E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #2161
    Originally posted by e46touring View Post
    ASC: tä on kaksi eri versiota MK 20 ja MK 60.
    Eroavat ohjelmallisestikkin toisistaan.
    Ja todennäköisesti juuri sinun autossasi on tuo MK 60 eli
    viimeisein versio. Sisältää myös tämän ASC +T ominaisuuden.
    ts. kaksivaiheinen ASC nappulan toiminto
    Asc:ssä ei ole koskaan kaksivaiheista. Vain dsc3:ssa. Ohjeet selkeästi käyttöohjekirjassa.
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Melkoisesti hajontaa tämän asian suhteen tiedoissa porukalla Kaksivaiheinen toiminta ja ASC-nappula kojelaudassa ei juuri selkeytä asiaa itsellä. Pitänee kysellä tänään saako wetteriltä tuota varustelistaa tietoon.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #2163
        Jos sulla on ASC nappula, on autossasi pelkkä luistonesto ILMAN ajovakautusta. ILMAN mitään väliasentoa. Mikä vielä ihmetyttää?
        EDIT: Tosiaan, löytyi erivuotisia käyttöohjekirjoja tutkimalla. Vanhoissa ASC sekä DSC on yksiasentoiset, on-off. Uudemmissa molemmat on kaksiasentoisia. E39:ssä mikään ei ole kaksiasentoinen. Nimi tuolla on oikeasti Automatic Differential Brake (ADB).
        Switching off the ASC+T/
        activating the ADB
        Press the ASC button briefly; the indicator
        lamp comes on and stays on.
        ASC+T has been switched off; ADB is
        operational.
        In the following rare situations, it may
        be effective to activate the ADB for a
        brief period:
        >When rocking the vehicle or starting
        off in deep snow or on loose surfaces
        >When driving with snow chains.
        • Petteri75
          • 2653
          • Kirkkonummi
          #2164
          Mikä on lukottoman peräöljyjen täyttömäärä sigun -01:een? 1.1L? Voiko jättää vajaaksi, Laakkosen tiskiltä antoivat vain yhden pullon, joka näyttää litraiselta..
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            #2165
            MK 20 ja MK 60 versiot
            [QUOTE=Bmw Master;2266740]Jos sulla on ASC nappula, on autossasi pelkkä luistonesto ILMAN ajovakautusta. ILMAN mitään väliasentoa. Mikä vielä ihmetyttää?
            Eli molemmista ASC:stä ja DSC: stä löytyy nuo versiot MK 20 ja MK 60.
            nuo käyttöohjekirjat nyt saattavat sitten sisältää kummatkin variaatiot.
            Riippuen kirjan painatus hetkestä.
            MK 60 ASC ja DSC osalta toimii juurikin noin kaksi vaiheisesti
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Itsellä on ihan suomeksi tuo käyttöohjekirja
              ASC+T optimoi ajovakauden ja pidon etenkin liikkeelle lähdettäessä, kiihdyttäessä ja kaarreajossa.
              ASC+T on toimintavalmiina heti moottorinkäynnistettyä
              ASC+T sisältää automaattisen tasauspyörästön jarrun ADB:N ja kaarrejarrutusvalvonnan CBC:n toiminnot
              ASC+T aktivoidaan pois päältä painamalla hetkellisesti ASC-näppäintä, tällöin syttyy mittaristoon ASC:n keltainen merkkivalo.
              ASC+T ja ADB kytketään päältä pois painamalla ACS näppäintä vähintään 3s, tällöin syttyvät ASC:n keltainen merkkivalo sekä keltainen jarrujen varoitusvalo.
              Nuo suoraan siis ohjekirjasta, eli kaipa se on sitten tuo ASC joka löytyy.
              • shakes
                • Nov 2006
                • 2870
                • Lahti
                #2167
                E: sori väärä topic
                E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                E30 328i Projekti '88
                E61 523i '08
                EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                • Tuoppo
                  • 558
                  Originally posted by Ändi View Post
                  Tämä alkoi kiinnostamaan. Mites se sen tekee?
                  ASC säätää auton kaasuläppää osana luistonestoa. Ohjelma ei siis anna moottorin jarruttaa täydellä moottorijarrulla ja jättää kaasua päälle.
                  edit: Onkohan ASC mahdollista päivittää pelkästään ohjelmallisesti, että saisi toisen asennon nappulaan ???
                  G30 530e xDrive iPerformance -20
                  E70 X5 xDrive40d -10
                  • Tupelex
                    • Oct 2008
                    • 162
                    #2169
                    Tämä kiinnostaa!!
                    F11 523i
                    Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
                    • ///Jone
                      • Oct 2009
                      • 1290
                      • HKI
                      #2170
                      E46 Salavalikko tietoja kaivataan mitä löytyy mistäkin. Päälle meno löytykin jo.
                      1. virrat päälle
                      2. tripin nappi pohjaan niin pitkäksi aikaa, että teksti "test" tulee näkyviin
                      3. painele samaa nappia lyhyesti kunnes näytössä on kohta numero xx.
                      4. odota muutama sekunti ja teksti näytössä muuttuu ja nyt paina tripin nappi pohjaan ja pidä pohjassa kunnes teksti muuttuu muotoon "on"(muistaakseni)
                      ______________________
                      Nykyinen:
                      Model 3
                      BMW:t vuodesta 2009:
                      i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                      • Ape
                        • 474
                        • Savonlinna
                        #2171
                        Saakos noihin sumuvaloihin laseja erikseen vai onko tilattava koko sumuvalot uudet, kun toisessa on tuo lasi halennut? Ja toinen kysymys, tuossa omassa e46 on saattovalot vakiona, mutta onko minkälainen homma saada myös avaimesta syttymään nuo valot?
                        Id.4
                        ex: Toyota avensis
                        Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                        ex:Audi a6 avant 1.8t
                        ex: Suzuki gsx-r750 k6
                        ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                        ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                        ex: e36 320 coupe -93
                        • ilezh
                          • Sep 2010
                          • 173
                          Tietäiskö joku mistä löytyis säädettäviä yläpäitä kohtuu hintaan?
                          • DannyBoy
                            • Dec 2005
                            • 722
                            #2173
                            330Xd tourinkiin jouset TÄSTÄ 170 euroa
                            330Xd sedaniin jouset TÄSTÄ 161 euroa/satsi
                            Xd-Iskarit taakse TÄSTÄ 230 euroa/pari
                            Xd-Iskarit eteen TÄSTÄ 380 euroa/pari
                            Eli semmoinen 800 euron satsi tuollaisesta tulee. Kaverin 330XdA sedaniin laitettiin tuollainen paketti (Bilsteinin B8 iskareilla) ja lopputulos oli todella priima. Parempaa ei sovi toivoa. Bilsteinin iskareilla tuo setti tulee vajaan satasen kalliimmaksi. Tuskin nuo Konit juurikaan sen huonommat on? Tuolta olen tilannut paljon tavaraa, ja asiallinen putiikki on.
                            Onko ihansama, mitkä madallusjouset noiden konien kaveriksi laittaa?? kun olisi H&R jouset hyllyssä valmiina?
                            Kokovartalokyrpä
                            Nyt ajossa:
                            BMW X5 E45 M-Sport -20
                            BMW X5 Sport package -07
                            EX: Pirusti Pemareita
                            • JKK
                              • 2382
                              • Uusimaa
                              #2174
                              Ei se alusta välttämättä ihan suunnitellusti toimi, koska x-malleissa on akselimassat suuremmat kuin takavedossa. Siihen en ota kantaa, sopivatko takavedon jouset fyysisesti nelivetoon. On mielestäni vain sen verran edulliset nuo nelivetoon tarkoitetut jouset, etten lähtisi kikkailemaan millään purkkavirityksellä. Myyt H&R:t pois ja ostat oikeanlaiset tilalle.
                              BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                              • Ändi
                                • 1292
                                • Pori
                                #2175
                                Miten nää vehkeet toimii diiselissä?
                                E46 2d 330 -02
                                EX.
                                E36 2d 328 -97
                                e92 335d -07
                                330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                                Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                                Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                                Bmw 325 iA 2D -93
                                Bmw 325 4d -92
