiin verrattuna? Millainen ajettavuus?
Eli suht mukavat ja ajettavuudenkin pitäisi parantua. Vakio sporttialusta tiputtaa n. 15/15 ja m-sport ymmärtääkseni saman verran, eli tosiaan pienestä madalluksesta olisi kyse. Itsekin nuo juuri ostanut mutta en ole saanut vielä alle.E46 328ci
Kiitos, tuo voisi sitten olla aika sopiva!Originally posted by Amigo View PostTuossa arvostelu noista jousista: https://www.tirerack.com/suspension/...bach_hr_rd.jsp
Eli suht mukavat ja ajettavuudenkin pitäisi parantua. Vakio sporttialusta tiputtaa n. 15/15 ja m-sport ymmärtääkseni saman verran, eli tosiaan pienestä madalluksesta olisi kyse. Itsekin nuo juuri ostanut mutta en ole saanut vielä alle.F11 535d xDrive Individual Twilight purple
