E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Tikkunen85
    • 891
    • Paltamo
    #76
    Mitenkäs nuo farkun takavalot pitäisi toimia? kun siinä on se 3:n polttimon rypäs ni niistä ylhäällä vilkku, ulompi jarruvalo ja sisempi parkki vai mitenkä. Mulla nyt ongelmana että tuohon ulompaan jonka siis oletan olevan jarruvalo niin siihen tulee 2.2V kokoajan ja lanka siis hieman hehkuu ja jarrua painettaessa kirkastuu kun tulee 12V.
    Onko kellään ollut vastaavaa onkelmaa, että tietäis mistä persiistä se vuotaa tuon 2.2V jatkuvaa tuohon vaikka jarrua ei paineta:think
    Tämähän ei minua oikeestaan edes muuten häiritse mutta kun nuukana miehenä asensin koukun sähöt releillä ni tuo jatkuva 2.2V pärisyttää vittumaisesti sitä jarruvalon relettä
    • Jesetiz
      • Sep 2012
      • 4
      • Rauma
      #77
      330da ja egr
      Voiko tota egr:än putkea tukkia jo tuolta pakosarjan laipasta kun napsahi äsken se joustoputki poikki.... Egr siis nyt tukittuna alipaineletkusta
      Autona: Bmw 330da vm-00
      • piippu
        • Mar 2013
        • 42
        • Pohojammaa
        #78
        No tätä uutena bemaristina itsekkin ihmettelin, kun palanutta poltinta tuonne takapäähän ensimmäistä kertaa vaihtelin....mutta sitten hetki tuumattuani ja kiinni-auki jumpattuani totesin että noinhan sen kuuluukin olla Sitä 21w:sta jarruvaloa poltetaan pienemmällä jännitteellä, jolloin kirkkaus sama kuin viereisellä...oliko 5w vai 10w polttimolla, mutta jarrua painettaessa sama lanka kirkastuu täyteen 21w tehoon
        • Tikkunen85
          • 891
          • Paltamo
          #79
          No perkele täytyypi sitte vissii koittaa siitä lisäjarruvalolta viiä se herätys sinne releelle ku se ei kyllä pala jatkuvasti
          • teemu.k
            • Jan 2010
            • 529
            • raahe
            #80
            harman kardon
            Miten helposti hajoaa tuommoinen harmankardon vahvistin? Ois jälkiasennus menossa ja toisesta takakaijuttimesta ei kuulu basso:think subbari kyllä toimii. kaijuttimien paikkoja vaihtaa niin ei muutosta.
            • mixoo
              • Mar 2012
              • 579
              #81
              hei te varmaa viisaammat tiiätte! mulla olis yks ylimääränen akku tuolla tallissa ja konehuoneessa on tuolla vasemmassa yläkulmassa edestäkatsoen tyhjä kolo johon saisin juuri mahtumaan tuon akun. pystynkö laittamaan ihan vain plussan siihen konehuoneen plussapäähän ja maa runkoon vai voiko hajoittaa jotain sähköjärjestelmiä...? vähä tyhmä kysymys mut ei haluis kokeilemalla hajottaa mitään
              Nyt:
              - E91 330D M-Sport
              - E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
              Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                #82
                milloin 330d tulee n:ä kone kaikkiin??
                E30 325i Touring -89
                E30 325i touring -88 m50tbo
                G20 330e M-Sport -20
                • seppo-eno
                  • Jul 2009
                  • 47
                  • Sipoo
                  #83
                  Nyt meni sormi suuhun..
                  Vanos-rempan tekijä löytyi, nyt tarttis vaan palikat saada tilattua.
                  Tuossa jostain threadista löytyi ostolista:
                  -Vanos-yksikön profiilitiivisteen
                  -2kpl prikkoja vanoksen banjoletkuun.
                  -Uudet vanoksen tiivisteet tietenkin.
                  Beisanilta löytyy seuraava:
                  Double Vanos Seals Repair Kit (6-cyl)
                  Item # BS001, $60
                  For BMW engines M52TU
                  Tämä ilmeisesti sisältää ainoastaan nuo Vanoksen tiivisteet? Mistä hitosta tuon profiilitiivisteen ja prikat löytää? Venakopan tiivistekin vissiin menee samalla vaihtoon? Kannattaako tuossa samalla jotain muuta vaihdella samalla? Jotain tuo rempan tekijä höpisi jostain perkuleen remminkiristimestä..?
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Originally posted by Anz0r View Post
                    Itse vaihdoin juuri omaan -00 tuon ajovalojen pesurin moottorin, ei ollut hinnalla pilattu ja niin helppo vaihdettava että kannattaa sillä aloittaa. Itsellä ei nostanut myöskään suuttimia ja lopulta poltti aina sulakkeen. Joku relekkin tuolle taitaa kyllä olla... Ja MNi varmaan meinas suuttimilla niitä teleskooppeja? Omassa ainakin vuotaa sieltä varresta (enkeleitä kun laitoin ja venytin sitä teleskooppia ulospäin niin lorina vaan kävi ) mutta kyllä tuo pumppu jaksaa ne silti nostaa. Näkyy myös auton alla lammikkona tuo vuoto.
                    Teleskooppeja joo. Ne suuttimet ovat erilliset, eivät maksa paljoa ja kannattaa vaihtaa samalla. Itsellä ei saanut ehjänä niitä irti. Irrottaessa pitää olla erityisen varovainen niiden peitelevyjen kanssa, molemmat rapsahti poikki omasta joten meni uudet hankintaan ja maalaukseen. Teleskooppeja on tasan yhtä varianttia, menee sekä vasemmalle että oikealle puolelle. Suuttimet ja peitelevyt ovat erilliset vas. ja oik.
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Ei toimi suoraan näin. "Tyhjä" kolo on tietty väärältä puolelta ohjattavia varten, kuskin puolen hilut tulee sinne esim. Brittein saarilla.
                      • magilainen
                        • 1023
                        • Iisalmi
                        #86
                        -01 320 seedani..
                        Sytty sitten bägin valo kesken ajon.
                        Mistä etsimään vikaa ja nollaantuuko vian korjattua vai pitteekö nollata vielä erikseen? :think
                        Bmw e91 330xd -06 msport
                        Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                        Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                        Freude am Fahren
                        • HerraHuu
                          • Jan 2012
                          • 355
                          • Keski-Suomi
                          #87
                          Originally posted by magilainen View Post
                          -01 320 seedani..
                          Vikakoodit lukaisee niin selviää missä vika. Yleisin taitaa olla se apukuskin tunnistinmatto mikä pettää. Samallahan se vikavalo nollataan kun korjataan jos siis korjaamolla käyt. Vastuksiakin löytyy väliin mitkä huijaa autoa bägin suhteen mutta niistä ei sen enempää, ei taida kuulua tänne foorumille. Google tietää.
                          -e30 2d m10b18
                          EX -e53 X5 3.0D
                          EX -e39 523i Sedan
                          EX -e36 325i Coupe
                          EX -e46 323i Sedan
                          EX -e36 320i Touring
                          Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
                          • magilainen
                            • 1023
                            • Iisalmi
                            #88
                            Korjaamolla en ikinä autoa ole käyttänyt enkä käytä
                            Voisko sen tunniste maton mittailla onko kondiksessa?
                            Tuosta vastus jutusta olen myös tietoinen mutta jääköön ne viritykset..
                            Valo siis ei sammu vaikka vika korjaantuisi?
                            Freude am Fahren
                            • HerraHuu
                              • Jan 2012
                              • 355
                              • Keski-Suomi
                              #89
                              Täältä löytyy jonkun verran aikaisempaa juttua tuosta e46 airbag-ongelmasta. Searchilla löydät monta topiccia aiheesta.
                              Esim: http://www.btcf.fi/forum/showthread....tunnistinmatto
                              Tunnistinmaton vaihtamiseenkin löytyy ohjeet jos vika siinä. Voihan olla liittimessa, turvavyön kiristimessä yms. Lukaise vikakoodit ensin.. Valo pitää nollata korjauksen jälkeen mutta täältä varmaan löytyy monta avuliasta bmw-miestä/naista jotka voi vikakoodit nollata jos ei se "kuittimies" ole vaihtoehto.
                              -e30 2d m10b18
                              EX -e53 X5 3.0D
                              EX -e39 523i Sedan
                              EX -e36 325i Coupe
                              EX -e46 323i Sedan
                              • MarQu
                                • 5537
                                • Vaasa
                                #90
                                Item # BS001, $60
                                Tuossa beisanin paketissa tulee vain ja ainoastaan nuo vanoksen tiivisteet plus kaksi pientä tiivistettä semmosiin tulppiin.
                                Ite tilasin tälläset osat tuon beisanin paketin lisäksi:
                                -Tiiviste vanoksen ja koneen väliin: 11 36 1 433 817 x1
                                -Pultit vanoksen kiinnitykseen: 11 36 1 748 745 x2
                                -Tiiviste venakoppaan: 11 12 9 070 990 x1
                                -Tiivisteet venakopan ruuvien alle: 11 12 1 437 395 x15
                                M52TU ja M54 koneeseen siis sopii nuo osat. Tarkista tietenkin ensiksi vaikka täältä: www.bmwfans.info
                                itse tilasin merkkiliikkeestä nuo osat mutta esim saksasta saa vähän edullisemmin.
                                Voihan sinne vaihtaa näiden lisäksi kaiken näköistä mutta noilla saa vanoksen rempattua. ite en muistanu vaihtaa banjotiivisteitä mutta ne saa myöhemminkin vaihdettua mikäli eivät pidä.
                                HUOM nuo -745 pultit ovat vasemman käden kierteellä.
