Originally posted by Hemi
View Post
19" vanteet e46:een
Kyseessä sigun 316 "Sport 2000", jossa oli tehtaan sport-alusta(jouset), joten luulisi camberien olevan kunnossa. Ja ei ottanut KOSKAAN kiinni, vaikka oli takapenkki täynnä porukkaa ja kontti täynnä tavaraa. Riippuu toki renkaastakin, kahdella eri kumilla oma auto pelitti mainiosti...
Mutta oliko kulmat erityisesti säädetty juuri ko.18" rengastukselle?Originally posted by Petri View PostKyseessä sigun 316 "Sport 2000", jossa oli tehtaan sport-alusta(jouset), joten luulisi camberien olevan kunnossa. Ja ei ottanut KOSKAAN kiinni, vaikka oli takapenkki täynnä porukkaa ja kontti täynnä tavaraa. Riippuu toki renkaastakin, kahdella eri kumilla oma auto pelitti mainiosti...
Siis jos ei, niin voi ollakkin että ei ole raapinut koska alla on ollut
15"-16"-rengastuksen reilummin negatiiviset camberarvot, eli renkaat edestä katsoen näin: /-\ ....eikä näin: l-l ....kuten jo 18" rengastuksella camberien pitäis olla?
Reilusti toleranssialueen negatiivisella puolella olevat camberit(siis edestä katsoen näin: /-\ )toki mahdollistaa ko.et-luvun ja raapimattoman alustan.Last edited by Hemi; 15-08-2008, 21:02.
et 30 menee kans heittämällä ja alustana on h&r 50mm jouset. ja ei raavi vaikka on reilustikkin lastia kyydissä. 8.5x18" ja auto e46 setaniOriginally posted by Hemi View PostAika lähellä on kyllä et35:lla jos puhutaan oikeasti vakiokaarista?
renkaina 225/40Olleita ja menneitä
Et35 on vielä mahdollista sentään vakio kaariin, sopivilla renkailla, mutta toi et30 ei kyllä mitenkään. Kahdesta e46:sta olen kaaret levittäny et30 vanteille ja ilman levitystä ei olis mahtunu kyllä millään kumilla...Originally posted by Pekka84 View Postet 30 menee kans heittämällä ja alustana on h&r 50mm jouset. ja ei raavi vaikka on reilustikkin lastia kyydissä. 8.5x18" ja auto e46 setani
renkaina 225/40
Ei mahdu ei, itsellä alustana tehtaan -20mm ja edessä Et30 ja Et15 takana (8,5x18 + 225/40) ja otti pikku hipoja vakiokaarilla mutta kevyellä mankeloinnilla rauhoittu tilanne. Kokeilin noita etuvanteita takanakin ja niilläkin ois pitänyt mankelia näyttää kaarille. Tottakai myös vaikuttaa se kuinka paljon on madallettu...Originally posted by bemu2000 View PostEt35 on vielä mahdollista sentään vakio kaariin, sopivilla renkailla, mutta toi et30 ei kyllä mitenkään. Kahdesta e46:sta olen kaaret levittäny et30 vanteille ja ilman levitystä ei olis mahtunu kyllä millään kumilla...
Originally posted by EMG View PostEi mahdu ei, itsellä alustana tehtaan -20mm ja edessä Et30 ja Et15 takana (8,5x18 + 225/40) ja otti pikku hipoja vakiokaarilla mutta kevyellä mankeloinnilla rauhoittu tilanne. Kokeilin noita etuvanteita takanakin ja niilläkin ois pitänyt mankelia näyttää kaarille. Tottakai myös vaikuttaa se kuinka paljon on madallettu...
F11 520d 2014
e46 touring vm.02 m-sport 2.
vanteet jo hommattu
Eteen: 19"x 8" ja et 35
Taakse: 19"x 9,5 ja et 45
Mikä rengastus?
235/35 ja 275/30?
225/35 ja 265/30?
235/40 ja 265/35?Current: Nissan Pathfinder 2.5dCi vm. 2006
Current: Suzuki GSX-R 1000 vm. 2002
Ex: Honda Accord 2.4 Tourer Executive X vm.2005
Ex: Kawasaki ZX-12R vm.2002
Ex: BMW 325 Touring M-Sport vm.2002
Ex: BMW 740 vm.98
Ex: Subaru Impreza WRX STi vm. 2004
No mulla ainakin menee ilman ongelmia...Originally posted by bemu2000 View PostEt35 on vielä mahdollista sentään vakio kaariin, sopivilla renkailla, mutta toi et30 ei kyllä mitenkään. Kahdesta e46:sta olen kaaret levittäny et30 vanteille ja ilman levitystä ei olis mahtunu kyllä millään kumilla...
ja ei sitten varmaan raavi vaikka on vakiokaaret. Vanteet on artec ms ja keskeltä vannetta kaareen on edessä ja takana 33cm.
Olleita ja menneitä
suosittelen tuota keskimmäistä yhdistelmää eli 225/35 ja 265/30...itsellä ko. yhdistelmä ja korkeusero halkaisijassa minimaalinenOriginally posted by ingle View Poste46 touring vm.02 m-sport 2.
vanteet jo hommattu
Mikä rengastus?
235/35 ja 275/30?
225/35 ja 265/30?
235/40 ja 265/35?Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
Ex. E30 320i 2d GTS -88
E46 330Cd (projekti V.2)
Luultavasti kaaret kuitenkin mankeloitu vaikkapa edellisen omistajan toimesta, tai et lukema ei pidä paikkaansa...Originally posted by Pekka84 View PostNo mulla ainakin menee ilman ongelmia...
Mikä vanneleveys ja mitkä kumit? Mulla on takana 9,5" leveät ET35 ja päällä 245/35-18 kumit ja ilman mankelointia ei menisi. Ensin oli ET30, mutta noilla renkailla raapi heitoissa kiinni mankeloiduillakin kaarilla. Autona siis farkku ja kaaresta vanteen keskelle 330mm edessä ja takana.Originally posted by Pekka84 View PostNo mulla ainakin menee ilman ongelmia...
ja ei sitten varmaan raavi vaikka on vakiokaaret. Vanteet on artec ms ja keskeltä vannetta kaareen on edessä ja takana 33cm."I do everything my Rice Crispies tell me to"
Kaaret on ihan vakiot 100% varmasti. tuo et voi heittää mutta tulevat kuitenkin ulommas kuin edelliset et 35 vanteet. 8.5" leveät ja 225/40 18 kumitOriginally posted by bemu2000 View PostLuultavasti kaaret kuitenkin mankeloitu vaikkapa edellisen omistajan toimesta, tai et lukema ei pidä paikkaansa...Last edited by 535SD; 18-08-2008, 07:33.Olleita ja menneitä
Pystyykö -03 touringin pistään oikein kunnolla tonttiin 8,5x19 et34 ja luultavasti 235/35 kumeilla? Tuollaiset olisi nyt tarkoitus tilata, mutta alkoi vaivaamaan että jääkö noilla kauheaksi traktoriksi? Madallus tulisi korkeussäädettävällä, ja pitää onnistua TODELLA matalaksi!
E39 530da M-sport Individual
E36 320i Cabrio DIY M-sport
Ex. E46 320d Touring M-sport II
Ex. E36 325i Sedan DIY M-sport
Ex. E30 316i 2d "Winter drifter"
225/35 tai 235/35 on sopivat. hiukan vaatii takakaaret mankelia noin pienellä et:llä.Originally posted by Tejuka View PostPystyykö -03 touringin pistään oikein kunnolla tonttiin 8,5x19 et34 ja luultavasti 235/35 kumeilla? Tuollaiset olisi nyt tarkoitus tilata, mutta alkoi vaivaamaan että jääkö noilla kauheaksi traktoriksi? Madallus tulisi korkeussäädettävällä, ja pitää onnistua TODELLA matalaksi!
