Originally posted by Dani
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Kaikissa 330i on 66mm helat (09/99->)
Originally posted by Dani View PostKaikissa 330i on 66mm helat (09/99->)Näillä mennään:
Juu sitten ei mitään hajua, tönärillä mittaamaan, tai jos powerflexien kotisivuilta löytyy nimenomaan 330xd:lle omat puslat.
Originally posted by Dani View PostJuu sitten ei mitään hajua, tönärillä mittaamaan, tai jos powerflexien kotisivuilta löytyy nimenomaan 330xd:lle omat puslat.
Kysymys näistä E46 jarruantureista: mittaristossa palaa jatkuvasti jarrupalojen varoitusvalo. Palat on vaihdettu kaikkiin nurkkiin ja anturijohdot näyttävät päällisin puolin ehjiltä ja hyväkuntoisilta. Voiko vika olla jossain muualla? Vaikka anturit eivät maksa kuin kympin zipale niin ei turhaan viitsisi vaihtaa, jos vika sijaitsee jossain muualla... :think-
Käyttöautona: F20
Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **200e**
Myydään: HP 14" kannettava Win11 **200e**
Miksi palat on vaihdettu? Jos on ollu lopussa niin tottakai on anturi hajonnut.. Eikä näy päälle..
Sitten kun ne vaihtaa ne anturit, niin avain 2-asentoon jossa kaikki vermeet menee päälle ja pitää siinä n 30s niin valon pitäisi hävitä.E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Originally posted by Zeta View PostKysymys näistä E46 jarruantureista: mittaristossa palaa jatkuvasti jarrupalojen varoitusvalo. Palat on vaihdettu kaikkiin nurkkiin ja anturijohdot näyttävät päällisin puolin ehjiltä ja hyväkuntoisilta. Voiko vika olla jossain muualla? Vaikka anturit eivät maksa kuin kympin zipale niin ei turhaan viitsisi vaihtaa, jos vika sijaitsee jossain muualla... :think
Originally posted by peltone View PostMiksi palat on vaihdettu? Jos on ollu lopussa niin tottakai on anturi hajonnut.. Eikä näy päälle..
Sitten kun ne vaihtaa ne anturit, niin avain 2-asentoon jossa kaikki vermeet menee päälle ja pitää siinä n 30s niin valon pitäisi hävitä.Eli mitkään palat eivät täysin loppu olleet, ehkä jossain 30-40% luokassa.
Kokeiltu on tuota 30s jutskaa, pitäiskö vetää ihan akun kenkä yöksi irti? :think-
Käyttöautona: F20
Originally posted by Zeta View PostEdessä vaihdettu toisen levyn kierouden takia ja takana ihan varuiksi vaan.Eli mitkään palat eivät täysin loppu olleet, ehkä jossain 30-40% luokassa.
Kokeiltu on tuota 30s jutskaa, pitäiskö vetää ihan akun kenkä yöksi irti? :thinkBMW varoittaa AJOISSA kuluneisuudesta, ei loppumisesta.
E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Originally posted by Petri View Post
edit: No pitää perkele hakea motonetistä vissiin pari anturia, että saa mielenrauhan!-
Käyttöautona: F20
Originally posted by Zeta View PostTuolla tosiaan on, että lanka on kulunut poikki asti mutta tässä tapauksessa ei ole kyse siitä, molemmat johdot ovat täysin ehjät ja anturin päässäkin koko "köntti" ihan ehjänä... :thinkE30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Tai sitten paloja vaihtaessa irronnu osittain liitin tms. Helppohan nuo on mitata ovatko ehjät.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
