19" vanteet e46:een
  • maneesi
    • 184
    • E-P
    #121
    omassa e46 touringissa 8,5/18 vanne 225/40 renkaalla 35ET:llä ja -55/30mm alustalla ei raapinut edes 5 hengellä. kaaria ei oltu myöskään pokattu.
    • mazz
      • 86
      Tuli lukaistua koko topicci läpi, mutta siitä huolimatta jäi epäselväksi, kuinka e46 touringin taakse menisi 9,5x19 et 32 vanteet. Riittääkö pokkaus vai meneekö hitsi- ja maalaushommiksi. Renkaat joutuu vaihtamaan, eli koko kaaressa olevan tilan mukaan.
      Ja vielä edittinä etupää, eli 8,5x19 et 32, mikä tilanne?
      • Hemi
        • 18880
        ko.vanteet menee alle ihan "heittämällä", mutta ihan riippuen renkaasta minkä aiot vanteelle laitaa, menee homma tuolla et:llä joko enemmän pokkailuksi tai vielä vähän enemmän. Eli varsinkin touring:iin täysin sopimaton et.
        • maneesi
          • 184
          • E-P
          #124
          jos nykyään itse olisin katselemassa isompaa vannetta e46:seen niin yksi kriteerini olisi se että ET pitäisi ehdottomasti olla 40 tai yli!
          • Matson^
            • Feb 2008
            • 2113
            #125
            Juurikin näin! Itse olin kahden vaiheilla kun vanteita hommasin, että otanko et:llä 35 vai 42. Onneksi valitsin suuremman, sillä nytkin tulee edessä välillä kosketuksia 8,5" leveellä vanteella ja 225/30R20 renkaalla. Kaaretkin on kuitenkin pokkailtu ihan kaksinkerroin. Takana menee ihan ongelmitta, lue; kaaren ja vanteen reunan väliin sopii normaali kopiopaperi heittämällä!
            | BMW G30 X-Drive M-Sport |
            | Nissan Navara TREK-1 |
            ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
            • -Peltsi-
              • Jan 2008
              • 208
              • Pori
              #126
              Pyhpah ja paskan vitut sanon minä Ittellä ET 35, 8,5'' leveet, 19'' koko, auto on iha melkei niin tontissa ku saa ja ei ne siltikää minnekään raavi vaikka meneekin lähellä kaaria :P renkaina 235/35
              • Matson^
                • Feb 2008
                • 2113
                #127
                Aivan, "melkei" ei lasketa
                Omassa tosiaan tulee kosketusta kaaren etuosaan pyöriä paljon käännettäessä ja samalla töyssyyn ajaessa. Autoa on pudotettu niin paljon kuin säätö antaa myöden, ilman että perä roikkuu tai toisinpäin. + Camberit on fixailtu mahdollisimman lähelle n0llaa.
                • mazz
                  • 86
                  Itsekin sain vanteet hommattua ja alle. Vanteet edessä 9x19 et 48 235/35-19 ja takana 10x19 et 45 265/30-19. Alusta on vakio, joten raapimisia on hiukan vaikea tarkalleen sanoa, mutta edessä tuntuu olevan tilaa ja takana puskurin pää saa kuritusta kunnon töyssyissä kunnon kuormalla.
                  Kaarille ei ole tehty tietääkseni mitään. Ja kerrottakoon vielä, että vanteet ovat X5:n alta tuonne ruuvattu ilman speissereitä!
                  A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #129
                    http://smg.photobucket.com/albums/v4...7-8764_IMG.jpg
                    paljonko jää tilaa edessä iskaritolpan ja vanteen väliin?
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • mazz
                      • 86
                      Todella vähän! 5mm speisserillä tolpan ja vanteen väliin ei mahtunut sormi...
                      • molotow
                        • 450
                        • pohjanlahden rannoilla
                        #131
                        ööh, lainataas toikkia jos joku tietäis. Eli E46 Touring tehtaan sport alustasarjalla ja alle pitäis sovittaa 8,5 x 18" vanne ET 34 kumit 225/40 pyöriikö ongelmitta?
                        F11 520d 2014
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #132
                          kevyttä mankelointia kaarille...
                          Vanteet edullisesti
                          • molotow
                            • 450
                            #133
                            käytännössä kuinka kevyttä eteen vai taakse? voiko homman osaava mankeloida niin ettei tartte maalata mitään uusix
                            F11 520d 2014
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #134
                              taakse, eikä tarvi maalata...
                              Vanteet edullisesti
                              • Driver22
                                • Aug 2006
                                • 2098
                                #135
                                Tietääkö kukaan käykö e46 prefacelift coupeen 15" bemarin orkkisvanteet? Vai pitääkö olla 16 tuumaiset? Muistan jostain lukeneeni että jarrut on coupessa kookkaammat, ja alle 16" vanteita ei voi laittaa. Mietin tässä vain että meneekö talvirenkaat vanhasta autosta... :think
                                Edit. Ainakin realoem näyttää että 15" peltivanteitakin löytyy... Klik
                                Voisiko joku vahvistaa?
                                F31 330D Xdrive M-Sport
