E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • SuperX87
    • Apr 2011
    • 9
    • 1
    #2776
    jarrut
    Meneekö e46 M3 jarrulevyt ja satulat e46 coupeen kiinni? Pitäis vaihtaa taakse levyt, satulat ja palat...
    E46 323Ci -00
    • ///Jone
      • Oct 2009
      • 1290
      • HKI
      #2777
      Kuulkaas. Auto parkissa ja lämmöt heittää punaselle 1-2min päästä. Ajoon lähtiessä laskee. Termostaatti ja Vesipumppu (oem) vaihettu 4tkm sitten.
      Järjestelmä ilmattu myös samalla.
      Joten miten tuon flektin pitäisi toimia?
      ______________________
      Nykyinen:
      Model 3
      BMW:t vuodesta 2009:
      i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
      • ///Jone
        • Oct 2009
        • 1290
        • HKI
        #2778
        [QUOTE=SuperX87;2368241]Meneekö e46 M3 jarrulevyt ja satulat e46 coupeen kiinni? Pitäis vaihtaa taakse levyt, satulat ja palat...
        Tuolla ohjeet post:5
        Nykyinen:
        Model 3
        • _Wraith_
          • Apr 2010
          • 156
          Mitenkäs tuo automaattilaatikollisen vaihdekepin pussin irroitus tapahtuu? Tarkoitus olis vaihtaa vaihdekepin ympäröivä koristelista ja tietenkään tuo pussi ei irtoa samalla tavalla kuin manuaalissa.
          Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
          -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
          EX -10 E70 X5
          EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
          EX -13 F25 X3
          EX -12 F11 520D
          EX -05 E53 X5
          EX -06 E61 520D
          EX -04 E60 525iA
          EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
          EX -02 E46 316
          EX -98 E46 318
          • Samee
            • 889
            • Valkeakoski
            #2780
            Osaakos joku vinkata mistä löytyisi ETM:ää / muuta johtokaaviota e46 328i ´98 sedaniin? Ews:n osalta erityisesti kiinnostaisi. Etsin e46 fanaticsistakin mutta ei tärpännyt prkl.
            Jos jollakulla on heittää vinkkiä, niin voi lähestyä vaikka privalla.
            E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
            E30 316 4d '89
            E36 M3 Coupe '93
            F30 318d '13
            Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
            • Samee
              • 889
              • Valkeakoski
              #2781
              Itse itselleni vastaten jos joku muukin sattuu tarvitsemaan.
              Netin syövereistä löytyi hyvän oloinen "nettiWDS".
              E30 316 4d '89
              E36 M3 Coupe '93
              F30 318d '13
              • amfe
                • Apr 2008
                • 281
                • 54500
                #2782
                mikähän on kun laittaa valot päälle (auto käynnissä) nii välillä mittaristo sekoaa..mittarin viikset väpättää..ihan kun nollais mittariston. sit sen jälkeen toimii normaalisti.. :think
                BMW 325 sedan vm 2005
                ex-BMW 330i touring vm.2002
                ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                ex-BMW 320i coupe vm.92
                ex-BMW 316 sedan vm.91
                • mijuko
                  • Jul 2010
                  • 951
                  #2783
                  Nopeusanturissa vikaa/kosketushäiriö:think ... ja se vakio...
                  • amfe
                    • Apr 2008
                    • 281
                    • 54500
                    #2784
                    missäs se anturi sijaitsee?
                    • WeLDe
                      • 161
                      • Savonlinna
                      #2785
                      Tietoa A-pilareiden verhoilun irroitukseen kaivataan. Ei kehtaisi noita airbageja turmella.
                      Toinen kysymys koskee oviverhoiluja: Miten onnistuu verhoiluosan irroitus ovipaneelista? Sinne on ilmeisesti kuumentamalla laitettu jotkin kiinnikkeet. Lähinnä siis niiden irroitus ja takaisin kiinnitys. DIY?
                      t: W
                      E92 M3 Silverstone 2
                      E46 325Ci ///M-SPORT
                      • Ravermeister
                        • 1508
                        • Melkeen Turkkuses
                        #2786
                        t: W
                        Online-tissistä löytyy muistaakseni kuvalliset ohjeet sisäpaneeleiden irrotukseen: http://tis.spaghetticoder.org/
                        -Turku Connection-
                        HDJ80 4.2TD
                        • ///Jone
                          • Oct 2009
                          • 1290
                          • HKI
                          #2787
                          Voisko joku kertoa miten sähköflekti toimii? kun nostaa lämpöjä parkissa 1-2min kuluttua.
                          Nykyinen:
                          Model 3
                          • Thmas
                            • Feb 2008
                            • 533
                            • HEL
                            #2788
                            Moottorin vikavalo ja 95E10
                            E46 316i 1.8 -05
                            Tankkasin tuossa testimielessä ensimmäistä kertaa 95E10:ä ja lähdin n. 500 km reissulle. Matkan varrella tuli suoritettua useita täyskaasuohituksia 3. vaihteella ja ajotapa oli muutenkin reipas. Loppumatkasta rupesi moottorin vikavalo vilkkumaan. Auto seis ja vilkkuminen loppui. Ohjekirjan mukaan valo viittaa muutoksiin pakokaasuarvoissa.
                            Voiskohan johtua karstojen irtoamisesta tuo? Koko talven yli auto on ollut pääasiallisesti pk-seudun nurkka-ajossa. Seuraava tankillinen tulikin laitettua taas 98:sia ja sen koommin ei ole ongelmia ollut.
                            Audi e-tron 55
                            Exiä:
                            1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA, 2013 730dA, 2015 520dA + muita merkkejä.
                            • Supa
                              • 7597
                              #2789
                              Originally posted by Thmas View Post
                              E46 316i 1.8 -05
                              Koodit lukemalla selviää mitä herjaa, tuskin liittyy suoranaisesta polttoaineeseen.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • Petteri75
                                • 2653
                                • Kirkkonummi
                                #2790
                                Onko kukaan jälkiasentanut E46 sedaniin manuaalista takalasin aurinkoverhoa? Entä takaovien sivuikkunoihin?
                                Aurinko porottaa aika hyvin ja varsinkin sivuverhoilla saa suojattua lapsia, jotka istuvat kokonsa puolesta matalammalla kuin aikuiset = eivät pääse aurinkoa pakoon.
