E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Dani
    • Mar 2007
    • 3847
    Originally posted by Ozzy #69# View Post
    Heittäkääs nyt joku tietävä, että paljonko tuota öljyä menee tuollaiseen m54:een? 325i kyseessä...
    Lorauta 6.5L
    • McFail
      • Oct 2010
      • 3
      • Kirkkonummi
      #1352
      Jep, en tiedä onko oikea paikka kysyä mutta autoni antaa vikailmoitusta "lamba regulator"... ja vaikka sen kuittaa se tulee hetken päästä uudelleen.. miten tämän lambda regulation ongelman saa korjattua mahd halvalla ja näppärästi.. vinkkejä kiitos
      • Stonde
        • Sep 2004
        • 305
        • Vilppula
        #1353
        Originally posted by Stonde View Post
        Vaihdoin eilen talvirenkaat ja huomasin että toinen takajousi on poikki.
        Mistä kannattais hommata uudet takavieterit?
        Mitähän orkkikset mahtaa maksaa?
        Auto on 330i touring -02 M-sport 2.
        Itselleni vastaten. Metroautosta 130€ kappale.
        • Ozzy #69#
          • Nov 2006
          • 1654
          Tuossa vaiheessa olisi lähtenyt jo joku kunnon alustasarja tilaukseen...
          G20 330e M-Sport sunset orange
          • ///Jone
            • Oct 2009
            • 1289
            • HKI
            #1355
            Missäpäin nuo e46 helman vedenpoistoreijät sijaitsee? pitääkö kenties helma irroittaa, että niihin pääsee käsiksi. kun meinaa vettä kerätä apukuskin jalkatilaan.
            ______________________
            Nykyinen:
            Model 3
            BMW:t vuodesta 2009:
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1273
              • Kajjjaani
              #1356
              eihän tuulilasi vuoda?
              • rapala
                • Jul 2008
                • 26
                #1357
                Mikä nappi kyseessä?
                Tietääkö joku viisaampi mikä nappi on kuvassa, löysin tosta istuimen kyljestä enkä ole huomannut sen asennolla mitään vaikutusta mihinkään, siinä oleva valokaan ei toimi...? E46 ohjekirjasta ei löydy tietoa tosta myöskään..:think
                Exät: E30 x 3, E46 x 1, E39 x 2...
                • ///Jone
                  • Oct 2009
                  • 1289
                  • HKI
                  #1358
                  Mistä tuon voi todeta?
                  Nykyinen:
                  Model 3
                  • Jolli
                    • 2556
                    • Virolahti
                    #1359
                    Jälkikäteisviritykseltä näyttää vahvasti.
                    Siitä että vettä tulee sisään ja suhisee
                    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                    Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
                    PM tavoittaa, puhelimella ei.
                    • alpine3
                      • Feb 2010
                      • 1273
                      • Kajjjaani
                      #1360
                      Kokeile onko verhoilu märkä siitä vänkärin jalkatila kohdalta ylempää tulipellin kohdalta, siitä mistä se vesi sinne valuisi jos tuulilasin yläreuna vuotaisi. Meinaan itellä oli kyseinen ongelma
                      • Dani
                        • Mar 2007
                        • 3847
                        Jälkiasennettu penkinlämmitin :think
                        • K2Ri
                          • Oct 2007
                          • 1829
                          • London, UK & Germany
                          #1362
                          Ainakin ooppeleissa vuotava lämppärinkenno saa apukuskin jalkatilan märäksi. :think
                          BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
                          • rapala
                            • Jul 2008
                            • 26
                            #1363
                            Jos on jälkiasennettu penkinlämmitin niin sitten se on rikki, ei nimittäin lämmitä Auto kyllä tuotu "etelästä" että hyvin mahdollista...
                            • Takamisakari
                              • Jul 2010
                              • 150
                              E46 M3 - säteilylämmitin
                              Kyselin männäviikolla Hessumobiilista säteilylämmitintä M3:seen ja tarjosivat Defan jotain mallia parilla sadalla.
                              Onkos joku päässyt asentamaan moista paikalleen? Maalaisjärjellä mietittynä tuon pitäisi olla melko simppeli homma, vastukset kiinni ja töpseli "sopivaan paikkaan"?
                              Periaatteessa kai oletusarvo pitäisi olla että jos sen varaosaliike myy, niin vastukset pitäisi mahtua/ sopia paikalleen? Itselle on M3- vieras auto tuon lohkon osalta( ja monen muunkin osan..) mutta kun tuolla joutuu kerran talven räpiköimään niin jollain sitä pataa pitäisi saada lämpimäksi.. Lämmin talli löytyy, mutta sisälle ajamiseen pitäisi purkaa peilit pois, "which is nice"
                              • ///Jone
                                • Oct 2009
                                • 1289
                                • HKI
                                #1365
                                no onhanse märkä prkl. tuulilasia ei ole edes vaihdettu lähiaikoina. nyt kuivasin auton. pitänee lorruutella tuulilasille vettä ja kattoo tuleeko sisålle
                                Nykyinen:
                                Model 3
