E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • MaxK
    • Mar 2013
    • 2
    • Porvoo
    #31
    Originally posted by 5/5 View Post
    Mitkä rungottomat tuulilasin pyyhkijät kannattaa ostaa e46:seen?
    Alkuperäset vai jotkut muut?
    Omassa on nuo Boschin Aerotwin-sulat, ja hienosti pelaa. Pikkasen nousee tuulilasista motarilla 120 km/h vauhdissa ettei ihan täydellisesti pyyhi, mutta muuten toimii hyvin.
    1999 BMW E46 316i
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      #32
      Mistä noita orkkiksia tai valeon sulkia saa halvimmalla? Schmiedmannilta orkkikset on loppu ja motonetissä oli jotain valeon sulkia?
      Valeon Sulat on kyllä imo parhaat noista tarvikesulista... ja taitaa moni muukin olla samaa mieltä.. ja voi ne valeon sulat ostaa sieltä motonetista
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • 5/5
        • Oct 2012
        • 135
        • suomi
        #33
        ok. Eli noi http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/129100/0
        • riippis
          • 200
          • Laukaa
          #34
          Tarviiko kaikki ledit olla canbus mallisia sisätiloihin? Sigun auto.
          E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
          • tohmassi
            • Jan 2013
            • 8
            • järvenpää
            #35
            Akun varoitusvalo vilkkuu ja palaa välillä... rupeekohan olee laturi tiensä päässä vai voisiko olla joku kosketushäiriö????
            Bilteman 165 euroa maksavalla tarkistuskameralla tänään katsottiin kannen sisään, imukanavista ei löytynyt joten kai mielen rauhan saan, kasaan moottorin läjään ja käynnistän, hmm mahtoi muuten olla venttiilit ja imukanavat erittäin karstaisia, onko mitään hyväksi todettuja polttoaineen lisäaineita dieseliin mikä poistaisi karstaa?
            • juice777
              • 230
              • E-P
              #36
              Millä kameralla ja mitä?
              -E21-
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Tohmassi vissiin viittaa edellisen sivun keskustelun jatkoon.
                Vinkki: jos jatkat tämmöisessä kysy-vastaa -ketjussa keskustelua, kannattaa lainata edellistä viestiä riittävästi että konteksti säilyy.
                • janne[l
                  • Apr 2011
                  • 861
                  • Ylöjärvi
                  #38
                  ota laturi irti ja kato hiilien ja liukurullan kondis. helppo homma. jos ei noissa vikaa niin jännitteensäädin alkaa oleen valmis. onko valeon vai boschin laturi ?
                  e46 330i cabriolet
                  e91 320d
                  e36 328 törpö
                  • Oleg
                    • Jul 2008
                    • 52
                    • Rovaniemi
                    #39
                    Mitkään sisätilojen polttimosta ei tarvitse olla "canbus-mallisia".
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #40
                      Juu pitäs tänää kattoo jos kerkeis.. nyt vaa ajellu ku välillä palaa ja välillä ei... loppuu vaa matka sitten vaa vissiin siihen jos lakkaa lataamasta??
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        #41
                        missä numerossa oli salavalikossa akunvaraus??
                        9.0 paikallahan se on.. mutta ei nyt sitten taas varotusvalo palanu eikä vilkkunu silloin, vaikka aika paljon ajelin... hihna tuntuu kyllä jotenki heikolta vaikka halkeamia yms ei olekkaa.
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • Jonbeam
                          • Jan 2013
                          • 65
                          • Unknown
                          #42
                          Minkälainen homma ja mitä työkaluja ilmastoinnin moniurahihnan asennus vaatii? En mitåän fiksua haulla tähän kysymykseen löytänyt. Sigun auto kyseessä.
                          e46 320d pre-FL -01 Touring
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #43
                            Eipä oo paha homma perustyökaluilla onnistuu...
                            Tossa jotain juttua http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=178762
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • Jonbeam
                              • Jan 2013
                              • 65
                              • Unknown
                              #44
                              Laitetaan tännekkin, jos jollain vaikka samoja ongelmia ollut:
                              Eli kiihdyttäessä kierrokset tökkää siinä 1900rpm kohdalla ja veto häviää osittain. Syy löytyi nyt 100%? varmuudella ilmamassamittarista, kun otin liittimen pois ja kävin ajaa testilenkin, tuntui lähes eri autolta. Tuota tökkäämistä ei tapahdu ja auto liikkuu muuten eri ripeästi.
                              Kulutus pieneni, moottori käy tyhjäkäynnillä paljon nätimmin ilman tuota liitintä paikallaan.
                              Voiko joku vielä varmistaa 120% oireet rikkinäiseen ilmamassamittariin? Ja joo, tarvike paikallaan. En ole itse laittanut. Tietenkään
                              EDIT:
                              Ei näytä ongelmat loppuvan, oli kuskin ikkuna auennut itsekseen kokonaan auki. Vänkärin puolella ei toimi tuo sähköikkuna muutenkaan. Lisäksi tuo takaikkuna on pompannut pari kertaa auki ja mikrokytkin heitti toimimasta siinä. Avaimesta toimii kyllä.. Mikähän tuolle nyt tuli.. Täytyy tarkkailla tuota ikkunaa. Mahdollista kyllä, että taskussa painanut avainta sopivasti, mutta erittäin epätodennäköistä kyllä.
                              Ovet oli lukossa.
                              • riuska
                                • Aug 2008
                                • 1148
                                • Lahti
                                #45
                                Tossa vähän kattelin ni on hirveet urat toisessa rullassa eli reunoilla hirveet kantit... ja muutenki hihna tuntuu aika "paperiselta" sekä ohuelta... ajaessa ainakun akun varotusvalo syttyy niin voltit tippuu 14->12... voisko siellä olla hihna vaan niin loppu??? Rulla on kyllä todella paljon kulunut keskeltä..
                                Miten toi hydraulinen kiristin toimii ku ei ole siitä kokemusta???
                                F30 320d
                                F30 320i
                                E46 320i
                                E36 325i
                                E30 316
