Originally posted by NokiLeka
E46 Vanne- ja rengasfit -topic
No voishan sitä testimielessä kokeilla laittaa vielä 15mm spacereitten päälle 5mm spacerit, jos ei ota mihinkään kiinni niin vaihdan 15mm spacerit -> 20mm.
Aivan, eli sulla on siellä jo 15mm spacerit välissä. Älä laita kaksia päällekkäin, voi käydä väärin. Jos tilaa kerran on niin laita suoraan se 20mm väliin. Kyllä se korkeus ja camber aika paljon tekevät, mulla 55/25 madalluksella ja -0,50° cambereilla otti vielä 245/35-18 kumikin kiinni ET30 vanteella. Eli tuohan on sama kuin 255 kumi ET35 vanteella.Originally posted by Dani View PostNo voishan sitä testimielessä kokeilla laittaa vielä 15mm spacereitten päälle 5mm spacerit, jos ei ota mihinkään kiinni niin vaihdan 15mm spacerit -> 20mm."I do everything my Rice Crispies tell me to"
Niinpä, mutta 20mm lätyllä voi käydä hassustiOriginally posted by NokiLeka View PostAivan, eli sulla on siellä jo 15mm spacerit välissä. Älä laita kaksia päällekkäin, voi käydä väärin. Jos tilaa kerran on niin laita suoraan se 20mm väliin. Kyllä se korkeus ja camber aika paljon tekevät, mulla 55/25 madalluksella ja -0,50° cambereilla otti vielä 245/35-18 kumikin kiinni ET30 vanteella. Eli tuohan on sama kuin 255 kumi ET35 vanteella.
No katotaan miten käy.
Takasuvikumit rupee olemaan ihan finaalissa (pintaa ~2mm), hyvin tasaisesti ovat kuluneet eli ei sen suhteen ole valittamista. Kuten myös nastarenkaat.
Säätöihin tuo menee kuitenkin, koska palikkaa pitää etupäästä vielä ennen kesää vaihtaa, ja ratti häiritsevän vähän vinossa kun ajaa suoraa.
Eli ei ota tolppaankaan edessä kiinni? Alla on säädettävä alusta. Riittäisköhän pelkän sen pokkauksen taitto vai vaatiiko enemmänki mankelia? Näyttääköhän typerältä kun edessä noin leveä vanne? Lenso cl5 mietinnässä mutta ei saa 19" kapeampana :sOriginally posted by age View PostEteen mahtuu mutta takaa joutuu kyllä vähän kaaria mankeloimaa.Id.4
ex: Toyota avensis
Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
ex:Audi a6 avant 1.8t
ex: Suzuki gsx-r750 k6
ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
ex: e36 320 coupe -93
Eikös 225\40-18 ole oikea koko tämän alle..Originally posted by SuperX87 View Post8x18 ET 38 tulis joka nurkkaan... minkä kokosta rengasta kannattais hankkia ettei raavi. Vakio alusta ja kaaret. Ja saman kokoset renkaatkin olis tarkotus et voi kierrättää..F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Originally posted by Ape View PostEli ei ota tolppaankaan edessä kiinni? Alla on säädettävä alusta. Riittäisköhän pelkän sen pokkauksen taitto vai vaatiiko enemmänki mankelia? Näyttääköhän typerältä kun edessä noin leveä vanne? Lenso cl5 mietinnässä mutta ei saa 19" kapeampana :s
Ei pitäis ottaa ja voihan sinne pistää vielä 5mm spacerin jos jää lähelle.
Mutta näyttäis noita cl5:ia saavan e46:een soveltuvammilla arvoilla
8.50x18"5x120ET35
9.50x18"5x120ET40
osta mielummin noi 225/40 ja 255/35 rengastuksella?
edit: näköjään kultasen värisenä ei saa :S Mutta toi light club grey sopis kyllä omasta mielestä punaseen ehkä paremmin ku kultanen
e46 328Ci
Omasta mielestä taas nuo kultaiset vois sopia imolarottiin aika nätistiOriginally posted by age View PostEi pitäis ottaa ja voihan sinne pistää vielä 5mm spacerin jos jää lähelle.
8.50x18"5x120ET35
9.50x18"5x120ET40
kyllä niitä kultasiakin näkyy olevan ainakin tuolla kraatzilla. Jollainhan nuo oli 18 tuumasina e46:ssa mutta näyttää vaan liian pieniltä, kai se tuo huuli tekee siitä jotenki pienemmän näköisen.. On se vaan vaikeeta yksien vanteiden valinta
Id.4
ex: Toyota avensis
Oho
Tosiaan en muistanukkaan että katoit 19" ku ite selasin noita vanteita
Mutta jokatapauksessa täältä ääni 19"
Mutta ainaki yhellä foorumilaisella on ollu e46:en alla 9,5x18 et30 vanteet 235 kumilla ja reilulla madalluksella. Sitä en muista oliko renkaat 40 vai 35 profiililla
Ainakin tosta vois päätellä sen että ei ota tolppaan edessä 9" leveellä et35 vanteella?
Itsekkin tuli etittyä vanteita n. ½ vuotta ennen ku tärppäs.e46 328Ci
ei ota tolppaan kiinni, eteen menee 9,5" ET40, eli tuossa suon vaihtoehdossa jää ainakin 10mm tilaa. 235/35-19 on turhan korkea E46:een. laita 225/35 joka nurkkaan, niin ei tarvi pelätä, että raapii kaariin ja näyttää muutenkin paremmalta.
edit: niin säädettävästä setistä oli kyse. pitäisi mahtua kyllä coilover tolpankin kanssa, mutta sinne ei liikaa tilaa jää
Eikös tuossa 225/35 ollu se kantavuus ongelmana takana?Originally posted by bemu2000 View Postei ota tolppaan kiinni, eteen menee 9,5" ET40, eli tuossa suon vaihtoehdossa jää ainakin 10mm tilaa. 235/35-19 on turhan korkea E46:een. laita 225/35 joka nurkkaan, niin ei tarvi pelätä, että raapii kaariin ja näyttää muutenkin paremmalta.
Id.4
ex: Toyota avensis
Vanteet nyt 8x18 ET 40.. 225/40-18 kumit 20mm spaicerit takana..Eli ET 20. takana ja "hyvin" mahtuu pyörimään..
takanapenkillä oli pari 100 kilosta jätkää ja yks
normaali painoinen niin silloin raapi kaariin montuissa ja kurveissa aika paljon...
mutta ei kumminkaan vahingoittanut renkaita...
Pitää joku päivä vähän mankeloida kaaria..F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Originally posted by Ape View PostEikös tuossa 225/35 ollu se kantavuus ongelmana takana?
totta turiset, aika outoa toi 225/35 kumin "huono" kantavuus. 235/35 kumilla voi vaan joutua mankelointipuuhiin. jos tollasen kapean laittaa taakse, niin on syytä olla ainakin laadukas ja jäykkärunkoinen rengas, ettei mene ajettavuus ihan veteläksi.Last edited by bemu2000; 21-04-2011, 20:34.
