Löysäät sen mutterin kun auto on vielä maassa ja paino sen yläpään varassa. Lähtee ihan hylsyllä. Tai ainakin on omasta jokaisesta lähtenyt. Jos ei lähde niin sitten joutuu jollain puristamaan iskarin varresta. Ainakin e36:ssa se mutteri on niin syvällä siellä että ei meinaa löytyä sopivaa harakanvarvasta jolla pääsisi kiinni ja ei e46:ssa paljoa ole parannusta edelliseen.
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Ainakin omasta pakista löytyi pitkä hylsy, jossa oli "mutterin mallinen" yläosa eli siihen sai sitten lenkin istutettua. Tais olla vieläpä tuumakokoinen hylsy, mutta mätsäsi justiinsa tuohon eli kannattee joskus tuumapuoleltakin etsiä apuja, kun sattuvat tietyin välein olemaan saman kokoisia. Pitkän hylsyn läpi kuusiokolosovite pikkuräikän jatkovarrella niin siinä on jo toimiva kompleksi. Jos ei mahdu hylsyn sisään kuusiokolohylsysovite, niin sitten normi kuusiokoloavain, jonka vääntövartta voi esim. lukkopihdeillä jatkaa....Originally posted by Jisv View Post
Paras tietty varmaan olis uhrata hommaan yks hylsy ja hepata siihen varsi kiinni.
Tota ei tullut kyllä mieleenkään koittaa... Noita pitkiä hylsyjä löyty moniakin, mutta heitti millillä tai kahdella tietenkin juuri siitä tarvitusta.Originally posted by NokiLeka View PostLöysäät sen mutterin kun auto on vielä maassa ja paino sen yläpään varassa. Lähtee ihan hylsyllä. Tai ainakin on omasta jokaisesta lähtenyt. Jos ei lähde niin sitten joutuu jollain puristamaan iskarin varresta. Ainakin e36:ssa se mutteri on niin syvällä siellä että ei meinaa löytyä sopivaa harakanvarvasta jolla pääsisi kiinni ja ei e46:ssa paljoa ole parannusta edelliseen.
Mikäs muuten on kun ikkunat vetää useamman ihmisen ollessa kyydissä hieman huuruun? Joku sanoi, että pitäisi raitisilmasuodatin vaihtaa. Itse en vaan noista ilmastoinneista sen suurempia ymmärrä, joten ajattelin kysästä täältä. Voisiko olla että että systeemissä olisi jossain kondensiovettä vaikka sen tietenkin pitäisi poistua? Vähän aikaa kun on pitänyt ilmastoitia oikein kylmällä ja sen jälkeen sammuttaa sen, tulee sellainen "märkä" haju ohjaamoon.
Originally posted by Torppa View PostAutodata kertoisi näin:
Inspection 2, elikkä isompi huolto.
-Öljyt + Suodatin
-Sytytystulpat
-Ilmansuodatin
-Raitisilmasuodatin
-Jarrunesteet
-Pakkasnesteet, joka ei kyllä tarpeellista ole jos väri on vielä ok, eikä näytä kovin likaiselta ja pakkaskestävyys on reilusti.
Riippuen tietysti mitä huoltoja on aikaisemmin tehty..autoa ihmetelty ja tarkasteltu enemmän kuin tarpeeksi, inffoa lähinnä kaivattiin vain että mitä kaikkea siihen oikesti kuuluisi... kiitoksia vastauksista täytyypi lähteä keventämään kukkaroa ja ostelemaan kaikki suotimet,tulpat sekä öljyt -->Originally posted by Spetke View PostJa jos hyvän haluaa tehdä niin voi vaihtaa vielä polttoainesuodattimen, ja mikseipä vaikka laatikko ja peräöljyt mikäli budjetti antaa myöden.
Kuuluuhan tuohon vielä iso liuta tarkastuksia ym ihmettelyjä plus valohoitoa
MB GL 450cdi '11
Nissan Skyline R34 GT-T ´99
e61LCI Touring 530d '09
MB Vito 122cdi '11
e36 318i Touring ´96
e30 316 ´85
volvo 940 ´91
Ibiza Cupra ´08
e46 325Ci ´05
e30 320i ´86
e30 316i ´89
Audi 80 ´87
Kukaan laittanut FK:n sähkö peilejä? Tarvis apua johtojen liittämisessä värien kanssa. Ilmeisesti harmaat johdot ja auton punainen yhdistettynä peilin harmaa/punaiseen saadaan lämmitys kytkettyä?
Auton johdot: punainen,vihreä,harmaa ja kaksi mustaa
Peilissä johdot: harmaa,punainen/harmaa ja sit erillisessä liittimessä vielä musta,valkoinen ja punainen.Käyttis:Kia Optima TF
Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
Ajattelin omasta M54B30 vm. 12/02 vaihtaa kiristinrullat kun joku niistä ääntää, mutta mitä kaikkea tuolta nyt pitää vaihtaa kun samalla meinasin uusia noi kaikki rullat?
Tuo vika nyt on helppo, mutta mitä eroa on ekalla ja tokalla?
Mitä noista nyt pitäis tilata että saa noi rullat vaihdettua?
Tarvitseeko itse kiristimiä vaihtaa, vai ovatko mallia ikuisia?
Olen jo vaihtanut, moniurahihnan, ilmastoinnin hihnan, vesipumpun ja nesteet.Originally posted by Vecara View PostItse vaihdoin, tosin dieseliin, samalla moniurahihnan, ilmastoinnin hihnan, kiristimet, vesipumpun ja nesteet, kun kerran auki käytettiin..
Tahtoisin vaan tietää että mitä noista tilaan kun tuntuu että nuo kaksi ylempää kuvaa ovat jotenkin samaa tjsp.
Eli osaako joku auttaa niin kipasen Laakkosella
EDIT:
Ylempi kuva: osa #2 ja #5 vaihtoon, tarvitseeko tosta kuvasta muuta vaihtaa?
Toinen kuva: osa #15, #6, entäs #21? ja mites #2, #3, #4, #5 (2kpl?), #8
Kolmas kuva: osa #2Last edited by Dani; 21-09-2011, 19:44.
Onko alkuperäiset vai muutossarja kyseessä?Originally posted by T-N View PostMahtaakohan virtalähde olla valmis xeeeeninoneista kun välillä ajossa vasen xenon simahtaa ja syttyy ja loppujen lopuksi sammuu... sitte valot uudelleen päälle ja toimii taas vartin verran... :think
Onkos ollut muilla samaa ongelmaa ?
Entä ootko tarkistanut liittimet ja että saa kunnolla maita? :think
Vaihda polttimot ristiin ekana, jos vika siirtyy niin poltin rikki.Originally posted by T-N View PostMahtaakohan virtalähde olla valmis xeeeeninoneista kun välillä ajossa vasen xenon simahtaa ja syttyy ja loppujen lopuksi sammuu... sitte valot uudelleen päälle ja toimii taas vartin verran... :think
Voi olla että on jo vanhat ja kärkiväli kasvanut liian isoksi eikä jaksa pitää kipinää päällä.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Olis seuraavanlainen kysymys kun auto reistaillut nyt pari päivää. Eli auto 320d vm.2002 ja vika on ettei meinaa välillä lähteä millään käymään, saa sahata todella kauan ja välillä monta kertaa ennen kun lähtee. Ja tuntuu olevan aivan sama onko moottori kylmä vai lämmin. Jos joku osaisi auttaa mistä lähteä vikaa etsimään, pumput? joku anturi? vikakoodit pääsen lukemaan vasta viikonloppuna.E30 320i 2D -89 (EX)
E46 320d Touring -02 (EX)
F10 535i -11
estoja
avaimen aukaisu nappia painaessa kuskin oven nuppi jää välillä kanittamaan eli ei aukea kokonaan, muutaman kerran kun runkkaa edestakaisin niin aukeaa. missä vika? voikohan sama vika viitata auton käynnistymiseen, koska kaksi kertaa ei ole auto lähtenyt käyntiin ennen kuin on käyttänyt ovet lukossa...E91 318d -08 Facelift
E46 328
