E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    #2806
    Originally posted by Ravermeister View Post
    Autodatasta:
    juu sain nämäkin itse selville autodatasta mutta en ymmärrä noista nyt mitä sen pitäisi olla ja tosiaan se määrä ?
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • janne[l
      • Apr 2011
      • 861
      • Ylöjärvi
      #2807
      Originally posted by abject View Post
      Jälkitarkastukseen pääsen tämän päiväisen rekisteröintikatsastuksen pompattua, syynä ajovalojen korkeudensäädön puuttuminen.
      Elikkä korkeus säätyy vaan umpion päältä pyörittämällä. Kuskin puolella Bosch:n umpio ja pelkääjällä Depo - älkää kysykö miksi eri merkkiset. Jälistä päin asenneltu kylmäkatodi rinkelit noihin.
      Koitin yhtäkkiä päälli puolisesti katsella, että olisko umpiosta löytynyt liitintä ilman piuhaa - tai konehuoneesta piuhaa ilman liitintä - mutta tuloksetta. Rullaa kabiinista pyörittelemällä ei kuulu minkään valtakunnan rahinaa / surinaa edes lähietäisyydeltä.
      Voisko siis olla, että noissa tarvikeumpioissa ei oo välttämättä tullut sitä moottoria mukana, vaan se olisi pitänyt lainata orkkismallista? Jos se moottori tuolta löytyis, niin mihin siihen sähköjohto tulee - joudunko siis irroittamaan umpion tarkistaakseni paremmin / asentaessani sitä moottoria?
      EDIT: Lisätään vielä toinen epäkohta. Lasinpyyhkijöiden tihkuasento ei toimi, pyyhkijät huitoo täysillä kun viiksen siirtää tihkuasentoon eikä tuolla säätimellä ole mitään vaikutusta asiaan. Eli tällä hetkellä pyyhkijöitä saa käytettyä kerta pyyhkäisyllä, täysillä, hitaasti ja täysillä. Ei tihkua ollenkaan. Mikä vikana?
      voi olla hyvinkin että umpioissa ei ole moottoreita tullut mukana. tarkista nyt että säätimeltä varmasti lähtee johdot kabiinista. Jos lähtee niin on ne johdon päät sinne johki lyhtyjen lähelle jemmattu. Sinne moottoriin menee yleensä kolme johtoa .
      e46 330i cabriolet
      e91 320d
      e36 328 törpö
      • ///Jone
        • Oct 2009
        • 1290
        • HKI
        #2808
        paljon m-sport alustalla keskiöstä kaareen?
        Mikä vikana kun flekti ei käynnisty? Ei viitsis viedä huoltamolle.
        ______________________
        Nykyinen:
        Model 3
        BMW:t vuodesta 2009:
        i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
        • Ravermeister
          • 1508
          • Melkeen Turkkuses
          #2809
          Ei varmaan auta kun mennä auton alle ja kattoa laatikon kyljestä tuo tarran väri että mitä ölppää sinne kuuluu.
          Siinä tarrassa lukee varmaan myöskin se laatikon tyyppi, jonka perusteella näet sitten datasta oikean öljymäärän. Pikaisen ETK:n vilkaisun jälkeen veikkaisin laatikon tyypiksi S5D 320Z - THCH
          -Turku Connection-
          HDJ80 4.2TD
          • janne[l
            • Apr 2011
            • 861
            • Ylöjärvi
            #2810
            ahaa että näin. Kiitoksia !
            e46 330i cabriolet
            e91 320d
            e36 328 törpö
            • abject
              • Jan 2010
              • 378
              • Vähäkyrö
              #2811
              Joo säätimeltä lähtee kyllä piuhat.
              Täytyy tutkailla vielä paremmin toi umpioiden seutu kun saa tuon merssun pois tallista.
              Olisko kellään heittää mitään (hyvää) veikkausta tuohon tihkun puuttumiseen?
              G26 i4 M50 '23
              F11 525dx M-Sport ’14
              w123 240D Lang MR '81
              • Benzi87
                • Feb 2011
                • 1106
                Kenelläkään vastaavaa ominaisuutta/vikaa 320d:ssä vm.2002? :think
                On alkanut nyt kuukauden aikana tuprauttelemaan mustaa savua kun kiihdyttää esim. liikennevaloista.
                Ei siis tule jatkuvana usvana vaan aina silloin jos polkasee reilummin.
                Kerran on kierrokset heittänyt tyhjäkäynnillä kylmällä koneella.
                Voisko nuo liittyä toisiin jotenkin?
                • amfe
                  • Apr 2008
                  • 281
                  • 54500
                  #2813
                  No nyt simahti ratin napit.. ei toimi mikään... onko kellään tietoa mikä on.. ratti kahisee oudosti muutenkin ja eilen napsahti pari kertaa kovasti..:think
                  onkohan piuhat poikki vai mikä? ja tekee myös vielä sitä et kun laittaa valot päälle niin mittaristo simahtaa ja viisarit vipattaa hetken ja sit toimii taas...
                  BMW 325 sedan vm 2005
                  ex-BMW 330i touring vm.2002
                  ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                  ex-BMW 320i coupe vm.92
                  ex-BMW 316 sedan vm.91
                  • ///Jone
                    • Oct 2009
                    • 1290
                    • HKI
                    #2814
                    Turbosta tiivisteet? kato syökö öljyä.
                    Nykyinen:
                    Model 3
                    • johanness
                      • Jul 2010
                      • 81
                      Moi. 1. Tietäiskö ketään mikä oikean puolen takavilkussa mahtais olla vikana. Simahti talvella, polttimo ja sulake ainakin ehjiä. Maadotus vaikutti takakontissa myös hyvältä.
                      2. Toinen vika, kojetaulun vika valo näyttää oikean puolen etuvalossa olevan jotain vikaa. Kun laittaa parkit päälle parkki valo syttyy oikean puolen etuvilkussa. Tämä vika alkoi kun oli keväällä oikea etuvalo irti.
                      3. Kolmas vika, tuossa reilu viikko takaperin oli akun kenkä irti ja ulkolämpötila mittari nollaantui, tietääkö ketään miten sen saisi taas toimimaan, viime kerralla päivittyi itsestään parin päivän ajon jälkeen.
                      • Benzi87
                        • Feb 2011
                        • 1106
                        Ei syö öljyä.
                        Ja kuten jo lukee että pöllähtää mustaa savua eikä sinistä.
                        • amfe
                          • Apr 2008
                          • 281
                          • 54500
                          #2817
                          Ei syö öljyä.
                          " musta on voimaa. "
                          • ///Jone
                            • Oct 2009
                            • 1290
                            • HKI
                            #2818
                            Ei syö öljyä.
                            Aivan mustaa siis no vikakoodien tsekkaus, tuskin tuota muuten voi selvittää.
                            Toki btcf löytyy sellaisia guruja jotka paikantaisi vian jos vain saisit taltioitua kuvan savusta. Mustavalkoinenkin yleensä riittänee.
                            Nykyinen:
                            Model 3
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              Kyllähän dieselistä nyt kunnolla polkiessa pitääkin tulla mustaa savua, ei se muuten ole diesel.
                              • Esal
                                • Mar 2009
                                • 1344
                                • Lempäälä
                                #2820
                                ...ja sen kuuluu pitää työkoneen ääntä, tiputtaa öljyä allensa, haista pahalle, täristä, jne.? Joo, ei se savu nyt välttämättä niin nyky-dieseliin kuuluva ominaisuus ole, vaikka tehoa löytyykin.
                                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
