E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JCi
    • Oct 2009
    • 67
    Originally posted by Dani View Post
    Vaihdoit molemmat MAF jälkeiset putket vai yhden?
    Vaihdoin sen takimmaisen, haarautuvan putken. Etummainen oli ehjä.
    • JCi
      • Oct 2009
      • 67
      Kummallas puolella se jarrupalakuluneisuus-anturi edessä olikaan, voisiko olla se? :think
      Ei ole ainakaan se, anturi on pyöreä ja halkaisijaltaan n. 5cm luokkaa. Ei näissä mitään kosteustunnistinta ole?
      • Risto113
        • 1204
        • GrassLake
        Olisko lämpöanturi ulkolämpötilalle? Nykäise irti se ja katso mitä näyttää ulkolämpötilaksi hetken päästä. Lämpötila muuttuu sitten viiveellä (ainakin e39:ssä), jos kokeilet, että anna olla jonkin aikaa irti sen virrat päällä.
        • JCi
          • Oct 2009
          • 67
          Ei vaikuta lämpömittariinkaan mitenkään, mikähän lie...?
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            Ps. Huomasin apukuskin lokasuojan alla roikkuvan vapaana jonkinnäköisen anturin. Anturiin tulee 2 johtoa, mikähän mahtaa olla kyseessä?
            Tuo pyöreä musta läpykkä on lämmityksellä varustettujen tuulilasinpesusuuttimien lämpötila-anturi.
            • ///Jone
              • Oct 2009
              • 1281
              • HKI
              Nyt ois hyvä neuvot tarpeen kun alustasarja odottaisi asennusta ja ohjeita kaipailisin peräkontin sisustan purkuun? ettei rikkois kiinnikkeitä turhaan repimällä.
              ______________________
              Nykyinen:
              Model 3
              BMW:t vuodesta 2009:
              • hartge e46
                • 777
                • e-pohjanmaa
                madaltavat jousilautaset
                haku ei tuottanut haluttuja tuloksia, eli mistä näitä saa?
                löyty -10mm madaltavia, mutta hakuses olis -15-20mm madaltavat...
                z3 coupe
                Pari tojotaa
                ex.e36 wompatti alpinweissIII
                ex.e46 titansilber x2
                ex."//HARTGE E46"
                • Petteri80
                  • Sep 2004
                  • 578
                  Pudotin tossa moottorin pohjamuovin pois ja pohjalta löytyi kuvassa näkyvät 3 metallipalikkaa. Tunnistaako joku mitähän noi mahtaa olla? Valitan huonoa kuvaa, ei saanu kännykällä parempaa
                  Autosta hajosi vesipumppu ajossa jokunen kk sitten, voisiko nuo olla jotain siitä irronneita osia? En nähnyt rikkinäistä pumppua itse. :think
                  Motti m54b30.
                  • Kaimann
                    • 1214
                    • Karigasniemi
                    Motti m54b30.
                    2€ kolikko ainaki toi iso pyöreä tuossa vasemmalla, muita en sitten tiedä mitä ne on.
                    "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                    • juhop
                      • Sep 2004
                      • 45
                      • järvenpää
                      Tulipas ostettu tollanen -02 320d t ja pari asiaa askarruttaakin..
                      Etulamput ovat kun hiekkapuhalluksen jäljiltä, voiko pelkät umpion lasit ostaa uudet? En halua mitään angel-eyes lamppuja vaikka halpoja ovatki..
                      Sitten minkälainen operaatio se cruisen asennus olikaan? Autossa on 3-puolanen nahkaratti. Ilmeisesti tarvii rattiin säätimet ja se on siinä?
                      BMW 320d touring 2002
                      • Max
                        • Mar 2003
                        • 994
                        • Kotona
                        Tässä ohje HOWTO: Monitoimiratin asennus E46 ja vakionopeudensäädin toimintaan.
                        • Tuhis
                          • Feb 2009
                          • 125
                          • Stadi
                          Uudet umpion lasit saa rahalla, Motonetistä suht sopuhintaan. Kulutustavaraa ovat.
                          Cruisen asennuksen voi tehdä helposti tahi vaikeasti, itse vailtsin helpon tien, ts. ostin työn Rahulta.
                          E46 320Ci "Baijerin Huzzleri"
                          E46 316i "Baijerin Neekeri"
                          • kalkkuna
                            • 864
                            • vaajakoski
                            Olisko jollain tietoo mistä löytäsin turbon vaihto ohjeet? Auto olis -00 320d 100kw moottorilla. Olis kiva etukäteen katella niin menis vaihto sukkelaan.
                            VW sharan 1,8T
                            e30 318i 4d -89 projekti
                            e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
                            • ///Jone
                              • Oct 2009
                              • 1281
                              • HKI
                              millä ootte vaimentanut oventiivisteistä kuuluvaan nitinää. Oon koittanu pestä ensin lakkabensalla sitten fairylla ja lopuksi vesi ja kuivaus. Mutta vieläkin nitisee. Shelliltä saama purkki on osalle toiminut muttei täällä shelliä ole.
                              Peräkontin sisustan purkuun kaipailisin myös ohjeita, että saisi iskarien yläpäät näkösälle.
                              Nykyinen:
                              Model 3
                              • Kaimann
                                • 1214
                                • Karigasniemi
                                Takapenkin selkänojan sivutoppaukset(vai mitä lie) irti, sieltä nasta tai kaksi irti, Takakontista nasta pari irti sit pitäis ihan nätisti lähteä. Vähän joutuu taivuttelemaan mutta kyllä se sieltä tulee.
