E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • piippu
    • Mar 2013
    • 42
    • Pohojammaa
    #106
    Originally posted by janne[l View Post
    juuri vaihdoin omaan valeoon hiilet, ne saa kolvaamalla paikalleen ja hiilet löytyy motonetistä
    Ihan mielenkiinnosta...paljonko tuo jännitteensäädinhiilipaketti olisi näihin vehkeisiin maksanut? bossi tai valeo :think
    • ritariässä
      • 4148
      • Raisio
      #107
      E46 -03 lämpparin ja ajotietokoneen fahrenheitit suomiasteille, miten? Hämärästi muistan jotain nuppia pidettävän sen ja sen verran pohjassa ja vaihtuu, mutta jos sais tarkat ohjeet ettei muuta tuhoa tule tehtyä
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        #108
        valeoon marmorilta jotaon 130e.. tarvikkeena jonkun 60e.
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          #109
          Oikeella nupilla siitä mittaristosta.. sama mistä kelloa säädetään.
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • Slazha
            • 2286
            • Joensuu/Syvyys
            #110
            Omaan maksoi tarvikkeena 70€ ilman alennuksia
            E36 318is class II, e30 turpo
            • janne[l
              • Apr 2011
              • 861
              • Ylöjärvi
              #111
              kl varaosilta tota tiedustelin ennen hiilien vaihtoo ja sieltä oli joku 130e. Hiilet oli 3e motonetissä, jotka kolvailin vanhaan säätimeen. Pääsi hiukan halvemmalla, ja latausjännite nousi takaisin yli 14v -> Turhaa sitä koko säädintä ostaa kuluneiden hiilien takia..
              e46 330i cabriolet
              e91 320d
              e36 328 törpö
              • piippu
                • Mar 2013
                • 42
                • Pohojammaa
                #112
                No juu...kyllähän tuo sitten kuulostaa ihan peliliikkeeltä vaihtaa pelkät hiilet! Aattelin vain ensin, että jos koko säädin maksaa tyylin kympin, tai kaksi, niin maksaako vaivaa askarrella...
                • ritariässä
                  • 4148
                  • Raisio
                  #113
                  Ja avain jossain asennossa ja nuppia painettiin joku aika vai jotenkin muuten?
                  • Noppu
                    • May 2013
                    • 10
                    e46 sähköikkunoide kytkimestä irtos muovinapukka, pitäisköhän ton mennä takaisin vain runttaamalla vai pitääkö koko säädin vaihtaa? Toimii siis muuten mutta pelkkä muovinappi irtos päältä :(.
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Ei ole ainakaan erillistä osanumeroa, koko kytkin tulee siinä paketissa. Smiidillä 33€, purkaamolta varmaan puoli-ilmaiseksi. Kaksi mallia, muistisäädöillä tai ilman.
                      • randy_
                        • Feb 2013
                        • 53
                        • PK-seutu
                        #116
                        Ongelma ratkaistu. Moottorinsuojusta kiinnittäessä kannattaa ottaa etuosan tapit kokonaan irti, laittaa muualta kiinni ja lopuksi kiinnittää tapit.
                        • *PexU*
                          • 1989
                          Tuli huomattua tuossa vkonloppuna pidemmällä reissulla että sigun auton autokylmästöinti puhaltaa pelkääjän jalkatilaan lämmintä/kuumaa ilmaa, muualle tulee "oikeanlämpöistä"/sellaista kun kuuluukin tulla..
                          Mistähän mahtaa johtua moinen:think
                          AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                          E61 530xd M-Sport Touring -07
                          Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                          Duunissa: F11 520d x-drive -17
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Olisko sekoitusläppä irronnut servosta? INPAlla näkis tietty onko siellä vikakoodia ohjausservosta. Jos ei, niin lienee fyysisesti hajalla/irronnut.
                            • *PexU*
                              • 1989
                              Ok!
                              Täytyypä tuolla Rahun tallilla tutkiskella sitä kun saa auton testerin päähän, kiitos vihjeestä
                              • JMTN
                                • Oct 2010
                                • 338
                                • Haukipudas
                                #120
                                Joko selvis ? Virrat päälle, sitten ajotietokoneesta ulkolämpötila esille ja mittaristosta oikean puoleista nappia painaa, niin asteikko muuttuu celsiukseksi.
                                BMW e91 320d -08
                                ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
                                ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
                                ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
                                Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
