E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • janne320d
    • Aug 2008
    • 1342
    • jns
    #2266
    Originally posted by Mitza View Post
    Olis tarkoitus ensikuussa lähteä hakemaan saksasta e46 330CD. vm 03-05. Ku ei suomesta tunnu löytyvän kuin karvalakkimalleja.
    Oon käynyt vähän tässä mailikeskusteluaja varteenotettavien ehdokkaitten kanssa. tekninen sanasto ei oo ihan täydellisesti hallussa, joten miten kysyisin, että onko läpät poistettu? Ja entä onko automaattilaatikolle tehty öljynvaihtoa siitä huolimatta että on muka "ikiöljyt"?
    Mulla on toi auto saksasta kirja, ja sen avulla meinasin reissusta selvitä. Reissu on samalla myös viikon lomareissu.
    Sen verran foorumia lukeneena että ESP ei aina tarkoita DSC järjestelmää, vaan saksalaiset voi ymmärtää sen luistonestona. Eli onko tuon ikäisissä miten ollut vakiona tuota?
    Mihin kyseisessä mallissa kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota kun koeajaa ja katselee sitä?
    ajonvakautus on ollut vakiona muistaaksenti 07/2003 alkaen
    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
    • Tupelex
      • Oct 2008
      • 162
      #2267
      Originally posted by mandariini_ View Post
      Alko tuo 320d nykiä/hyytyä kun ajaessa laskee kierrokset n.1600-1800... pa-suodatin on vasta vaihdettu. Olisikohan kenelläkän viisaammalla kokemusta moisesta...?
      Itellä yritti hyytyä/nykiä aamulla mutta ei vaarallista, kun 32astetta pakkasta niin onko tuo ihme.
      Jähmepiste huoltoasemalla dieselille -28-32.
      Alle 30astetta kun on pakkasta niin ei minkäänlaisia hyytymisiä, ainakaan meikän autossa.
      pa-suodatttimen olen vasta vaihtanut.
      Mitä olen dieselautoilijoiden kirjoituksia lukenut niin aikapaljon eroja dieselissä huoltoasemien kesken.
      F11 523i
      Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
      • ruu
        • Feb 2011
        • 9
        • Kerava
        #2268
        huolto?
        moro. olisin ostamassa 1999vm e46 328 jolla on ajettu 240tkm. niin mimmoinen on se 250tkm huolto?
        • Ronsuu
          • Nov 2010
          • 75
          Tommoinen löyty.
          On eritelty mitä sisältää Oilservice / inspection1 / 2
          En tiiä mikä huolto siinä 250tkm kohalla sit ois.
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1148
            • Lahti
            #2270
            tervetuloa foorumille.. öö tota noin.. mikäköhän huolto ollut viimeksi? näkyy huoltokirjasta ja mitä matkamittari näyttää olevan seuraavaan huoltoon matkaa?? näkyy kun laittaa virrat päälle. Mutta huoltoväli on noin 25tkm. riippuen ajotyylistä yms.. 200tkm kohalla huolto2. sit n:225tkm öljyhuolto ja n:250tkm huolto 1. eli öljyjen lisäksi mikrosuodatin ym..
            E:myöhässä
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
            • Tuoppo
              • 558
              Originally posted by buksin-1 View Post
              Ei taida sopia kun se salmiakki malli vain.
              Tässä kohtaa olisi pioneerityön paikka, koska rapakon toisella puolella kahdella bagilla varustettuja ratteja on vaihdeltu näihin ennen 6/2000 E46 malleihin BMW huollossa.
              ""If your car is built before 09/99, you need a new airbag controller to ensure proper functionality. Maybe you won't throw a light without the new controller, but no one can guarantee that the airbag will deploy properly in the event of an accident. Get a new airbag controller, have the dealer (or someone else with the capabilities) code it for your car and the new airbag, and you should be good to go.
              If your car is built between 09/99 and 04/00, then you can get the new style airbag, but you just need to get your car reprogrammed to support the dual-stage airbags. The controller used in these cars is identical to the controller used in the MY2001 cars, so there shouldn't be any compatibility issues as long as the dealer codes it right.""
              G30 530e xDrive iPerformance -20
              E70 X5 xDrive40d -10
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                #2272
                Originally posted by Ronsuu View Post
                http://bmw.kantola.org/files/files/bmwhuolto.htm
                Tommoinen löyty.
                veikkaan inspection1:stä. eli ei mitää ihmeempää paitsi öljyt..
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • ruu
                  • Feb 2011
                  • 9
                  • Kerava
                  #2273
                  okei. kiitos nopeista vastauksista
                  • Dzeini
                    • 329
                    #2274
                    kiitos tuoppo.
                    Jatketaan sekä ratin että sopivuuksien metsästystä ainakin mtech3 osalta
                    Gotta love V8
                    E36 E46 E61 E39 F20...
                    • Mitza
                      • Nov 2006
                      • 158
                      • Mäntsälä
                      #2275
                      Eli kaipaisin vielä vastausta kysymykseeni, että miten kysytään tuosta automaattilootan ikiöljyistä ja 3.0 litraisen koneen läpistä?
                      Saksaksi tai englanniksi.
                      • Juske-
                        • Feb 2011
                        • 19
                        • Finland, Seinäjoki
                        #2276
                        Moro vaan kaikille, tuli tuossa vajaa kuukausi sitten hommattua eka baijeri alle.
                        -98 vm. 328i. Hiton tyytyväinenhä meikääläine on ollu peliin.
                        Tuli vaa mielehe et millaane ruljanssi et kauanko kestää ja minkä hintane mahtaa olla takakelka puslien vaihto? tai jos vaihattaa kaikki perän puslat kerralla?
                        Jos sais jotai hintaluokka osviittaa tamperee paikoista.
                        Tackar jo näin etukäteen.
                        Nykyinen kulkine:
                        Bmw E46 328i -98 vm.
                        • Ronsuu
                          • Nov 2010
                          • 75
                          Pdc
                          Onkohan joku tilaillu noita parkkiantureita netistä.. Jos on niin mistähän kannattais kattella?
                          Pitäs saada yks anturi taakse http://www.realoem.com/bmw/showparts...28&hg=66&fg=05
                          Eli ilmeisesti 66206989067 toi.
                          Smiedmanilta sais 74egee tarvikkeena. Onko paha? Onko kokemuksia noista tarvike antureista?
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #2278
                            google kääntäjä, sanakirja
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              #2279
                              soittelemalla korjaamoihin saa varmaan parhaan hinta-arvion..
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • Antti O
                                • 6964
                                • N/A
                                #2280
                                Katoppa löytyskö tolla haulla mitään?
                                http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=e46+....c0.m270.l1313
