E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Originally posted by Jonbeam View Post
    Voiko joku vielä varmistaa 120% oireet rikkinäiseen ilmamassamittariin? Ja joo, tarvike paikallaan. En ole itse laittanut. Tietenkään
    EDIT: Ei näytä ongelmat loppuvan, oli kuskin ikkuna auennut itsekseen kokonaan auki. Vänkärin puolella ei toimi tuo sähköikkuna muutenkaan. Lisäksi tuo takaikkuna on pompannut pari kertaa auki ja mikrokytkin heitti toimimasta siinä. Avaimesta toimii kyllä.. Mikähän tuolle nyt tuli.. Täytyy tarkkailla tuota ikkunaa. Mahdollista kyllä, että taskussa painanut avainta sopivasti, mutta erittäin epätodennäköistä kyllä.
    Ovet oli lukossa.
    No ei tietentään voi 120% varmistaa - kristallipallosta on akku loppu. Tarvike-MAFfin laittaminen on aina veren kaivamista nenästä. Joko alkuperäinen tai Bosch, muuta ei kannata edes yrittää.
    Ikkuongelmissa ovien satelliittimoduulit tai päämoduli eli GM5 eli ZKE, lisää esim. täällä: KLIK.
    • Jonbeam
      • Jan 2013
      • 65
      • Unknown
      #47
      Tätä tapahtuu näköjään kun auton sammuttaa. Ompahan taas mysteeri.. Mutta kiitos linkistä, tutkitaan.
      e46 320d pre-FL -01 Touring
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        #48
        mistäs johtuu narskuva ääni kääntäessä paikallaan tai hiljasessa vauhdissa ? äänet alko pari päivää sen jälkeen kun oli iskarin yläpäät irti korista camber säädön vuoksi. ei sitä iskaria sinne kovin väärinkään paikalle saa ?
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • bmw330ci
          • 231
          • Etelä-Suomi
          #49
          Tsekkaappas apparin puolelta valojen korkeuden säätö "koiranluu" joka on alatukivarressa kiinni. Itsellä alkoi tuo pieni osa pitämään kauheeta narinaa iskarin yläpäiden irroituksen jälkeen.
          • Mary02
            • Nov 2012
            • 13
            • Häme
            #50
            Mistähän kannattaisi käydä kyselemässä sopivaa tulppaa takalasin naarmuttimen tilalle? Sattuuko jollain olemaan käsillä lasiin jäävän reijän halkaisiaa?
            • Laku
              • 17676
              Eikös nick Dani poistanut sen omastaan? Kyselepä häneltä.
              • Dani
                • 3847
                ★★★ tuplaten ★★★
                • Dani
                  • 3847
                  Mekanismi syliin ja akseli lähes juuresta poikki, reikä ja tuo syvennys joka jää tohon lasiin täyteen saniteettisilikonia ja sopiva tulppa päälle ettei ala vuotamaan.
                  • piippu
                    • Mar 2013
                    • 42
                    • Pohojammaa
                    #54
                    Voiko -00 1.9 bensasta poistaa sen pakosarjaan puhaltavan lisäilmapumpun? Jos voi ilman että auto halvaantuu, niin onko tyyliin kaikki irti mitä aiheeseen kuuluu, vai pitääkö rakennella jotain hyppylankavirityksiä liittimiin yms. ?
                    Eikai tuo vaikuta kuin kylmänä päästöihin....ettei pitäis leimallakaan haitata:think
                    • Dani
                      • 3847
                      Miksi se pois täytyis ottaa?
                      • piippu
                        • Mar 2013
                        • 42
                        • Pohojammaa
                        #56
                        Että olis edes yksi vikapaikka vähemmän (edellisellä omistajalla tuo oli hajonnut! En kyllä tiedä miten, ja miten se oli todettu, mutta hän oli hakenut jostain purkuautosta "uuden" mutta ei ollut ihan samanlainen....että siksi, kun vähän epäilyttää kyseisen pömpelin toiminta tuossa ja ennemmin heitän kuikkaa koko laitoksella, kun alan sitä arvalla ja taas monella sadalla korjaamaan)
                        ...eikä niitä "puhaltimia" ole näköjään lämpöisten maiden malleissakaan, ja tällä omallakin ajetaan 98% ajosta lämpimästä tallista toiseen
                        • Ylkka
                          • 316
                          #57
                          Käykö vm 2000 e46 sedanin lukko vm 1999 e46 coupee?
                          Nyt Suzuki gsx-r
                          ex. e91 320d m-sport
                          ex.Bmw e46 330ia cäbi
                          ex.Mazda Rx-8
                          ex.Bmw e36 328i touring
                          ex.Bmw e38 740il vm. 1996
                          • van_gils
                            • Jan 2011
                            • 117
                            • keski-suomi
                            #58
                            Moro! Mistäpäs sitä alkaisi etsimään vikaa kun ei nouse nuo lampunpesurin varret ollenkaan esiin? Siis pesurin moottori mitattu ja senkin toiminta on jotenkin "outoa" Eli kun käynnistää auton, laittaa valot päälle niin pesurin moottori pitää äänen Mutta mutta kun koittaa uudestaan niin silloin ei kuulu mitään ja mittarilla kun mittaa niin ei mitään eloa? Moottori pelaa vain yhden kerran kun auton käynnistää ja silloin kun mittaa on kaikki kohdillaan?? Sit kun koittaa uudestaan ei mitään eloa ONko jossain suunnassa joku rele mistä tämmöinen voisi johtua? Niin juu ja ne varret ei tule esille missään vaiheessa, oikean puolen varsi vuotaa jonkin verran eli voiko tämä´koko homma johtua siitä? Auto on 330xda(-01)..
                            • hw74
                              • Apr 2012
                              • 49
                              Tietääkseni DME valvoo lambda-anturin avulla, että pakoputkeen pumpataan oikeasti ilmaa, kun ilmapumppu on komennettu päälle. Jos näin ei tapahdu, DME sytyttää moottorin vikavalon.
                              Eli todennäköisesti tarvitaan lisäksi joku viritys DME:n huijaamiseksi.
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Oliskohan vaan molemmat suuttimet jumissa? Tietty lampunpesurin moottori voi olla myös kaput, sen uusiminen ei paljoa maksa. Jos suutin vuotaa niin se on aika vaihtaa ja kannattaa samalla vaihtaa suutin kummallekin puolelle. Tyypillisesti se toinen alkaa vuotaa aika pian.
                                Jos lampun suuttimia ei ole kertaakaan vaihdettu niin -01 autossa ovat hyvin kestäneet.
