E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Warra
    Edit. tuplat :(
  • Krynx
    Originally posted by miccou View Post
    En nyt nopealla etsimisellä löytänyt vastausta, mutta:
    Tarvitseeko etuiskareiden vaihdossa ottaa raidetangonpää ja tukivarrenpää (renkaan puolelta) irti?
    Autona siis 320D e46 vm. -03
    En minä ainakaan irroittanut muuta kuin koiranluun.
  • Warra
    Originally posted by McBeast View Post
    Paljonko on kilometrejä mittarissa? Oletko kokeillut irroittaa MAF:n johtoa?
    Ei se MAF nimittäin millään sprayaineilla kuntoon tule. Kuluva osa, siinä missä tulpatkin. :think
    243tkm.
    Pitääpä koettaa ilman MAF:ia ja selvittää sitten myös nämä mitä janne ehdotti. Kiitoksia vinkeistä, josko näillä jotain osviittaa saataisiin ongelmasta.
  • miccou
  • janne[l
    Originally posted by Warra View Post
    316i E46 -99 1.9.
    Veikkauksia viasta? Tiistaina saan auton vasta piuhan päähän, mutta kokeneilta foorumisteilta olisi kiva kuulla mietteitä että osaa varautua johonkin hintaluokkaan rempassa.
    - Kulutus noussut n. litran, kun vauhdista pistää kytkimen pohjaan tai vapaalle, auton tyhjäkäynti hakee n. 300rpm ja 1000rpm välillä hetken ennenkuin asettuu. Auto täristää tyhjäkäynnin hakiessa. Auto tuntuu savuttavan enemmän kuin ennen. Moottorin lämmöllä ei tunnu olevan vaikutusta asiaan.
    - Mitä tehty: Vaihdettu tulpat, ilmamassamittarille menevä haitariputki, ilmansuodatin. Ilmamassamittari putsattu crc:n asiaan kuuluvalla aineella. Vaihdoilla ei vaikutusta asiaan ollenkaan.
    Kuulostaa lambda-anturilta? Imuvuotoa ei pitäisi olla sillä tuo haitariputken vaihtokin oli varmuuden vuoksi tehty vaihto, vanha näytti ehjältä. Auto ei reagoi jos imuvuodolle tyypillisiin kohtiin suihkuttaa ainetta jolla vuodon pitäisi ilmetä. Exex Vompatti teki hyvin samanlaisia oireita kun lambda antautui, paitsi käyntihäiriöt olivat vielä isommat ja kone jopa sammui. Korjaantui täysin kyseisen anturin vaihdolla.
    imuvuodoltahan toi haiskahtaa. Ootko putsannu kaasuläppää ja tyhjäkäynti"luistia" ? samalla kun putsaat sen kaasuläpän niin näkisit sen alemmankin haitariputken kunnon.
  • McBeast
    No tuo olisi aika pelottavaa. Tehot ovat kyllä kunnossa, tai no niin kunnossa kuin näissä mopokoneen bemuissa yleensäkkin on. Hyvässä muistissa ex valvetronic ja isäukon syksyllä pois vaihtama käytännössä identtinen 1.9 mopedikoneen bemu.
  • Warra
    Originally posted by kahvitahra View Post
    Samat oireet on myös moottoreissa, joissa on jako hypännyt pieleen. Vielä jos tehottomuutta ilmenee. Tiedä sitten kuinka yleistä/mahdollista tuo ketjukoneissa on..
  • kahvitahra
    316i E46 -99 1.9.
  • Warra
    316i E46 -99 1.9.
  • Torppa
    Originally posted by Esal View Post
    Seilaa, sen tekee sähköinen lisälämmitin (vastus), lämmityslaitteelle tulevassa letkussa, ottaa virtaa melkoisesti, katso paksu pun. sähköjohto.
    Tästä voi vaan tulpata egr tulevan alipaineletkun, m57n muistaakseni antaa vikakoodin. Voi alkaa lämmetä huonommin tuon jälkeen.
    Kyllä vain, m57n ja valokin syttyy, jää sitten päälle seuraavan käynnistyksen jälkeen. Näin minulla.
  • Esal
    Originally posted by Pekumie View Post
    Muutama kysymys koskien 330d(M57) moottoria.
    Seilaako muilla kylmänä tyhjäkäynnillä kierrokset? Aivan kuin ilmastointi tms. kuormittaisi tasaisin syklein moottoria. Ilmastointi ei päällä sama homma. Lämpösellä koneella ei tee tätä ollenkaan.
    Mitä egr poisto vaatii? Ajatuksena olisi blokata sekin pois samalla, kun poistetaan nuo surullisen kuuluisat imusarjan läpät. Myös pieni ohjeistus läppien poistoon ei olisi pahitteeksi.
    Ja mitä tiivisteitä/tarvikkeita tarvitaan em. projektissa?
  • Pekumie
  • McBeast
    Originally posted by zeniitti View Post
    Marmoritiski Tampere vastaa näin:
    Maalattuna tehtaalta 52e, toimitusaika jokusen viikon. Pohjamaalattuna 14,75e, toimitusaika parikolme päivää. Sprayvärejä saatavana, jos haluat itse maalata, hinta 29e, toimitusaika sama kuin pohjamaalatulla läpällä.
    Kyse siis siitä etupusrissa olevasta hinauskoukun suojaläpästä. Saako mistään halvemmalla? Parilta purkaamoltakin kysellyt, mutta menee puskurien mukana. Kannattaako alkaa ite spreijaamaan?
    Ei kannata. Tee kerralla kunnolla ja osta valmiiksi maalissa oleva.
    Tuossa, kun käy vielä niin, että ensin menee väärään väriin / maalipinta on paska. Toiseksi, kun autolla ajetaan hetken matkaa, niin itikat vie maalit mennessään tuosta pienestä palasta ja varmasti syö miestä.
    Tämähän oli vain oma mielipiteeni.
  • zeniitti
  • ockelbo4500
    OK. pitääpä napata sulake pois.
    eipä nuo tosiaan pakkasessa tunnu tuolla vedellä miksikään puhdistuvan, sama käydä ite veden ja rätin kanssa putsaamassa tarvittaessa.
