E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Dani
    • Mar 2007
    • 3847
    Originally posted by NokiLeka View Post
    Hyvä homma että sopi! Mutta tarkotat varmaan 5mm spacereita
    No voishan sitä testimielessä kokeilla laittaa vielä 15mm spacereitten päälle 5mm spacerit, jos ei ota mihinkään kiinni niin vaihdan 15mm spacerit -> 20mm.
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Aivan, eli sulla on siellä jo 15mm spacerit välissä. Älä laita kaksia päällekkäin, voi käydä väärin. Jos tilaa kerran on niin laita suoraan se 20mm väliin. Kyllä se korkeus ja camber aika paljon tekevät, mulla 55/25 madalluksella ja -0,50° cambereilla otti vielä 245/35-18 kumikin kiinni ET30 vanteella. Eli tuohan on sama kuin 255 kumi ET35 vanteella.
      • SuperX87
        • Apr 2011
        • 9
        • 1
        8x18 jako: 5x120 ET: 38
        8x18 ET 38 tulis joka nurkkaan... minkä kokosta rengasta kannattais hankkia ettei raavi. Vakio alusta ja kaaret. Ja saman kokoset renkaatkin olis tarkotus et voi kierrättää.. esim: 235/40?
        E46 323Ci -00
        • Dani
          • Mar 2007
          • 3847
          Niinpä, mutta 20mm lätyllä voi käydä hassusti
          No katotaan miten käy.
          Takasuvikumit rupee olemaan ihan finaalissa (pintaa ~2mm), hyvin tasaisesti ovat kuluneet eli ei sen suhteen ole valittamista. Kuten myös nastarenkaat.
          Säätöihin tuo menee kuitenkin, koska palikkaa pitää etupäästä vielä ennen kesää vaihtaa, ja ratti häiritsevän vähän vinossa kun ajaa suoraa.
          • Ape
            • Sep 2006
            • 474
            • Savonlinna
            Originally posted by age View Post
            Eteen mahtuu mutta takaa joutuu kyllä vähän kaaria mankeloimaa.
            Eli ei ota tolppaankaan edessä kiinni? Alla on säädettävä alusta. Riittäisköhän pelkän sen pokkauksen taitto vai vaatiiko enemmänki mankelia? Näyttääköhän typerältä kun edessä noin leveä vanne? Lenso cl5 mietinnässä mutta ei saa 19" kapeampana :s
            Id.4
            ex: Toyota avensis
            Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
            ex:Audi a6 avant 1.8t
            ex: Suzuki gsx-r750 k6
            ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
            ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
            ex: e36 320 coupe -93
            • veku
              • 6327
              • P-Pohjanmaa
              Eikös 225\40-18 ole oikea koko tämän alle..
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • SuperX87
                • Apr 2011
                • 9
                • 1
                oolrait.
                E46 323Ci -00
                • age
                  • Oct 2008
                  • 145
                  Ei pitäis ottaa ja voihan sinne pistää vielä 5mm spacerin jos jää lähelle.
                  Mutta näyttäis noita cl5:ia saavan e46:een soveltuvammilla arvoilla
                  8.50x18"5x120ET35
                  9.50x18"5x120ET40
                  osta mielummin noi 225/40 ja 255/35 rengastuksella?
                  edit: näköjään kultasen värisenä ei saa :S Mutta toi light club grey sopis kyllä omasta mielestä punaseen ehkä paremmin ku kultanen
                  e46 328Ci
                  • Ape
                    • Sep 2006
                    • 474
                    • Savonlinna
                    8.50x18"5x120ET35
                    9.50x18"5x120ET40
                    Omasta mielestä taas nuo kultaiset vois sopia imolarottiin aika nätisti kyllä niitä kultasiakin näkyy olevan ainakin tuolla kraatzilla. Jollainhan nuo oli 18 tuumasina e46:ssa mutta näyttää vaan liian pieniltä, kai se tuo huuli tekee siitä jotenki pienemmän näköisen.. On se vaan vaikeeta yksien vanteiden valinta
                    Id.4
                    ex: Toyota avensis
                    • age
                      • Oct 2008
                      • 145
                      Oho
                      Tosiaan en muistanukkaan että katoit 19" ku ite selasin noita vanteita
                      Mutta jokatapauksessa täältä ääni 19"
                      Mutta ainaki yhellä foorumilaisella on ollu e46:en alla 9,5x18 et30 vanteet 235 kumilla ja reilulla madalluksella. Sitä en muista oliko renkaat 40 vai 35 profiililla Ainakin tosta vois päätellä sen että ei ota tolppaan edessä 9" leveellä et35 vanteella?
                      Itsekkin tuli etittyä vanteita n. ½ vuotta ennen ku tärppäs.
                      e46 328Ci
                      • bemu2000
                        • 17797
                        • Jämsä
                        ei ota tolppaan kiinni, eteen menee 9,5" ET40, eli tuossa suon vaihtoehdossa jää ainakin 10mm tilaa. 235/35-19 on turhan korkea E46:een. laita 225/35 joka nurkkaan, niin ei tarvi pelätä, että raapii kaariin ja näyttää muutenkin paremmalta.
                        edit: niin säädettävästä setistä oli kyse. pitäisi mahtua kyllä coilover tolpankin kanssa, mutta sinne ei liikaa tilaa jää
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • Ape
                          • Sep 2006
                          • 474
                          • Savonlinna
                          Eikös tuossa 225/35 ollu se kantavuus ongelmana takana?
                          Id.4
                          ex: Toyota avensis
                          • Antti O
                            • 6939
                            • N/A
                            Mitenköhän E46 2003 sopisi 7.5x17 oz ultraleggera + 225/45/17 kumit ympäriinsä. Millaisella ET:llä nuo pitäisi tilata, tahdon että auton ajettavuus pysyy mahdollisimman hyvänä.
                            Olisiko 42-44 hyvä.
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              Vanteet nyt 8x18 ET 40.. 225/40-18 kumit 20mm spaicerit takana..Eli ET 20. takana ja "hyvin" mahtuu pyörimään..
                              takanapenkillä oli pari 100 kilosta jätkää ja yks
                              normaali painoinen niin silloin raapi kaariin montuissa ja kurveissa aika paljon...
                              mutta ei kumminkaan vahingoittanut renkaita...
                              Pitää joku päivä vähän mankeloida kaaria..
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • bemu2000
                                • 17797
                                • Jämsä
                                totta turiset, aika outoa toi 225/35 kumin "huono" kantavuus. 235/35 kumilla voi vaan joutua mankelointipuuhiin. jos tollasen kapean laittaa taakse, niin on syytä olla ainakin laadukas ja jäykkärunkoinen rengas, ettei mene ajettavuus ihan veteläksi.
                                Vanteet edullisesti
