19" vanteet e46:een
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #136
    Originally posted by Driver22 View Post
    Tietääkö kukaan käykö e46 prefacelift coupeen 15" bemarin orkkisvanteet? Vai pitääkö olla 16 tuumaiset? Muistan jostain lukeneeni että jarrut on coupessa kookkaammat, ja alle 16" vanteita ei voi laittaa. Mietin tässä vain että meneekö talvirenkaat vanhasta autosta... :think
    Edit. Ainakin realoem näyttää että 15" peltivanteitakin löytyy... Klik
    Voisiko joku vahvistaa?
    eiköhän se koneen koosta riipu... mopomalleihin kyllä ainakin menee myös 15"
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Driver22
      • Aug 2006
      • 2098
      #137
      No entä 323?
      F31 330D Xdrive M-Sport
      • Hemi
        • 18880
        No entä 323?
        323 on "mopomalli", eli menee.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #139
          3 litraset vissiin sitten vain isoilla jarruilla?
          Vanteet edullisesti
          • Dani
            • 3847
            316i->323i=286mm, 325i->328i=300mm ja 330i=325mm
            • Laku
              • 17676
              Mikäs dieseleissä? Ainakin omassani 330xd on mielestäni melko isot laikat takanakin. Ei jaksa mennä mittaamaan...
              • Hemi
                • 18880
                Siis niin isoilla että 15" vanteet ei enään sovi.
                • Dani
                  • 3847
                  ..samat kun 3litrasissa bensakoneissakin eli 320mm takana.
                  • NokiLeka
                    • 2341
                    • Eurajoki
                    #144
                    3-litraset bensa ja diesel, molemmissa edessä 325 x 25mm ja takana 320 x 20mm levyt.
                    • Petri
                      • 3156
                      • Nummela
                      #145
                      Originally posted by molotow View Post
                      ööh, lainataas toikkia jos joku tietäis. Eli E46 Touring tehtaan sport alustasarjalla ja alle pitäis sovittaa 8,5 x 18" vanne ET 34 kumit 225/40 pyöriikö ongelmitta?
                      E46 sedaniin jossa madallusjouset, meni heittämällä 8,5x18" ET35 + 225/40/18, eiköhän tuo ET34 mene myös...
                      E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                      E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                      Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                      • Hemi
                        • 18880
                        Aika lähellä on kyllä et35:lla jos puhutaan oikeasti vakiokaarista?
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #147
                          joo ei mahdu... et30 ottaa jo niin raskaasti kiinni, että et35 ei todellakaan mene heittämällä. siis tosiaan jos camberit on kohdallaan ja kaaret vakiot. tai no mahtuuhan ne sinne, mutta montuissa nappaa kaareen kiinni.
                          Vanteet edullisesti
                          • molotow
                            • 450
                            • pohjanlahden rannoilla
                            #148
                            nyt on 8,5 x 18 ET 34 225/40 alla touringissa. eipä ole vielä ainakaan raapinut kertaakaan, ei tosin ole kuormaakaan ollut 2 pikkulasta enempää takana joten pitää tarkkailla tilannetta kun on enempi painoa perseellä mutta toistaiseksi ollaan pärjätty. Kaaria ei ole pokattu milliäkään(ainakaan vielä)........
                            F11 520d 2014
                            • Nizu^
                              • 86
                              Mulla on nyt e46 compactissa H&R 35/10mm madallus ja BBS CH 8.5X18 ET35 225/40 renkain eikä raavi kiinni vaikka kolme aikuista takapenkillä ängettynä.... Taitaa tosin riippua toi ET luku myös vanne valmistajasta...
                              G30 520d Msport
                              R1150R+Remus+Wunderlich engine tuning
                              EX. E92 M3 DCT+Nothing
                              EX. Z4 3.0SI Coupe+H&R Coilovers+BBS CH
                              EX. Z4 2.5+Style 108+ACS suspension+ACS antirollbar+ACS strut bar
                              EX. E91 325i+BBS CH+H&R cupkit
                              EX. E46 Compact+Ac Schnitzer ACS3 Optic+H&R+BBS CH
                              • Hemi
                                • 18880
                                ...mutta myös siitä onko camberit säädetty ko.madalluksen jälkeen ko.renkaille? Eli jos tosiaan näillä et:llä toimii raapimatta, niin kannattanee ainakin seurata renkaiden sisäkanttien kulumisnopeutta...
