19" vanteet e46:een
  • Ha2
    • 1786
    Originally posted by Ha2
    Renkaat ja vanteet:
    etu 225/40R 18 -- 8,5*18" ET40 + 5 mm spacerit = ET 35
    taka 255/35R18 -- 10*18" ET35
    Originally posted by Petri View Post
    Mahtuuko tosiaan tuonkokoinen takavanne pokkaamatta kaaria?
    Omaan coupeen tulossa luultavasti 9x18" ET35 taakse, meneekö M-Sport -alustan kanssa heittämällä?
    Siellä se näkyy pyörivän ja ei oo vielä ylimääräisiä ääniä kuulunut. Pitää ottaa vaikka kuvia, kunhan voi laittaa kesärenkaat alle. Ei kai noita kaaria oo pokattu. KUVA
    E61 525d LCI
    • Benzino
      • May 2003
      • 643
      • EFHK
      #92
      no sitten ei todellakaan ole vakio kaaret, tai sulla on joku erikoismalli
      Ihan normi 330Ci kyseessä :think
      • Hemi
        • 18880
        Originally posted by Benzino View Post
        Coupessa pyörii tällä hetkellä BBS:n CH:t
        8,5 x 19-vanteella 235/35/19 kumeilla (ET35) edessä ja
        9,5 x 19-vanteella 265/30/19 kumeilla (ET40) takana.
        Jouset H&R Race Springs muistaakseni 40/20-tontitus.
        Kaaret vakiot eikä raavi ollenkaan.
        Siis kyllä tuo 265-leveyksinen takarengas pitäisi kutakuinkin mennä coupen vakiokaarien sisään mikäli et alkaa nelosella.
        • BimmerM
          • 1137
          • Kemi
          #94
          Mitens tuommonen rengastus ku 20 x 8,5 eteen ja taakse 20 x 10 ja et 30 ja autohan oli tommonen e46 coupe onkohan liian iso koko coupeen vai pitäskös sittenkin tyytyä tohon 19 tuumasiin:think. Kesä hyppää aivan naamalle ja vanteet pitäs tilata.
          • Dani
            • 3847
            19" max koko E46, tämä on mun maku.
            • Hemi
              • 18880
              Millä lailla iso?
              • Dani
                • 3847
                Luultavasti ulkonäöllisesti jos vanne on kauttaaltaan hopea/kromi
                • John_Q
                  • Jan 2008
                  • 14
                  #98
                  Kesä tulee kauheeta vauhtia, ja vanteista on kauhea pään vaiva et minkä laiset valssit sitä ostaisi? ja autona toimii siis e46 couoe -99 ja värinä tietenkin musta
                  Että laittakaas ehdotuksia vanteista että mitkäs sopisivat alle? Koko tulee olemaan edessä 8" ja takana 9,5" ja 19"
                  Itse olen kattellut tsw uutuuksista jarama nimisiä valsseja. mielipiteitä?
                  Mutta tosiaan ehdotuksia tulemaan!
                  • Petri
                    • 3156
                    • Nummela
                    #99
                    Originally posted by Ha2 View Post
                    Kyllä pitäs John_Q:n setti toimia, koska mulla on E46 coupessa tällänen paketti ja kaaret on täysin muokkaamattomat:
                    Renkaat ja vanteet:
                    Originally posted by _artsi_ View Post
                    Eipä mahdu Coupeenkaan taakse toi yhdistelmä.
                    Kuvassa ennen madallusta kyllä mahtui, kun oli uudet orginaalit
                    takajouset. Madalluksen jälkeen alko raapimaan ja piti vähäsen
                    mankeloida.
                    Etupäässä ei ollut ongelmia.
                    Vanteet ASA AR1 8" 18 et35 ja 9" 18 et35.
                    Renkaat 225/40 ja 255/35.
                    Hieman ristiriitaista tietoa näköjään...
                    Pitäisikö vain yrittää hommata mahdollisimman kapea 255/35 rengas, jotta ei tulisi ongelmia tuon 9x18 ET35 -vanteen kanssa? Vai suosiolla 245/35, joka ilmeisesti mahtuu "heittämällä"? :think
                    E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                    E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                    Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #100
                      kai se on kohta itselle E46 hommattava, kun ei tunnu kellään olevan varmuutta noista... jollain on varmaan ET lukemat väärin, tai sit kaaret mankeloitu, tai sitten eri vuosimallien välillä on eroja...?
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Hemi
                        • 18880
                        Siis näihin vaikuttaa suuresti myös muut asiat kuin pelkästään mitat jotka vanteen ja renkaan kylkeen on prässätty, eli mm.takapään camberkulmat, renkaan olkaprofiili, renkaan todellinen ulkohalkaisija, takakelkkojen asemointi, TODELLINEN madallus, vanteen TODELLINEN et, sekä renkaan TODELLINEN leveys.
                        Eli silloin kun puhutaan jo millin tarkoista sopivuuksista ylileveiden raenkaiden kanssa, on kombinaatioita jo niin paljon että yhtä ainoaa totuutta ei olekkaan. Siis yleensä näillä ketkä eivät alustakulmia säädätä uusille ylikokorenkaille, sopii myös leveimmät kiekot ilman raapimisia....
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #102
                          Onkos e46:ssa takapään camberit siis säädettävissä?
                          Vanteet edullisesti
                          • Petri
                            • 3156
                            • Nummela
                            #103
                            Onko muillakin E46 coupen omistajilla takakaaret allaolevan kuvan näköiset? Joko kaari on vakiona puolittain taitettu ylös tai sitten edellinen omistaja on noita taivutellut?
                            Kuvassa näkyvä ruskea däddä on luonnollisesti soraa, multaa yms. scheissea...
                            • Hemi
                              • 18880
                              Se "dädä" on alustan pinnoitukseen käytettyä kumimaista
                              2-K polyuretaani"massaa".
                              • Petri
                                • 3156
                                • Nummela
                                #105
                                Mutta onko tuo pokkaus ihan normaalin näköinen vai jälkeenpäin tehty?
