E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    #1816
    ikkunalistat mustiksi
    Olisi tarkotus "tummentaa" noi kromiset ikkunalistat niin onko porukka millä teipillä niitä teippaillu?? ku ei viittisi ruvata maalailee.
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • JerZe
      • Oct 2010
      • 37
      • Ii
      #1817
      Onko e46 alkuperäis xenonit 6000k?
      EX: BMW 328i Coupe -99
      • Jpää
        • Dec 2007
        • 1909
        • Ylitornio
        #1818
        toisessa topicissa vastattiin että ovat 4300k
        VW Crafter
        e90 320d
        f31 320xda
        e61 530da
        e38 740d
        e34 535 bt
        e39 540ia
        Pårkkana E36
        e46 320 d
        e34 525 tds
        • Hawe90
          • Nov 2010
          • 85
          • Yka
          #1819
          [Sitten kiihdyttäessä isolla vaihteella auto "jyrisee" takaa. Kaksoismassapyöräkö?
          Kytkinpolkimessa tuntuu vaihteen vaihdossa yli 40km/h vauhdissa tärinää/jumputusta. mistä johtuu? ]
          -Olisiko kumilimppu antautunut kardaani akselista ??
          Onko tämä "kumilimppu" juurikin tämä "rättinivel"? motonetistä näytti löytyvän n.50e rättinivel ja 100e rättinivel kumpi passaa manuaali 330d 183hv malliin? onko viisainta viedä pajalle laitettavaksi vai onko easy homma ja onnistuu myös perusjampalta vaihtaa ilman nosturia? ja jos joku on sattunu käymään vaihtaa jossain korjaamolla niin hinta tietoa saa sanoa..
          [Keskuslukko pelas ostettaessa hyvin. nyt viikon ajan sillon tällöin pelannut mutta todella heikosti tahtoo pelata.]
          -Onkos tämä malli vielä sillä salmiakki mallisella avaimella ??
          jos ei niin vaihda paristo
          tämähän on juurikin tämä salmiakki avain jossa tietääkseni akku?
          Nykyinen E60 530DA
          Entinen e46 330d
          • Pärre
            • Oct 2010
            • 29
            E90,E91:n penkit E46:een
            Meneekö BMW performance penkit(E90,E91) millasella työllä E46:n.
            Eniten kiinnostaa miljoonan offtopic threadin jälkeen että onko esimerkiksi penkinlämmitin liittimet vastaavat ja miten mahtaa Airbag toimia. Taitavat vaatia jonkin näköisen sovite sarjan, sillä eivät istu suoraan samoihin reikihin?
            Ja onko homman vaikeusaste 1-2/5 vai enemmän?
            Ex/Lancer Evolution 8
            E46 -05 Coupe Diesel facelift
            Bawarian-sound-werks
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              #1821
              Originally posted by Haggis View Post
              Alkoipa ärsyttään toi ulkolämpötilan tuleminen näkyviin aina näin pakkasella,sitten joutuu aina painelemaan kellon näkyviin. Voiko esim ohjelmoinnilla vaikuttaa asiaan? Toi on kyllä turha ominaisuus...
              Saa pois, on car- tai key-memoryssä.
              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
              • Pati
                • 12
                #1822
                Avain.
                Kenelläkään tietoa/vinkkejä mistä noita kauko-ohjattavia avaimia kannattaa ostaa ja paljonko semmoisella on hintaa? Kannattaako suosiolla mennä vaan marmoritiskille vai on noita tarvike versioina? Kiitos etukäteen!
                e46 320i Cabriolet
                • Jolli
                  • 2556
                  • Virolahti
                  #1823
                  Marmorin kautta. Hintaa n. 160eur
                  Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                  PM tavoittaa, puhelimella ei.
                  • Touniks
                    • Jan 2003
                    • 6684
                    • Muurame
                    #1824
                    Onko kukaan keksinyt jotain konstia millä touringista saa takaluukun avausnapin pysymään sulana? En ole ehtinyt vielä tutkia saisko sen purettua ja kuivailtua kosteudet pois...
                    Entä saakos sen takaikkunan avauksen vaihdettua jotenkin siten että avaimesta aukeiskin takaluukku? Tuolla eräässä toisessa topicissa oli juttua että sais mutta miten?
                    E30 cabriolet -92 M-Tech II
                    E46 sedan -01
                    Corolla
                    • janne320d
                      • Aug 2008
                      • 1342
                      • jns
                      #1825
                      mites tuosta e46 320d:stä nostetaan tyhjäkäyntikierroksia,tuntuu että kylmänä kone kävis paljon paremmin jos olis hieman lisää kierroksia,nyt n.750.
                      täytyykö käydä merkkiliikkeessä piuhanpäässä?
                      ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        #1826
                        Samasta syystä hain tuon asetuksen ja muutin.
                        Keymemorystä muutetaan:
                        HECKSCHEIBE_ENTRI_SENDER
                        activ = lasi aukeaa
                        nicht_aktiv = koko takaluukku aukeaa
                        Joku paikallinen "koodaaja" vaihtaa asetuksen, jos itsellä ei ole piuhoja.
                        • Dani
                          • 3847
                          Onko kukaan ikinä testannut että saako Hidden Menusta suoraan viiksen napin kautta näytölle vaikkapa tuon 4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour, itse kun en tee esim. kellolla mitään itse valikossa kun kello näkyy kuitenkin Professional CD-soittimen oikeassa ylänurkassa. :think
                          • Haggis
                            • 1571
                            • Wackyland
                            #1828
                            Pitää sit tehdä ens kerralla piuhan päässä ollessa.
                            Käyttis:Kia Optima TF
                            Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                            • Touniks
                              • Jan 2003
                              • 6684
                              • Muurame
                              #1829
                              activ = lasi aukeaa
                              kiitos tästä!
                              E46 sedan -01
                              Corolla
                              • e46touring
                                • Dec 2003
                                • 1368
                                • Tornio
                                #1830
                                tyhjäkäynti +/-rpm
                                bmw:n diagnostiikka ohjelmalla DIS service funktion osiosta DDE (+/- 50rpm muistaakseni) pystyy muuttamaan tyhjäkäynti kierroslukua.
                                Eli joko merkkiliike tai kipaise meillä mutka.
                                no saattaa tuo matka olla este ??
