E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #2371
    Originally posted by Ruukeri View Post
    Moro!
    Yritin uutena käyttäjänä hakea sopivaa paikkaa kysymykselleni, mutta en hakutoiminnolla löytänyt sopivaa. Eli pahoittelut heti alkuun, jos ja kun kysymys tuli väärään paikkaan.
    Eli mulla hajosi moottorin ohjauslaite BMW 320d vm.2001.
    Nyt pitäisi saada ammattilaisilta tietoa, että mistä kannattaa uusi tilata, että saa taas tehot takaisin? Wetterin merkkihuolto tarjoaa hintaan 1400€ ja kuulemma pitää olla uusi. Auto ei ole lastutettu, eikä sitä vaimolle lastuteta. Mistä siis uusi loota edullisesti? Kiitos jo etukäteen & propsit foorumin tiedon määrästä!
    Kerroppa hieman taustoja, kuulostaa oudolta että tehoja puuttuu ja moottorinohjain rikki. Kovasti taas tuntuisi vaaka kallistuvan virhediagnoosin puolelle...
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • japee
      • Jul 2009
      • 11
      • finland
      #2372
      releiden sijainti??
      olisko kellään rele kaaviota, 328c -00
      tai tietäskö kukaan missä on valopesurin rele??
      onko se hanskalokeron takana, jos niin mikä niistä?
      • vitamiini
        • Dec 2008
        • 9
        #2373
        Keltainen öljyvalo
        Mistähän johtuu että keltainen öljyvalo syttyy noin 10sekunttia käynnistyksen jälkeen ja palaa sen saman 10sekunttia. Öljyt on vaihdettu jolloin vika hävisi pariksi päiväksi. Ei varmaan mitään vaarallista, mutta oishan se mukavampi jos ei syttyis ollenkaan.
        Niin ja koneena on M52TUB25.
        • Supa
          • 7597
          #2374
          Öljytasoanturi rikki, hyvinkin yleistä e46:ssa.
          Olisi kannattanut vaihtaa öljyjen vaihdon yhteydessä, nyt joutuu taas laskemaan öljyt pois kun anturi on öljypohjassa.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • vitamiini
            • Dec 2008
            • 9
            #2375
            No se oli nopea vastaus kiitos siitä. Pitää seuraavan öljynvaihdon yhteydessä laittaa vaihtoon.
            • Dani
              • 3847
              Lasipesunestepumpun juuresta? vuotaa lasinpesunestettä, ei oikein ruuttaa kunnolla tuulilasille, löytyykö pumpun juuresta joku O-rengas/tiiviste, vai meneekö koko pumppu vaihtoon, vai mikä mahtaa olla vuotokohta tälle "tyyppivialle"?
              Tuo #6 juuresta mielestäni tiputtaa nestettä:
              Tuo #7 taitaa olla sihti, mutta vaikuttaako se mitenkään tähän, tuskin?
              • crusty
                • Sep 2009
                • 17
                • suomi
                #2377
                Nro 5 ja 7 on kumisia ja toimii samalla tiivisteinä. Vähän moottoritiiviste-silikonia juureen niin alkaa pitämään nesteet sisällä. Nimimerkillä kumpaankin e46:een saman joutunu tekemään
                • Warra
                  • 483
                  #2378
                  Mitä jäähdytinnestettä 1.9l E46:een jos ei tietoa mitä siellä on? Pitäisi lisätä mutta korkinaukosta kurkkaamalla ei näe. Vielä ei kuitenkaan mittari varoita vähäisyydestä, mutta selvästikkin voisi lisätä kun se tappi ei tule ulos korkkiaukosta.
                  E46 320i Facelift Touring M54b22
                  exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
                  • Tomi T
                    • Apr 2003
                    • 3873
                    • Nokia
                    #2379
                    Vihreää (tai sellaista sinivirheää, sama asia).
                    ex. 57*BMW
                    • Warra
                      • 483
                      #2380
                      Kiitos vastauksesta!
                      • Ovlov
                        • Mar 2010
                        • 172
                        • Jvi/Jyv
                        #2381
                        Mulla oli E39:ssä vastaava ongelma. Oli se pumppu kuoresta halki. Sen sai liimaamalla kuntoon ja rupes toimimaan hyvin. Koita nypätä se pumppu irti, tukkia toinen lähtö sormella ja puhaltaa toiseen. Jos vuotaa jostain, niin pumppu liimaukseen tai vaihtoon. Jos ei, niin sitte vika voi olla siinä tiivisteessä, mikä on sen pumpun lähdön ympärillä siinä säiliössä.
                        E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
                        Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
                        • japee
                          • Jul 2009
                          • 11
                          • finland
                          #2382
                          mikäli se pumppu on halki tai muuten rikki niin ei päätä huimannu uuen hinta ku kävin ite eilen ostamassa makso 9,5e uusi, tosin marmoritiskin hintaa en tiiä
                          • Rifu
                            • Nov 2010
                            • 807
                            • Nukari
                            #2383
                            Onkos näissä silleen et cäbin takavalot sopii vaan cäbiin vai mihin kaikkiin malleihin sopivat?
                            -E61-
                            • mooni
                              #2384
                              Eikö se oo niin että cäbi/coupe, sedan ja touring erikseen
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #2385
                                Vaimon 318i (vm.98) ilmeni sellainen ongelma, notta. Startatessa startti kyllä pyörii iloiseisesti, mutta kone ei selvästikkään pyöri. EDIT: Tarkennetaan nyt sen verran, että starttaaminen siis kuullostaa ihan normaalilta, mutta koneeseen ei tule kierroksia.
                                Tämä on nyt sattunut muutamia kertoja. Jos ekalla kertaa käy näin, toisella kerralla startatessa kone pyörii normaalisti ja lähtee käyntiin. Akussa on virtaa ja vaihdeltu muutama viikko sitten.
                                Startti menossa? Virtalukonpohja? Tekeekö nokka-akselin asentotunnistimen rikkoutuminen tälläistä?
                                Mittarissa 217tkm.
                                -Tuomas
                                EDIT: Ja tosiaan mitään vikavaloa ei mittaristossa ainakaan pala.
