E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Dani
    • 3847
    Saahan sen, mutta koita ensin kiristää tuo pultti #16 jos se sieltä pääsee vuotamaan. Jos vaihdat tuon #15 niin vaihda samalla #17 (aluprikat).
    • Haggis
      • 1571
      • Wackyland
      #2492
      Pitääpä hankkii sitten. Vuotaa oikein letku tosta ylhäällä olevasta haitari kohdasta.
      Käyttis:Kia Optima TF
      Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
      • Squamish
        • Nov 2009
        • 260
        • HEL
        #2493
        E46 ravistaa rattia vaihtelevalla voimakkuudella. Käytin auton muutama kuukausi sitten jarruhuollossa, ja tärinä hävisi sen jälkeen kokonaan, mutta on nyt taas tullut takaisin. Koska ilmiö oli hetken aikaa poissa ja vaihtelee jonkin verran ilman lämpötilan ja auringonpilkkujen mukaan, niin arvaan että ilmiön aiheuttavat laahaavat (taka)jarrut.
        Kannattaako lähteä vaihtamaan kuvan osa #10 (repair set brake caliper)?
        Byrokratian motto: älä tee mitään ensimmäistä kertaa
        • Dani
          • 3847
          Tuon tein edelliselle autolle ja tärinät lähti eikä tullut takaisin, tosin hioin männät myös kevyeesti kaikesta liasta pois niin ei jatkossa takerru niin helposti.
          • Squamish
            • Nov 2009
            • 260
            • HEL
            #2495
            Hyvä kuulla että hoito tehosi. Miten työläs operaatio tuo on, ts. kannattaako poropeukalon yrittää tehdä se itse vai teettää suosiolla lähimmässä korjaamossa?
            • SPT
              • Aug 2006
              • 48
              Originally posted by ilu View Post
              Kiitokset nopeista vastauksista!
              Seuraava kysymys : BMW Business soitin + Dension IceLink IPOD adapteri.
              Onko kokemuksia?
              Mulla on olllut tuo setuppi E46ssa 2006 lähtien ja toiminut ilman mitään ongelmia. Muistaakseni tuo minun Dension palikka lupasi toimia vain sen ajan IPOD nanon ja videon kanssa.
              Koita avata tuolta tiketti:
              320i xDrive Touring -18
              325i xDrive Touring -06
              Z3 3.0i -2000
              635 CsiA -87
              • Kaivo
                • Apr 2003
                • 866
                • Helsinki/Nurmijärvi
                #2497
                Noniin perkele. Mistä hakemaan vikaa..
                Eli kojetaulussa vilkkuu punainen valo hanttarinpuolen etuvalon kohdalla. Etuvalo kumminkin palaa, mutta joskus välkkyy! mutta syttyy heti uudelleen, ei jää pimeäksi.. Luin vikakoodit arvausmasiinalla (carsoftilla) lcm moduulilta ei tullut koodia.. ZKE/ZVM moduulita tuli koodit : 58, 61, 2
                ja lisäksi Inst. Clusterilta tuli koodi 2.
                Tiskillä maksaa uudet polttimot 140e kpl() ja uusi ballasti 500e (!! ) kpl.
                Autolla vm 2001 ja 113tkm taulussa. xenoni oikealla näytä hirveesti muuttaneen väriä mihinkään suuntaan. Kummasta hakemaan vikaa? Selvä on tietenkin, että tiskiltä en nyt tälläkertaa kyllä hae yhtään mitään.
                E39 530iA 2001
                • Messier
                  • Jan 2010
                  • 648
                  • Savo
                  #2498
                  No jos nyt kuitenkin aloitetaan halvimmalla ja vaihdat tuikut puolelta toiselle ja eikun seuraamaan missä välkkyy seuraavaksi.
                  G05 X5 45e
                  KM9 ///M1000XR
                  F10 ///M5
                  K49 S1000XR
                  E90 ///M3
                  E46 ///M3
                  • k0rppi
                    • Jan 2008
                    • 784
                    • Varkaus
                    #2499
                    jussinmaki.net möi jossain välissä philips xenstart d1s polttimoita 55e/kpl
                    • Jisv
                      • Oct 2008
                      • 461
                      • Pori
                      #2500
                      Meronetista alle neljäänkymppiin kappale philipsit.
                      e46 non m-sport touring
                      Dieselin kulutus
                      • Dani
                        • 3847
                        No pikku näpräämistähän tuo on, varsinkin kun mäntää yrittää laittaa takaisin uuden kumin ympärille niin tarkkana saa olla, ei mitenkään mahdoton homma mutta silmät saa olla auki ja hitusen sorminäppäryyttä vaaditaan (miten tosta sainkin noin kaksimielisen jutun?)
                        • hartge e46
                          • Aug 2006
                          • 777
                          • e-pohjanmaa
                          #2502
                          puslajumppaa tulos
                          taka ylätukivarsien ulommat puslat alkaa oleen vaihtokunnos, eli vinkit tänneppäi miten olis helpoin vaihtaa..
                          ja jos jollain on jääny varastoon
                          z3 coupe
                          Pari tojotaa
                          ex.e36 wompatti alpinweissIII
                          ex.e46 titansilber x2
                          ex."//HARTGE E46"
                          • huppu
                            • Jul 2010
                            • 423
                            • Rovaniemi
                            #2503
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=217359
                            Vaihtamisesta en tiiä, mutta kun itellä vaihdettu vähän väliä joku pusla uuteen, niin käyny nyt mielessä että teettäis kesällä rempan, missä vaihtais kaikki etu- ja takapään puslat Powerflexeihin!
                            BMW E46 318d 10/04
                            • Peteyz
                              • Nov 2008
                              • 614
                              • 05
                              #2504
                              Nyt jonku parin tuhannen kilometrin sisään vaihdettiin ensin vesipumppu ja viimemmääks syyläri. Sen syylärin vaihdon jälkeenki nesteitä häviää kuitenki jonnekki n. parikolme desiä muutamalla sadalla kilometrillä. Oikeen selvää vuotokohtaa ei tollee äkkiseltää oo tullu huomattua. Missä vois olla vika? Paisaria ei vaihettu.
                              • mamu
                                • May 2003
                                • 95
                                Lämppärin kenno?
