19" vanteet e46:een
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by jyrbba69 View Post
    Jatkoa nyt ku on varmistettu että ET:t on noi tosiaan.
    Eli 10" ET37 ja 8.5" ET30 tarvisi tosiaan noi kumit. Katselin että 0.2% heitolla menisi 215/35/19 ja 255/35/19. Eihän noi liian kapeita vissiin ole? Että venyy viellä noille kumeille, toi 215 varsinki epäilyttää :think
    Ja toinen on että miks noi 255 on noi järkyttävän kalliita, kannattaako katsoa suosiolla jotai muuta kokoa. Hintaa ~100e enemmän kuin 265 kokoluokassa / rengas.
    Edit: nordenrengas.fi löytykin kumhoa ihan suht edukkaasti.
    -Jyri
    Mikset laita sinne ihan 225/35-19" eteen ja 265/30-19" taakse?
    Saat näin halvemat ns.yleiskoon kumit ja vielä ollan oikean ulkohalkaisijan haarukassa?
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #182
      taitaa olla noi ET:t sen verran pienet, että olisko ajatuksissa päästä helpommalla? kenties ilman mankelointia...?
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Hemi
        • 18880
        Eli taasen paikataan väärän kokoisilla renkailla väärää vannevalintaa....
        • Petri
          • 3156
          • Nummela
          #184
          Lainataanpas topicia hieman... Tykkääkö neliveto pahaa, jos laittaa ylläolevat renkaat ja 8,5" + 9,5" vanteet, niissähän ei halkaisijan ero taida olla kuin 1mm?
          E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
          E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
          Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
          • Hemi
            • 18880
            Tämä on nimenomaan se oikea ja siis toisiaan halkaisijoiltaan lähinnä oleva pari e46:een. Erityisesti se must 19" erileveysrengastus nelivetoon.
            • BimmerM
              • 1137
              • Kemi
              #186
              Joo kirjotusvirhe, noita tosiaan tarkotin. 255/30/19. Kyse oli nyt siintä että venyykö noi ihan mallikkaasti 8.5 ja 10" vanteelle.
              Hyvin nuo venyy sekä tosiaan on vielä laillinenkin ja uskon että ei edes rapaakaan vakio kaarilla jos ei ihan älyttömän kenttään vaan laita. Itellä ei nyt älyttömästi rappaa 10 takana vaikka on et30 mutta jos kunnolla tonttiin haluaa niin sitten kyllä joutuu mankeloimaan.
              • Petri
                • 3156
                • Nummela
                #187
                Lähinnä tuo kiinnostaa, että neliveto ei ole moksiskaan jos takana on leveämpi rengas&vanneyhdistelmä? :think 1mm heitto kokonaishalkaisijassahan ei ole juuri mitään, renkaat muutenkin tuppaavat kulumaan hieman eri tahtiin...
                • Anzzi
                  • 11
                  #188
                  9,5 x 18 et43
                  On tarkoitus hommata breytonit alle -02 e46 coupeen. Auto on täysin vakiokorkeudella, eikä ole tarkoituskaan madaltaa. Ajettavuus olisi tarkoitus pilata ihan pelkillä vanteilla vaan.
                  Haaveissa olevan sarjan koko on 9,5 x 18 ET 43. Renkaiksi eteen 225/40 ja taakse 255/35. Renkaiksi tulee varmaan Kumhot, mikäli on merkitystä.
                  Etupää tuossa hirvittää.
                  Luin koko viestiketjun läpi, mutta eipä ole kukaan moisia vanteita eteen hölmöillyt. Olen antanut itselleni kertoa, että edessä saattaa ottaa kiinni tolppaan, mutta ongelma poistuisi ottamalla "milli - pari" siivun pois tolpasta tai laittamalla 3mm speisserin.
                  Onko viisautta? Alkaa kohta jo yöunet kärsiä. Breyton tai ei mitään!
                  • age
                    • Oct 2008
                    • 145
                    #189
                    225 taitaa olla lain mukaan liian kapea 9,5 vanteelle.
                    e46 328Ci
                    • Anzzi
                      • 11
                      #190
                      Jep, tiedän. Nyt ei takerruta pikkuseikkohin jos sopii pyörimään
                      Alkaa olla jo 99% tietoa, että mahtuu. Kiitoksia vaan Hemille julkisesti!
                      Voi olla, että kumiksi tulee 235, mutta ihmetellään sitä kun vanteet on kotona.
                      Asiasta viidenteen, onko Kumho "pyöreäkulmainen"? OT loppuu tämän jälkeen mun osalta tähän.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Kumholla on kymmenkunta erilaista rengasmallia/tyyppiä, joissa myös runko+olkapäärakenteet vaihtelevat varsin radikaalisti.
                        esim.712-ecstassa on varsin terävä olkapää:
                        ...kun taas esim.KU19:ssa se on pyöreä.
                        • jyrbba69
                          • Feb 2008
                          • 2394
                          #192
                          Pitääkin varmaan pistää noi hemin mainitsevat 225/35 ja 265/30 kun näköjään kaikki halvat 255/30 kadonneet :/ ~190€ kpl about kaikki.
                          2015 AMG GTS
                          www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
                          [email protected]
                          • Bouma
                            • May 2007
                            • 3108
                            Sellanen kysymys tähän väliin että venyykö 255/35 rengas pahasti 9,5"x18" vanteelle vai jääkö vanteelle yhtään suojaa?
                            MB CLS-12 350CGI AMG
                            MYSTINEN.FI
                            • jyrbba69
                              • Feb 2008
                              • 2394
                              #194
                              No eipä kovin pahasti veny, jos 265 olisi ihan "oikea" koko jo sille.
                              -Jyri
                              2015 AMG GTS
                              [email protected]
                              • Bouma
                                • May 2007
                                • 3108
                                -Jyri
                                Mahtaako enää mahtua pyöriin 265/35/18 E46 sedanissa?:think 9,5"x18" ET45.
                                MYSTINEN.FI
