E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Squamish
    • Nov 2009
    • 260
    • HEL
    #316
    Originally posted by Dani View Post
    Löytyy Meylen HD, mutta joko M-Sport alatukivarret (jos siis autossa on tehtaalta tullessa M-Sport paketti) tai normialatukivarret ja sun nykyisiin heloihin upotat PowerFlexit, löytyy esim. Us-Partsista, kannattaa mitata kummat sulla on, löytyy kahta kokoa eli 60mm tai 66mm mutta oletan että 330i on kaikissa 66mm.
    Jep, http://www.realoem.comin mukaan 330i 02/2001:sta eteenpäin on 66mm. (en tsekannut että onko vanhemmissa vuosimalleissa sama vai 60mm)
    Byrokratian motto: älä tee mitään ensimmäistä kertaa
    • Dani
      • Mar 2007
      • 3847
      Kaikissa 330i on 66mm helat (09/99->)
      • Laku
        • 17626
        Entäs 330xD :think?
        • Dani
          • Mar 2007
          • 3847
          Entäs 330xD :think?
          • Laku
            • 17626
            Jep, mutta kun ei löydy kokotietoa, osa nro 3:
            • Dani
              • Mar 2007
              • 3847
              Juu sitten ei mitään hajua, tönärillä mittaamaan, tai jos powerflexien kotisivuilta löytyy nimenomaan 330xd:lle omat puslat.
              • Petri
                • 3156
                • Nummela
                #322
                Tästä juuri käytiin Schmiedmannilla keskustelua ja tultiin siihen tulokseen että X:ssä on vain 66mm, tässä hieman perustetta:
                E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                • Zeta
                  • 7614
                  • Kotona
                  #323
                  Kysymys näistä E46 jarruantureista: mittaristossa palaa jatkuvasti jarrupalojen varoitusvalo. Palat on vaihdettu kaikkiin nurkkiin ja anturijohdot näyttävät päällisin puolin ehjiltä ja hyväkuntoisilta. Voiko vika olla jossain muualla? Vaikka anturit eivät maksa kuin kympin zipale niin ei turhaan viitsisi vaihtaa, jos vika sijaitsee jossain muualla... :think
                  Käyttöautona: F20
                  Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **180e**
                  Myydään: HP 15.5" kannettava Win11 **220e**
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #324
                    Miksi palat on vaihdettu? Jos on ollu lopussa niin tottakai on anturi hajonnut.. Eikä näy päälle..
                    Sitten kun ne vaihtaa ne anturit, niin avain 2-asentoon jossa kaikki vermeet menee päälle ja pitää siinä n 30s niin valon pitäisi hävitä.
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Petri
                      • 3156
                      • Nummela
                      #325
                      Mitenkäs se nyt oli onko se jarrupalojen kulumista seuraava anturi kertakäyttö kamaa vai ei? Kuka tietää?
                      • Zeta
                        • 7614
                        • Kotona
                        #326
                        Edessä vaihdettu toisen levyn kierouden takia ja takana ihan varuiksi vaan. Eli mitkään palat eivät täysin loppu olleet, ehkä jossain 30-40% luokassa.
                        Kokeiltu on tuota 30s jutskaa, pitäiskö vetää ihan akun kenkä yöksi irti? :think
                        Käyttöautona: F20
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #327
                          Ei vaan lue petrin postaus ja uusi ne kertakäyttöset anturit BMW varoittaa AJOISSA kuluneisuudesta, ei loppumisesta.
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Zeta
                            • 7614
                            • Kotona
                            #328
                            Tuolla tosiaan on, että lanka on kulunut poikki asti mutta tässä tapauksessa ei ole kyse siitä, molemmat johdot ovat täysin ehjät ja anturin päässäkin koko "köntti" ihan ehjänä... :think
                            edit: No pitää perkele hakea motonetistä vissiin pari anturia, että saa mielenrauhan!
                            Käyttöautona: F20
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #329
                              Siis lanka sen "köntin" sisällä on mennyt poikki. Ostaessasi uudet näät miten se toimii
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #330
                                Tai sitten paloja vaihtaessa irronnu osittain liitin tms. Helppohan nuo on mitata ovatko ehjät.
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
