E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Mitza
    • Nov 2006
    • 158
    • Mäntsälä
    #3751
    Katselin Ebaystä noita jarrusettejä tohon 330Cd -03 autooni.
    Onko kyseinen setti hyvä, vai maksanko 100€ turhaan sanasta "sport" ?
    Kun sieltä löytyisi hintaan 289€ ihan tavallinen settikin.
    Ja tässä tavallinen
    • väiski525
      • Jun 2010
      • 2572
      Ja tässä tavallinen
      http://www.ebay.de/itm/BMW-3er-E46-3...item45fb5f81b1
      on ne ainakin Zimmermannit, jotka käsittääkseni ovat laatutavaraa :think tiedä sitten onko noi yhtään paremmat kuin tavallisetkaan, toiset haukkuu reikälevyjä ja toiset taas kehuu.
      - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
      - MB s205 220cdi -15
      - Volvo s80 2.5t -07
      - mb s211 280cdi -08
      - e46 320i -03
      - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
      - e46 320d Individual "m-sport" -04
      - e39 525i -01
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        #3753
        Ja tässä tavallinen
        Zimmerithän nuo ja ovat kyllä ihan laatutavaraa. Valituksia on tullut halkeamisista, eli kuumana käymisen jälkeen jos sihautat rapakkoon niin monilla on lahtenyt halkeamaan jostain reiästä. Mulla oli useamman vuoden ihan normikäytössä ja toimivat ihan hyvin, mutta poisotettaessa oli halkeamia ilmestynyt omiinikin, kylläkin pieniä.
        Jos oikeasti laadukkaita reikälevyjä hakee niin bemarin omasta valikoimasta löytyy Performance-levyt.
        • harakrankka
          • Feb 2011
          • 7
          Eiks oo kellään ollu vastaavaa ongelmaa?
          Originally posted by harakrankka View Post
          Oisko kellään hajua tämmösestä:
          Eli ohjaus tuntuu jotenki omituiselta. Ei varsinaisesti väljältä, mutta jos ajaa kuoppaan tai töyssyyn niin ratti ns "lyö käsille" aika voimakkaasti, eli vähän liikaa välittyy tien epätasaisuudet rattiin. Tää tapahtuu nimenomaan kun ajaa vain toisen etupyörän kuoppaan, eikä oikeastaan väliä kumman pyörän ajaa.
          Uraherkkyyttäkin on, joka myös johtuu huonoista renkaista. Talvirenkailla uraherkkyys helpottaa, mutta tää ratin tärähtäminen töyssyissä ei hävinnyt mihinkään.
          Etualatukivarret puslineen on uudet ja koiranluut ja vakaajan puslat on myös vaihdettu ja kulmat säädetty. Väljää ei tunnu löytyvän mistään.
          Ratti myös täristää vähän silloin tällöin motarinopeuksissa.
          Omituisin juttu on se, että jos käännän pyörät ääriasentoon vaikka vasemmalle ja ajan kanttarista ylös, niin etupyörän osuessa kanttariin ratti nytkähtää vielä jonkun verran vasemmalle, eli tuntuu kun joku antais vielä periksi vaikka pyörät on jo kännetty ääriasentoon. Vaikea selittää, mutta todella hämäävää.
          Tasasella tiellä ei ohjauksessa tunnu oikeestaan mitään ihmeellistä.
          Ideoita?
          Auto on E46 318i Touring -99
          • Benzi87
            • Feb 2011
            • 1106
            Hammastanko kunnossa? :think
            Kokeileppa että väännät virrat päälle mutta ei autoa käyntiin asti.
            Sitten liikutat rattia nopeasti edes takaisin pienellä liikkeellä että rupeaako kolisemaan?
            • pav
              • Dec 2004
              • 178
              • Varkaus
              #3756
              No joo, mulla on. En vaan tiedä miten sitä lähtis korjailemaan. Etuiskarit on kyllä ihan finaalissa, saa nähdä auttaako.
              Eli kovin on uraherkkä ja töyssyt heilauttelee rattia.
              • harakrankka
                • Feb 2011
                • 7
                Kyllä jonkinlainen ääni kuuluu kun rattia kääntää auto sammuksissa. "Lonksuu" joku jossain. En sitten tiiä voiko olla rattiakselin nivel tms?
                • harakrankka
                  • Feb 2011
                  • 7
                  Ok. Tutun kuullosta! Onks sulla vaihdeltu osia viime aikoina?
                  Ilmottele jos iskareiden vaihto auttaa ongelmaan?
                  Mulla ei tunnu olevan iskarit loppu, ei ainakaan oo löysän tuntunen/jää keinumaan töyssjen jälkeen.
                  • pav
                    • Dec 2004
                    • 178
                    • Varkaus
                    #3759
                    Talvirenkailla tuntuu että auto 100kmh vauhdissa "leijuu" tien päällä, vittumainen tunne. Renkaat tosin on 195/65/15, eivät tosin urissa vetele. Kesärenkaat sitten 225/45/17 vetelee urissa, mutta kovemmassa vauhdissa hyvä ajaa.
                    Jouset on coupen sport-alustasta ja edessä 10mm madaltavat jousilautaset, eli ei mikään pulkka. Takaiskarit vaihdoin, vähenti uraherkkyyttä paljon. Edestä on vaihdettu ne puslat, koiranluut, m-sport kallistuksen vakaaja ja rattiakselista sellanen nivel (flexible coupler). Kulmat on säädetty, camber taitaa olla -1,20. Ei saanut lähemmäksi nollaa, vaan pitäisi vähän reikiä laajentaa.
                    Minullakin kuuluu sellainen pieni kolina kun rattia heivaa edestakaisin auto sammuksissa, mutta pienikin liike ratissa näkyy renkaissa. Kuulema tuota hammastankoa voisi kiristää, mutta saattaa aiheuttaa ongelmia ja on tarkkaa puuhaa...
                    EDIT: Niin, ja vaikka tuntuu että autoa pitää ohjata koko ajan, silti kun ratista päästää irti auto menee suoraan
                    • Henkka21
                      • Oct 2009
                      • 158
                      • Mikkeli
                      #3760
                      Originally posted by Henkka21 View Post
                      Hmm tulipa vaihdettua sachsin kytkinsarja tuohon omaan taxiin, kysymys kuuluu että onko tossa mahdollisuuksia säätää paria senttiä väljää kytkinpolkimelle? Ottaa niin perkeleen ylhäällä kiinni. Nestekytkin joojoo mut onko polkimelle jotain omaa säätöä?
                      Eikö kellään ole hajua tästä? Vai ajeleeko kaikki näillä jatkuvasti vasen jalka lepuutustuella.
                      • Benzi87
                        • Feb 2011
                        • 1106
                        Hammastankoa veikkaisin.
                        Pyydä kaveri heilluttelemaan sitä rattia ja sulloudu ite sinne auton alle tarkkailemaan.
                        Irroita muuten ihan aluks sisemmät suojakumit raidetangosta jotta näet hammastangon.
                        Suojakumeja ei tarvi ottaa pois asti vaan riittää kun vedät ne edestä.
                        Sitten vaan rattia heiluttamaan edes takaisin ja pidät kiinni siitä tangon päästä niin selviää onko klappia.
                        Muista että auton pitää olla maassa kun rattia heiluttellaan.
                        • jrr
                          • Mar 2010
                          • 104
                          • Riihimäki
                          #3762
                          Originally posted by jrr View Post
                          Onko jossain kuvan kanssa ohjetta takapyörien aurauskulmien säätämisestä? Tai voisiko joku vaikka varaosakuvan avulla hieman valaista asiaa? Vaihdoin tuon osan nro. 18 http://www.realoem.com/bmw/showparts...40&hg=33&fg=30 uuteen ja nyt on pyörä jo selkeästi silmällä havaittavasti vinossa. Pisti miettimään että joutuuko tässä seuraavaksi laittamaan jo tukivarsiakin ostoslistalle, vai mikä on vialla. Ja tuo kyseinen bracketti tuli jo asennettua tuota pyöränkulmaa silmällä pitäen, eli siinä ei ole enää varaa käännellä ja väännellä.
                          Kyselenkö vaikeita vai vaan tyhmiä? Olisi oman pään mukaan fiksumpaa tsekata itse, kuin viedä pyöräsuuntaukseen ja kuulla vain tuomio ettei toimi laskun kera.
                          • Ravermeister
                            • Jul 2004
                            • 1508
                            • Melkeen Turkkuses
                            #3763
                            Autodatan kuva takapään aurauksen säätämisestä
                            -Turku Connection-
                            HDJ80 4.2TD
                            • kuoppala
                              • 332
                              #3764
                              eli autoni on e46 320dat vm 2002 ja autossa ei ole moottorinlämmitintä, mitä kannattaisi alkaa harkitsemaan, webasto liian kallis.
                              ps hakua en saanut toimimaan.
                              • zeeliz
                                • Aug 2011
                                • 82
                                Missäs e46 2002 318 mallissa on tuo "OBD" liittimen paikka? eikö se ole myös tuon ikäisessa OBD2 väylä? mitäs softia täällä porukka käyttää kun olis tarkoitus ajaa softa kannettavaan?
                                Myynnissä E46 touring osina, kaikki myydään.
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343097
