E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • TFV
    • 3080
    Originally posted by T-N View Post
    Semmonen ongelma ilmennyt tommosessa 330d vm.2000 kun vasen ajovalopolttimo (xenoni) alkoi välkkymään. Nyt on tullut ostettua 3 uutta polttimoa ja kaikki on palanut alle 100km ajon jälkeen... Vanha polttimo pelaa muuten mutta välkkyy välillä... Onko kenelläkään samanlaista ongelmaa ollut ja mistä mahtaisi johtua !?
    Ballasti loppu.
    • Kaimann
      • 1214
      • Karigasniemi
      #2327
      Originally posted by ///Jone View Post
      Mutta kertokaas vienkä huoltoon vai voisko itte elvyttää, Startatessa kuuluu vain naksuntaa. Yritin kopuutella solenoidia mutta aika piilossa se startti. Maapiste ja akunnapojen liitokset katottu. Akkukin tuliterä ja ladattu.
      Itellä ilmenee tuota pelkkää naksuntaa aina kun on akusta on virta vähissä tai akku muuten vaan hirmuisen kylmä.
      "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
      • Ape
        • 474
        • Savonlinna
        #2328
        Löytyykö e46 325 se sama räppänä vaimentimesta kun 330i. Siis se että toinen putki on kiinni matalilla kierroksilla? Yritin tihrustaa tuolta realoemista mut ei sattunut ainakaan silmään..
        Id.4
        ex: Toyota avensis
        Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
        ex:Audi a6 avant 1.8t
        ex: Suzuki gsx-r750 k6
        ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
        ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
        ex: e36 320 coupe -93
        • Ezcu
          • Apr 2010
          • 45
          • Hamina
          #2329
          Ei ota millään onnistuaksee öljynvaihto kilometrien nollaus mittaristosta.. Vm. 99 328:sta kyse. Vai olikos näissä joku, ettei mittariston kautta pystyisi nollaamaan, vaan pitäisi käytää johdon päässä?
          • Tuoppo
            • 558
            -99 saa vielä nollattua johdanpätkällä pyöreästä liittimiestä konehuoneen puolelta ja toki myös vaikka lapparilla ja piuhallakin, mutta mittaristosta ei onnistu ...
            G30 530e xDrive iPerformance -20
            E70 X5 xDrive40d -10
            • Proppu
              • 176
              #2331
              Kyllä ainakin omasta 10/-99 onnistuu mittaristosta nollaamaan. Tarkkana saa olla kyllä niitten painallusten ajoituksen kanssa että saa nollattua..
              e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
              • Ezcu
                • Apr 2010
                • 45
                • Hamina
                #2332
                Mulla tulee mittaristoon samantien lukemaan vaan jotaa test....1...
                Mitens tuo johdolla nollaaminen onnistuu? Onnistuu kyllä piuhan päässä koneellakin nollaminen..
                • ///Jone
                  • Oct 2009
                  • 1290
                  • HKI
                  #2333
                  Jees, vika onkin huonosti ottavassa akun miinuskengässä. On erittäin herkkä jostain syystä.
                  ______________________
                  Nykyinen:
                  Model 3
                  BMW:t vuodesta 2009:
                  i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                  • Hawe90
                    • Nov 2010
                    • 85
                    • Yka
                    #2334
                    Kertokaapa viisaamat, että minkälainen homma on vaihtaa kuvassa ympyröity perän pusla. pusla on revennyt täysin ja perä heiluu melko hervottomasti. uskaltaako ajella viellä ensi viikon työmatka ajot n. 400km
                    Minkähän hintanen pusla on? ja löytyykö motonetistä millä nimellä?
                    Ja niinku kuvasta näkyy perä huohottelee/vuotaa öljyä täytyy alkaa etsimään perän huototus reikää.
                    Uploaded with ImageShack.us
                    Nykyinen E60 530DA
                    Entinen e46 330d
                    • Proppu
                      • 176
                      #2335
                      Siis mittariston kautta nollaamisohje.
                      • jjussi
                        • Sep 2009
                        • 7
                        • kupido
                        #2336
                        Joku fiksu kertoo onko -00 e46:ssa vahvistetut vai vahvistamattomat etujarrulevyt? ilmeisesti joku 30mm ero noissa....
                        • alleksi
                          • Jul 2010
                          • 19
                          Ei varmaan oo mikään kauheen paha homma vaihtaa alapalloniveltä kuskin puolelle? Onko jotain erityishuomion vaativaa jollekkin ilmenny vaihdon aikana?
                          • Bouma
                            • May 2007
                            • 3108
                            Pitää vaihtaa koko tukivarsi. E46 ei saa erikseen alapalloniveltä vaihdettua...
                            MB CLS-12 350CGI AMG
                            MYSTINEN.FI
                            • Jebbunen
                              • 513
                              • Pirkkala
                              #2339
                              Kyllähän näitäkin on jotkut vaihdellu , tarkemmin kaippa e36 niveltä sinne lyöty
                              editttii tossa jotain juttuu joltain tiedä sitte .... http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...0&postcount=23
                              Porsche
                              • Bouma
                                • May 2007
                                • 3108
                                Saahan tuohon tilalle siis esim powerflexiä mutta tiskin takaa ei löydy erikseen alapalloa vaan pitää vaihtaa koko tukivarsi. Itse en lähtisi soveltaa millään E36 alapallolla mutta kukin tyylillään.:think
                                MYSTINEN.FI
