19" vanteet e46:een
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by Driver22 View Post
    Tai vielä tyhmempi kysymys, onko kukaan kokeillut koneistaa vanteiden kiinnityslaippaa? Eli olisiko vanteiden kiinnityspinnasta mahdollista raapaista 10-20mm pois?
    Kieltämättä tyhmä kysymys....mutta vastataan kuitenkin: EI VOI.
    • jani
      • 5249
      Väärä vastaus!
      On olemassa sellaisia vanteita missä koneistus on mahdollista. Tälläisiä mm. ovat Compomotiven kilpavanteet, joissa koneistus varaa voi olla jopa 40-50mm mallista riippuen!
      K40 K1200s sondermodell
      • takatuuppari
        • 202
        Yleensä laadukkaista perusvanteista voi ottaa 2-4mm pois.
        Heute: 2020 330e 2003 Z4
        EX:2015 M235i 2012 M135i, 2013 F30 335i M-Sport,
        2008 E92 M3, 2009 E90 325i M-Sport,
        2002 E46 M3 Evolve'd, 1988 E30 320i
        2001 E39 525i M-Sport, 1999 E46 318i
        • Hemi
          • 18880
          Väärä vastaus!
          Väärä vastaus!
          Olikos nyt kyseessä Compomotiven kilpavanteet tms.?
          • Driver22
            • Aug 2006
            • 2098
            #215
            225/35 kumi on oikean kokoinen ja menee kyllä aika helposti kaaret mankeloimalla. noin 3-5mm saa sorvattua vanteista, mutta se auttaa niin vähän, että tuskin kannattaa alkaa pelleillä... ootko koskaan edes katsonut sitä vanteen kiinnityspintaa? ei siellä monia millejä ole ylimääräistä...
            Niin itsekkin laskeskelin että 225/35-19 olis olis oikea koko, mutta mutta... kävin Km-Däckissä kysymässä tarjousta rengassatsista, eivätkä suostuneet myymään 225/35-19 kokoa, sanoivat että on laiton koko e46:een, jotta vakuutukset olisi voimassa täytyisi käyttää kokoa 235/35-19 :think no en tiedä mikä on totuus näin myyjä kivenkovaan väitti.
            Niin en oikeastaan ole koskaan sen tarkemmin tutkinut, siksi kysyinkin että onko kukaan koneistanut pintoja ja kuinka paljon... en nyt jaksanut alkaa ruuvaamaan renkaita irti ja katsomaan kuinka paksu se vanne kiinnityslaipan kohdalta on
            Mutta kyllä se olisi ensisijaisena vaihtoehtona etsiä oikeanlaiset vanteet... mutta suunnittelua ja suunnittelua tämä vaatii, että tietää sitten mitä on etsimässä.
            Osaatko sanoa voiko kaaria mankeloida riittävästi, ilman että tarvii uudelleen maalausta?
            F31 330D Xdrive M-Sport
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Onko mitään mahdollisuutta saada prefacelift e46 coupeen (vakio M-sport alustalla) menemään seuraavaa pakettia:
              - Vanteet 19x8.5 et20
              - Renkaat 235/35/19
              Eli meneekö pokkauksella/mankeloinmalla sisään? Siis ilman että kaaria joutuisi uudelleen maalaamaan.
              Sori mut pakko kysyä et minkä ihmeen takia tarvii tunkee väärällä ET:llä olevat vanteet ylipäänsä sinne alle?:think Eks nii et ku halvalla sais.
              MB CLS-12 350CGI AMG
              MYSTINEN.FI
              • Hemi
                • 18880
                Mutta jospa hintaero on peräti 50-100€....joka tietenkin kuluu x2 siihen mankelointiin ja sorvailuun...
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #218
                  225/35 on kyllä E46:en alkuperäinen oikea vakiokoko! ja laillinen 9" vanneleveyteen asti. ihme puheita "ammattilaisilta" ei tarvi maalata, kun lämmittää riittävästi kaarta. pokkauksen välistä pitää kaivaa tarkasti kaikki massat pois, että saa noin reilusti levitettyä.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • BimmerM
                    • 1137
                    • Kemi
                    #219
                    - Renkaat 235/35/19
                    kyllä nuo takarenkaat sinne menee ihan kivastikkin ihan kevyen makeloinin joutuu varmaan tekemään kummiskin. Itellä tulee omassa takarenkaat vielä 9mm ulommaksi ja hyvin pyörii nekin Mutta tuo eturengas on kyllä vähän jo tyhmän näköinen kun se tulee noin 5mm kaaresta ulos. Sorvaamalla saa normi vanteesta juurikin sen 3-5 mm ehkä pois, riippuu hyvin paljon myös vanteesta.
                    Voi jeesus mitä utameita nuissa rengasliikkeissä on joskus töissä monilla ei ole yhtään hajua vähänkään erikoisemmista koko hommista ja venytetyistä kumeista ne kitisevät aina että se on laiton, vaikka kyseessä olisi ihan kevyt venytyskin.
                    Eihän tuo rengas homma nyt mitään rakettitiedettä ole syötä oman vanteen ja suunnitellun vanteen mitat tähän http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp ota mitta käteen ja mene ulos mittaamaan mahtuuko me sinne vai ei.
                    Renkaille sitten paras laskuri missä niitä voi helposti vertailla on tämä http://www.1010tires.com/TireSizeCal...?action=submit kertoo myös mikä vanne sopii kyseiselle leveydelle
                    • JardoX
                      • 74
                      • Kokkola
                      #220
                      taitaa just ja just mahtua pyöriin tollanen setti raapimatta e46 coupen alla
                      http://www.vannehaku.fi/23204/darwin...5-kesarenkaat/
                      niin ja autossa on M-sportin alusta
                      BMW E46 320d M-Sport touring -02
                      Ex:BMW E46 320da -02
                      Ex: BMW E46 330ci -01
                      Ex: BMW E36 316i -91
                      • Dani
                        • 3847
                        Helposti, ei tee edes tiukkaa
                        • Ozzy #69#
                          • Nov 2006
                          • 1675
                          Miltäs tuollainen E46:en näyttää tuollasilla 19" palloilla ja M-sportti alustalla? Onko aivan hirveä traktori vai voisiko tuollaista yhdistelmää jopa harkita? :think
                          G20 330e M-Sport sunset orange
                          • Hemi
                            • 18880
                            Traktorilta?
                            Ne 19" "pallot" ovat ulkohalkaisijaltaan ihan saman kokoiset kuin 195/65-15" renkaatkin?
                            • Ozzy #69#
                              • Nov 2006
                              • 1675
                              Traktorilta?
                              Juu tiedetään, mutta onhan se huvittavamman näköistä niillä isoilla vanteilla.... Jos ymmärsit mitä meinasin...
                              • _nixu_
                                • 8976
                                • Kellokoski
                                #225
                                Ja jos oli kyse noista edellisen sivun darwin awardseista niin niissähän on ylikokorenkaat E46seen. Voi olla että mahtuu mutta kuitenkin E39 kokoluokkaa.
