E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    E46 kysymyksiä ja vastauksia II kiinni, uusi auki.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
  • Jonbeam
    • Jan 2013
    • 65
    • Unknown
    Eli kärkeen heitän ton, minkä laitoin jo tohon osa II -ketjuun.
    Pitäisikö tossa manuaali-ilmastointimallisessakin olla 2 moniurahihnaa, se sisemmällä oleva ja ulkoneva? Omassa oli tuo, realoemin mukaan ilmastoinnin hihna puuttuu.
    Mitähän vittua?
    320d manuaali, 01 ja manuaali-ilmastointi.
    Eli tässä kuvassa osanro. 10. Tuon kautta kulkee, eli tuo ulompi kehä on omassa "tyhjä".
    Saattaa tuntua tyhmiltä kysymyksiltä, mutta on niin paljon ollut jo kaikkea että huhhuh..
    e46 320d pre-FL -01 Touring
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      No, tunnistatko ilmastoinnin kompressorin konehuoneessa kun näät sellasen? Sen hihnapyörälle pitäs mennä hihna. En tiedä miten diiseleissä remmit on vedetty mutta omassa M54 koneisessa on 2 hihnaa, toinen tais olla pelkälle kompuralle.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      • Jonbeam
        • Jan 2013
        • 65
        • Unknown
        No eiköhän se sit ollut toi mikä pyöri kädellä vapaasti/jossa ei ollut hihnaa. En tiiä mitenkä päin tässä pitäis olla tän vehkeen kans? Mitenhän tuommoinen edes on voinut "unohtua" huoltoliikkeellä, vielä en viitsi nimeä sanoa, mutta katsellaan. Pari kertaa olen kokeillut tuota ilmastointia ja todennut että ei mikään järin tehokas, vaikkakin kylmän sai (nollakelillä) hyttiin.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Kompressori on hanttarin puolella. Siinä pitää olla oma, kiristimellinen moniurahihnansa. Ihmiset ne siellä korjaamolla duunissa on, reklamaatiota vaan kehiin ja pirssi kuntoon. Jos ei kohtelias pyyntö riitä niin kuluttajaneuvojalle yhteyttä.
          • Jonbeam
            • Jan 2013
            • 65
            • Unknown
            Noniin, jäähdytinnestevuoto mahdollisesti paikallistettu.
            Eli päädyin siihen tulokseen, että vesiventtiili/lämmityslaitteen venttiili vuotaa jostain saumakohdastaan, tarkalleen siitä kohdin missä osa on neliskanttinen. Onko korjaukseen tiivisteitä vai meneekö koko mööpeli vaihtoon & minkälainen operaatio on?
            Eli tämä osa joka on paskainen ja johonka tulee tuo liitin päähän, realoemista ainoan fiksun vastauksen sain, että olisi tuo vesiventtiili. Mistähän lie tuota paskaa tuonnekkin päässyt..
            *Linkki aijaa.com upattuun kuvaan, valitan heikkoa kamerakännykkälaatua ja epäselvää kuvaa, ei järkevästi saanut otettua..
            • Betrunken
              • May 2007
              • 458
              Elikkä kysyisin tuosta E46 valosta joka on siinä taustapeilin valoissa joka hohkaa punaisena vaihdensiirtäjää kohdin, mikä sen tarkoitus oli?
              Citroen ZX "Sacrebleu" edition
              EX:
              -Bmw E28 518i
              -Saab 9000
              -Lada 2105
              Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
              • Tolle
                • Feb 2012
                • 5
                • Keski-Suomi
                Onko kellään kokemuksia Schiedmannilla myynnissä olevista Meylen iskunvaimentimista? Pitäisi vaihtaa koko kierros ja hinta olisi mielestäni kyseisissä iskareissa kohdillaan.
                316i e46 -99
                • *PexU*
                  • 1989
                  Sen tarkoitus on luoda tunnelmaa ja fiilistä ja kertoa (ainakin toisille) että nyt ei olla millään wokkipannulla liikenteessä. Sellaiset ovat löytyneet lähes jokaikisestä bemarista 90-luvun lopusta lähtien, tai ainakin mulla on ollut.
                  Edellisessä E61ssä oli vielä raksittu valopaketti, joka mm tarkoitti sitä että noita punaisena hohtavia ledejä olis ripoteltu ympäri autoa mm kaikkiin oviin, ja hyvännäköinenhän se on
                  AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                  E61 530xd M-Sport Touring -07
                  Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                  Duunissa: F11 520d x-drive -17
                  • teemu.k
                    • Jan 2010
                    • 529
                    • raahe
                    peilit
                    Onko millainen homma asentaa jälkikäteen tuommoista peilien sähköistä kääntymistä? Auto fold mirrors? Onko kukaan asentanut? Olisi ylimääräisenä semmoinen katkaisija missä on se nappula
                    • 5/5
                      • Oct 2012
                      • 135
                      • suomi
                      Mitkä rungottomat tuulilasin pyyhkijät kannattaa ostaa e46:seen?
                      Alkuperäset vai jotkut muut?
                      • HerraHuu
                        • Jan 2012
                        • 355
                        • Keski-Suomi
                        M52TU25 koneinen -99 323i kyseessä. Käynnistäessä alkaa hetken kestävä "kahina". Epäsäännöllinen eikä yhteydessä koneen kierroksiin. Ääni ei tule omasta mielestä koneesta vaan hihnapyörien seudulta. Ratin kääntämiselläkään ei vaikutusta ääneen. Ei siis mikään venttiilinaputus tms. Olisiko kyseessä joku hihnapyörä, vesipumppu, ilmastoinnin kompura, ohjastehostimen pumppu? :think
                        Ääni melko hiljainen ja ei kuulu oikeastaan kuin auton edestä kuunnellessa. Vesipumpun ikää/km en tiedä. Taisi olla myös niin että ääni häviää kun antaa kierroksia moottorille, pitää testata vielä tänään.. Jos jollakin ajatusta tuosta niin ideoita kuunnellaan.
                        -e30 2d m10b18
                        EX -e53 X5 3.0D
                        EX -e39 523i Sedan
                        EX -e36 325i Coupe
                        EX -e46 323i Sedan
                        EX -e36 320i Touring
                        Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
                        • Warra
                          • 483
                          Orkkikset=Kalliit mutta hyvät
                          Valeot=Kalliihkot mutta hyvät
                          Bosch=Kalliihkot mutta huonot
                          Biltema=Halvat, ihan hyvät mutta rumat
                          Itse olen kallistunut orkkiksien puoleen, tyylikäs se liitin mokkula vs. johonkin halpikseen ja toimii kuiten pitääkin.
                          E46 320i Facelift Touring M54b22
                          exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
                          • timeport
                            • May 2010
                            • 227
                            • Kotka
                            Katsastuksessa käytiin ja tuli korjauskehotuksia seuraavista:
                            Vasemman puolen parkki palanut. Angelin rinkulat siis pimeänä niin missä kohdassa se valo siis on: http://www.realoem.com/bmw/showparts...50&hg=63&fg=05
                            Vasen vilkku palaa koko ajan kun valot parkki asennossa.
                            Jos oikein ymmärsin niin num.2? Kyseiseen osaan ei tule kyllä mitään johtoa niin miten sinne tulee sitten virtaa?
                            Toinen vika on että toinen sumuvaloista näyttää liian ylös. Onko siellä jokinsääntö vipu/ruuvi vastaava? En löytänyt ainakaan itse. Täytyy vielä tutkiskella paremmassa valossa kun auto nosturin päällä mutta olisi kiva tietää mitä etsiä.
                            Olen aika amatööri näiden kanssa kun aina viennyt laitettavaksi liikkeeseen mutta olisi se kiva itsekin hyvä tietää autostaan jotain ja fiksailla pikku juttuja.
                            E91 320
                            Ex.E36 /// M3
                            Kawasaki Ninja ZX-10R
                            ex. E46 330xd
                            ex. E34 520i
                            ex. E30 318
                            • HerraHuu
                              • Jan 2012
                              • 355
                              • Keski-Suomi
                              Eilen rahina ei enää loppunut. Hiljaisena kuuluu jatkuvasti, mikä voisi olla menossa? Vesipumppu? :think
                              -e30 2d m10b18
                              EX -e53 X5 3.0D
                              EX -e39 523i Sedan
                              EX -e36 325i Coupe
                              EX -e46 323i Sedan
