E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    Originally posted by H3nxu View Post
    Eli 10 vuotta vanha akku on tulossa tiensä päähän.
    Mitkä on hyväksi todettuja/kestäviä akkuja?
    Joskus aikanaan itsellä oli E30:ssä Exiden (?) missä oli järkyttävän hyvä kesto kylmänä käynnistäessä kun joutu useasti sahaamaan..
    Exidestä myös hyviä kokemuksia, boschitkin todettu toimiviksi mutta vartasta sensijaan itellä huonoja kokemuksia.
    Tuntuu vaan että nykyään akku kuin akku tuntuu olevan viimeistään 5 vuoden päästä valmis.
  • H3nxu
    E46 akuista
  • kanikune
    -98 e46 318i suunnittelen vakkarin asennusta. On vaijerivetoisella kaasulla.
    Onko jollakin faktaa heittää, onko näissä tätä VDO-boksia asennettu valmiina, vai pitääkö kaikki hommata täältä:
    Linkki
    (osa 1)
    Minne kohti autoa tämä ohjausboksi asettuu?
    Entäs nuo kytkimet (osat 10, 11) ?
    Toiseksi, tuo vaijerinkiskoja tuolla moottoritilassa (osa 2), onko sille valmiina sähköpistoke siellä etuoikeassa kulmassa edestä päin katsottaessa?
    Noista rateista kaikki informaatio on levällään foorumilla. Jaksaisko joku tyhjentävästi vielä kerran kertoa tähän, eikö totta että yksivaiheinen bägi, koska ennen (olikohan) 3/99 rakennettu? Käykö e39 1.vaiheinen monitoimirattibägi tähän? Nelipuolainen ruori pohjalla ja nelipuolainen bägi napeilla löytyisi e39:stä.
    Mitä muuta pitää hommata ratin seudulle, jos yo. pitää paikkansa?
  • zeniitti
    Taas heräsi kysymys eikä netistä löytynyt kyllä millään neuvoa. Yritin tohkeissani asennella angel eyes -rinkuloita joulun pyhinä. Näytti kyllä kovasti paljon siltä, että kun rinkulat oli asenneltu, ja automaattinen korkeudensäätö hakee käynnistyessään oikean kulman, osuu enkelit siihen mustaan kaulukseen. Pitääköhän sitä mustaa kaulusta dremelöidä vai enkö vaan osaa? Eipä niillä mukana tulleilla kilpsuilla rinkuloita saanut edes kovin hyvin pysymään paikoillaan. Kovin huterasti olisi ollut kiinni. Tarttee kyllä sitten liimata ne kiinni, kun lopullinen asennus tulee eteen. Kun asennusohjeita ja -videoita on kattellut, niin aika suoraviivaista on asentaminen. Myös sen mustan kauluksen.
  • racing02
    Originally posted by zeniitti View Post
    Loistavaa, kiitos.
    Ja ilmainen vinkki - älä osta tarviketta jos meinaat pitää autoa vielä yli puoli vuotta.
  • zeniitti
    Originally posted by antti79 View Post
    Lämmityslaitteen puhaltimen etuvastus eli tuttavallisemmin "siili" siellä oireilee. Searchilla löytyy juttua, ja googlella -> http://lmgtfy.com/?q=BMW+E46+blower+resistor
    Loistavaa, kiitos. Kyseessä lienee siis tämä osa:
  • antti79
    Toinen kysymys, autossa on automaaginen ilmastointi. Mistä voisi lähteä etsimään vikaa, kun puhaltimen nopeus seilaa tahdissa 1 sek. Fiuf,fiuf,fiuf... Jos pistää ihan täysille, niin sitten puhallus tasaista, mutta muissa nopeuksissa puhallus on oikeasti ärsyttävää. Ei tunnu olevan väliä onko automaattinen puhaltimen nopeus päällä vai manuaalisesti säädetty vauhti. Myöskään sisäilmankierto vai ilmastoinnin viilennys ei tunnu vaikuttavan. Vähän huono selitys, yritin haullakin, mutta eipä oikein auttanut.
  • zeniitti
    Originally posted by kahvitahra View Post
    Mikäli tuo on oikea osa, niin ainakin Schmiedmann:lta saat niitä 60snt kpl hintaan.
    http://www.schmiedmann.fi/51-13-8-20...u1.aspx#122362
    Tuli haettua noita marmoritiskiltä. 95snt/kpl eikä ollut yhtään tinkivaraa. Ei vaikka ostin ylihintaisen etupuskurin hinaussilmukan suojaläpän (52e). Tulipahan vaan mieleen, että pitäisikö olla siinä listan päässä jotain vastakappaleita, joihin nuo vastahankitut auton pään kiinnikkeet napsahtaa kiinni? Vai pitäiskö vaan laittaa liimamassalla koko roska kiinni? Listassa on nyt nimittäin kiinni yksi joku kiinnike, sekin näyttää liimatulta...
    Itseasiassa listassa pitäisi varmaankin olla 3kpl jotain kiinnikkeitä ja varmaankin justiinsa liimattuna?
  • Jisv
    Originally posted by Ape View Post
    Mistähän löytys nopeasti ja mielellään halvallakin() laadukkaat d2s polttimot? Eikä mitään kiina kuraa.
  • Slazha
    Originally posted by Dani View Post
    Thanks, mitään tämmöistä tuo ei tee, joten taidan vaihtaa pelkästään kytkimen, paineasetelman ja painelaakerin.
    Samalla sitten short shifter holkkeineen prikkoineen ja uudet öljyt laatikkoon, etummainen rättinivel menee samalla ja ehkä laatikon ylätuennan kumihelat.
    tarkasta kuitenkin se massapyörä huolella, enempi se vituttaa reivata sitä laatikkoa edestakasin
  • maukka86
    Originally posted by henkka86 View Post
    Onko tuossa keskikonsolin ilmasuulakkeiden säätörullassa valoa? Omassa ei ainakaan pala.
    Ei ole. Saisi kyllä olla, pimeällä ärsyttävä säätää ilman valoa.
  • Ape
  • henkka86
  • MiikaZ06
    Originally posted by tuttifrutti View Post
    Miten keskikonsolin ilmasuulakkeet lähtee irti? Kaksi ruuvia irrotin alareunasta, mutta tuntuu pysyvän ja tiukasti, lisää väkivaltaa?
    Jos en iha vääri muista nii ei siihe tainnu sen ihmeempi kikkoja olla:think Eli ne 2 ruuvia pois ja sit vaa voimalla mutta hellästi repii pois. Itelläki meinas uskallus loppua sitä irti ottaessa mutta lopulta iha ehjänä pois lähti ja meni vielä takasikki
  • tuttifrutti
