E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Petteri75
    • 2653
    • Kirkkonummi
    #2026
    Onkos petterillä mitkä renkaat alla?
    Jos on V kuviolla nastat niin voi tulla myös niistä. Kannattanee odottaa kesärengaskelejä ennen isompaa remonttia :think
    Nokian Hakkapeliitta 4 (nastat). En oikein jaksa uskoa rengasmeluun, pintaerot eivät vaikuta niin paljoa, ulina/vonkuna menee lähes lineaarisesti ajonopeuden kanssa. Ei tärinää tai jurinaa, laatikko pelaa hyvin jne. Ehkä peräöljyjen vaihto nyt ensiksi?
    Ja maltti.. Ei ei, nythän se auto pitää rakennuttaa uusiksi, saa edes vähän ajoaikaa itsellekin, vuoden kuluttua viimeistään katselee kuitenkin Nettiautoa "sillä silmällä"..
    • Squamish
      • Nov 2009
      • 260
      • HEL
      #2027
      ^Saattaa olla myös kardaanin kannatinlaakeri.
      Mun autossa ilmenee myös perän suunnalta vihellystä, mikä alkaa olla kuultavissa yli 100 km/h nopeuksissa ja heikkenee taas jossain 130 km/h vauhdissa.
      Peräöljyt on vaihdettu, ei vaikutusta. Seuraavaksi ajattelin teettää kannatinlaakerin vaimennusteipin (Butyl Cord Terostat, 26127511140) vaihdon. Kuvassa osanumero 10.
      Byrokratian motto: älä tee mitään ensimmäistä kertaa
      • ///Jone
        • Oct 2009
        • 1290
        • HKI
        #2028
        miten pelaillu noi jälkiasennus xenonit e46? Ja onko tarvetta maadoittaa ballasteja? Pitkiin pitäs laitella.
        ______________________
        Nykyinen:
        Model 3
        BMW:t vuodesta 2009:
        i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
        • MsG
          • Nov 2006
          • 420
          Kävin tuossa tänään varaamassa ajan säteilylämmittimen asennukselle, kun ei kuulemma perinteistä lohkaria saa laitettua n42b20 koneeseen. MIksi näin?
          Vissiinkin pitäisi ainakin ehkäistä tuota huohottimen jäätymistä?
          Kauanko ihmiset yleensä pitäneet päällä vempelettä?
          GLK 320CDI 4Matic
          e90
          e46
          e36
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1148
            • Lahti
            #2030
            sitä voi pitää päällä vaikka kokopäivän.. ei hirveesti lämmitä..verrattuna lohkolämppärii..
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
            • -Tk-
              • 392
              Originally posted by mikkis View Post
              Kyllä sen mittaristossa pitäis toimia normaalisti vaikka mikä mankka olisi, käännät vaan sitä oikeanpuoleista nappulaa riittävän kauan niin alkaa rullaamaan kellonaikoja siinä näytöllä, oikealle eteenpäin ja vasemmalle taaksepäin.
              No toimihan se sitten, piti vaan vääntää kovemmin mitä olin aiemmin uskaltanu tuota vääntää. Eli kello toimii puolen vuoden ihmettelyn päätteeksi
              325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
              • Ravermeister
                • 1508
                • Melkeen Turkkuses
                #2032
                http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=134
                -Turku Connection-
                HDJ80 4.2TD
                • Peteyz
                  • Nov 2008
                  • 614
                  • 05
                  #2033
                  Huohotinputket kannattas (kuulema) vaihtaa eristettyyn malliin jos ei se ole jo valmiiks. Näin sanoivat paikallisessa bemariliikkeessä ku huomasivat ettei autossa sellasta ollu. Yleensä suomiautoissa pitäs olla mut omassa ei vaikka vm. 00. Niitä jäätymisiä on tullu kuulema ilmi tasasin väliajoin varsinki just pitemmillä pakkasjaksoilla, ja varsinki jos autoa ei oo saanu säilöön välillä lämpimään. Ja jos on ajettu paljon pätkä-ajoa.
                  • Jamppa1983
                    • 739
                    Led polttimon etuvastus minkä kokoinen että ei polta vika valoa?
                    Releen 56 sijainti? Eli valonpesurin rele.
                    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                    M3 e90 & "M3" e30 turbo
                    • Ravermeister
                      • 1508
                      • Melkeen Turkkuses
                      #2035
                      Tohon vastuksen kokoon en osaa sanoa mutta omassa toimii tällaset hienosti lediparkkien kanssa: http://www.biltema.fi/osteri/osteri....202&ryhmaid=53
                      Valmiiksi johdotetut + suojatut vastukset ja rosvoliittimetki tulee mukana jos niillä haluaa kytkeä...
                      -Turku Connection-
                      HDJ80 4.2TD
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        #2036
                        Mitäs ihmeellistä tossa nyt on.. käykö täällä nyt joku vielä kehumaan etto säteilylämmitin on parempi kun lohko...
                        itellä öljypohjassa lämmitin.. parempi se, että on öljyt notkeet kylmäkäynnistyksessä ku vedet.
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          #2037
                          Ootko ottamassa pesurit pois käytöstä?? jos oot ni ei muutaku piuha irti säiliöstä ja vaikka teipin pala väliin, että ei saa kosketusta.. just toissa päivänä deletoin lampunpesimet ku ei enemmän haittaa ku hyötyy..
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • Dani
                            • 3847
                            Itse taas otin sulakkeen pois, saa ropata lämpimässä ja kuunnella musiikkia (aikaa meni noin 5sek.)
                            Niin ja sulake #51 löytyy hanskalokeron "katosta".
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              #2039
                              Niin ja sulake #56 löytyy hanskalokeron "katosta".
                              lämpösess' tallissa minäkin sen piuhan otin irti ku muita hommia tuli tehtyä..
                              parempi ois kyl ollu ottaa sulake pois ei tarvis joskus ihmetellä ite tai joku muu miks ei "pese" lamppuja..
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • Ravermeister
                                • 1508
                                • Melkeen Turkkuses
                                #2040
                                Kunhan laitoin ton mitatun tuloksen, kun täällä osalla tuntuu olevan käsitys ettei säteilijästä ole yhtään hyötyä.
                                (Kyllähän tuo öljyjäkin lämmittää kun on lohkon ja ö-pohjan rajalla. Eron kuulee selvästi kylmäkäynnistyksessä.)
                                -Turku Connection-
                                HDJ80 4.2TD
