E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Dani
    • Mar 2007
    • 3847
    Originally posted by kovaluu1 View Post
    Veikkaisin liimalla. Ainakin vanteen keskikuppien merkki on liimalla.
    Olis kiva tietää 100% varmuudella.
    Ajattelin josko tohon upottaus hiilarimerkin, mutta nyt kun ei tiedä miten tuo on tossa kiinni ja miten paksu tuo orkkismerkki on niin hankalaa :think
    • jrr
      • Mar 2010
      • 104
      • Riihimäki
      Originally posted by Ravermeister View Post
      Vertaa niitä originaalitolppia noihin coileihin niin huomaat että koiranluun kiinnityspiste on melkein 10cm eri paikassa niiden tolpan kierteiden takia, eli en usko normaalin koiranluun siellä toimivan kovin hyvin.
      Sillä miten paljon madallat autoa ei ole mitään merkitystä koiranluun pituuteen, ainoastaan sillä että korkeussäädettävässä ja normaalitolpassa on koiranluun kiinnityspiste eri kohdassa. Ja tämä on fakta.
      Tähänhän se homma sitten jäikin kun mitattiin tuon eron olevan muistaakseni 85mm.
      Saiko jotain tuollaisia lyhyempiä Motonetistä? Olin lukevinani että ainakin joitain koiranluita saa, vaikkakin melko huonolaatuisia. Ne vaan pitäisi saada mahdollisimman nopeasti, että voisi viedä auton leimalle. Katsastusmies tuskin tykkää tämänhetkisestä nippusiteillä tukivarressa-virityksestä
      • ///Jone
        • Oct 2009
        • 1289
        • HKI
        Avensiksen 1998-2003 takakoiranluut käy ~20€/pari motonetissä. Ovat 16cm pitkät. Viralliset lyhemmät koiranluut mahtoi olla 16,5cm.
        ______________________
        Nykyinen:
        Model 3
        BMW:t vuodesta 2009:
        • Hawe90
          • Nov 2010
          • 85
          • Yka
          Ostin viime viikolla e46 328 sedanissa olleen alustasarjan (koni jouset ja m-sport iskarit)
          Nyt alko epäilyttämään sopiikohan nämä autooni eli e46 330d touring
          madalluksesta ei osannut sanoa, mutta arveli 60/40 sarjaksi.
          Eli onko käypänen bensa 6 syl sarja 330d malliin?
          Tarviinko lyhemmät koiranluut ku vaihdatan jouset alle.. tällähetkellä vakio jousitus.
          Nykyinen E60 530DA
          Entinen e46 330d
          • huitoja2
            • Dec 2007
            • 237
            • Porvoo
            Pitäisi käydä alle mutta siitä en mene takuuseen onko hieman "löysä" alusta koska 330d touring taitaa painaa enemmän?:think
            G30 530e, E61 523ia
            ex e60 525da
            ex e90 320Si
            ex e91 320d
            ex e46 330 Ci
            ex e46 330D touring
            ex e46 323 sedan
            ex e36 320 Coupe
            Yms lajiin kuulumattomia...
            • Herra_X
              • Oct 2008
              • 37
              • Uusimaa
              N42 sytytystulpat
              Osaako joku kertoa äkkiseltään, paljonko on N42 moottorissa sytytystulppien vaihtoväli ??
              • Warra
                • 483
                Jaahas, tuplat.
                E46 320i Facelift Touring M54b22
                exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
                • Warra
                  • 483
                  Jos oikein muistan, platina tulpilla 100 000km (inspection II) ja normaaleilla 40 000km.
                  • juhop
                    • Sep 2004
                    • 45
                    • järvenpää
                    Kysyn nyt täältäkin:
                    Mistä saa 3-puolaiseen rattiin nappulat ja johtosarjan halvimmalla?
                    Tarkoituksena siis muttaa ratti monitoimiratiksi missä cruise ja radion ohjaus..
                    BMW 320d touring 2002
                    • Henkka21
                      • Oct 2009
                      • 158
                      • Mikkeli
                      Millastas ruostesuojausta on porukka tehny ? :think Oma E46 on siis vuoden alussa tuotu etelä-saksasta suomeen ja ois nyt hyvää aikaa hoitaa tuo homma alta pois kun konepellin ja takakontin ym. saumat on paikkamaalattu ja pikkuruosteet poistettu.
                      Millaista käsittelyä suosittelisitte?
                      • Ape
                        • Sep 2006
                        • 474
                        • Savonlinna
                        Mikähän voisi aiheuttaa semmoisen, kun nopeasti painaa jarrua niin ratissa tuntuu vähän väljää ja ratti pyörähtää pari senttiä oikealle? Ei tunnu kovassa jarrutuksessa oikeastaan yhtään, mutta helpoiten huomaa kun jarrua painelee sillein terävillä painalluksilla. Olipas vaikea selittää
                        Id.4
                        ex: Toyota avensis
                        Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                        ex:Audi a6 avant 1.8t
                        ex: Suzuki gsx-r750 k6
                        ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                        ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                        ex: e36 320 coupe -93
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          Etutukivarsien takapuslat loppu.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Dj Niksperi
                            • 2435
                            • Salo, Finland
                            Osa nro.6 tai pikemminkin 7:
                            Ja pieni vinkki, älä osta sitten motonetista noita...ei toimi.
                            BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                            Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                            -Team Pussihousu-
                            Salo///Works
                            • vitamiini
                              • Dec 2008
                              • 9
                              323ci -99 Tiputtaa perästä öljyä parkissa. Onko mitään yleistä paikkaa mistä noi alkaa vuotamaan ?
                              • jrr
                                • Mar 2010
                                • 104
                                • Riihimäki
                                Onkos kellään sitä takakonttiin tulevaa BMW-merkkiä? Eli se muutaman millin pienempi kuin keulaan tuleva. En ymmärrä miksi pitää olla kaksi eri kokoista, kun kiinnitystappien etäisyys eroaa näissä kahdessa enintään millin ja ulkohalkaisija muutaman millin...
                                Tai sitten hyviä vinkkejä millä laittaa tuo aavistuksen isompi tuohon? Tapit menevät kyllä kontissa oleviin reikiin, mutta varsinainen kiinnitys ei toimi tuolla eli pitäisi varmaankin liimata. Vai saako takakontin kannen verhoilun helposti purettua? Jonkilaisilla prikoillakin sen varmaan voisi laittaa, jos sisäpuolelta pääsee suht helposti käsiksi.
