Originally posted by bmwenthusiast
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by -Hekaaa View PostMikä mahtaa olla kun hiukan epätasaisella tiellä ajaa niin vasemmasta kulmasta kuuluu selvää kolinaa, ei kovin terve ääni kun ei ole koskaan aikaisemmin kuulunut semmoista kolinaa.. kenelläkää heittää veikkausta mikä mahtaisi olla kolinan syy?
Osa numero 5
E46 330d | E34 535 | E28 520
Originally posted by kahvitahra View PostVakaajan niveltanko, eli "Koiranluu"? Helppo tarkistaa, kun otat vaan renkaan pois.
Osa numero 5
- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by -jartza80- View Post
Originally posted by McBeast View PostTää nyt on tämmöstä musta tuntuu, mutta tuosta kuvasta osa 4 olisi vesiventtiili. Josko auttaisi asiaan. Osanumerolla: 64 11 8 369 805
E21, E30, E36, E84
½ R89/146, G20
tuosta kolinasta vielä, mitä porukka sanoo siitä jos ois joku pusla menny sieltä, kun tuossa setä testas tasasella nopeudella ja samalla rumppas kytkintä nii kuuluu sama kolina. samaa osas veikata kaveri kenelle soitti. Mites onko kenelläkää tullu sitte vastaa semmosta et kun käynnistää auton nii syttyy see DSC-valo itestää tai se keltane huutomerkkikolmio tsydeemi mikä tulee normaalisti päälle kun laittaa luistoneston pois, nytte sitte ku se palaa kaikki estot on pois päältä, anturi vikaa kenties?
mites mites, onko joku logiikka mistä kaikista e46:sista löytyy alkuperäisenä kolmipisteturvavyö takana keskellä? Niinkun esim. kaikki touringit, tai tietyn ikäiset, tai jotain. Ja ehkä vielä, käykö ne keskenään päikseen eri korimalleista...
Joskus jossain kysellytkin että voiko kolmipistevyön korvata lantiovyöllä "laillisesti" :think
mitä kysymyksiä taas..._____________________________________________________________________________________At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
[ Focus stw ]
[ A6 C7 3.0tdi Q ]
Originally posted by -Hekaaa View Posttuosta kolinasta vielä, mitä porukka sanoo siitä jos ois joku pusla menny sieltä, kun tuossa setä testas tasasella nopeudella ja samalla rumppas kytkintä nii kuuluu sama kolina. samaa osas veikata kaveri kenelle soitti. Mites onko kenelläkää tullu sitte vastaa semmosta et kun käynnistää auton nii syttyy see DSC-valo itestää tai se keltane huutomerkkikolmio tsydeemi mikä tulee normaalisti päälle kun laittaa luistoneston pois, nytte sitte ku se palaa kaikki estot on pois päältä, anturi vikaa kenties?
Tuohon kolinaan löytyy jo ihan aloituspostista ohjeistusta. Eli monesti perästä kuuluva kolina johtuu osasta numero 9. seuraavasta kuvasta. http://bmwfans.info/parts/catalog/E4..._axle_carrier/
Samalla toki kannattaa muutkin apurungon puslat tarkistaa. ( 4, 2 ja 7 )
Huonossa tapauksessa voi toki olla perä myös korista revennyt
Itsellä paukutti e46 nopeassa vaihteen vaihdossa, sekä käsijarru päällä kytkintä kun nosteli. Tuo 9. pusla oli halki. Oli myös kardaanin ja laatikon välinen kumi (rättinivel) loppu.E46 330d | E34 535 | E28 520
Originally posted by kahvitahra View PostJälkimmäiseen en osaa sanoa muuta kuin että kannattaa luetuttaa vikakoodit.
Taitaa olla melko kallis paukku jos se perä ois revenny irti?
Itsellä paukutti e46 nopeassa vaihteen vaihdossa, sekä käsijarru päällä kytkintä kun nosteli. Tuo 9. pusla oli halki. Oli myös kardaanin ja laatikon välinen kumi (rättinivel) loppu.E61 530d -05
Originally posted by -Hekaaa View PostKiitoksia vastauksesta, perjantaina pitää viiä auto nosturille ja rueta kattelee tilannetta.
Originally posted by epv View PostOnko tuo ajallisesti isokin homma vaihtaa?
Eli pitää porailla vanhan puslan sisäkooli poralla veks ja sitten nirhetä ulkokooli esim puukko-/rautasahalla. Takasin saakin jo sitten pitkällä pultilla vedätettyä. Vakaajan tanko oikeestaan ainoa mitä muuta pitää edestä purkaa.
RK City huollossa Tampereella vaihtoivat tuota 3,5h, kun pudottivat koko perän lattialle. Samaan aikaan varmasti on valmista myös tuolla toisella tyylilläE46 330d | E34 535 | E28 520
