E46 kysymyksiä ja vastauksia II kiinni, uusi auki.
E46 kysymyksiä ja vastauksia III
2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
"Weight is the car designer's enemy. It works against you in every aspect of the design".Tags: None
Eli kärkeen heitän ton, minkä laitoin jo tohon osa II -ketjuun.
Pitäisikö tossa manuaali-ilmastointimallisessakin olla 2 moniurahihnaa, se sisemmällä oleva ja ulkoneva? Omassa oli tuo, realoemin mukaan ilmastoinnin hihna puuttuu.
Mitähän vittua?
320d manuaali, 01 ja manuaali-ilmastointi.
Eli tässä kuvassa osanro. 10. Tuon kautta kulkee, eli tuo ulompi kehä on omassa "tyhjä".
Saattaa tuntua tyhmiltä kysymyksiltä, mutta on niin paljon ollut jo kaikkea että huhhuh..e46 320d pre-FL -01 Touring
No, tunnistatko ilmastoinnin kompressorin konehuoneessa kun näät sellasen? Sen hihnapyörälle pitäs mennä hihna. En tiedä miten diiseleissä remmit on vedetty mutta omassa M54 koneisessa on 2 hihnaa, toinen tais olla pelkälle kompuralle.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
Originally posted by petrolhead View PostNo, tunnistatko ilmastoinnin kompressorin konehuoneessa kun näät sellasen? Sen hihnapyörälle pitäs mennä hihna. En tiedä miten diiseleissä remmit on vedetty mutta omassa M54 koneisessa on 2 hihnaa, toinen tais olla pelkälle kompuralle.
No eiköhän se sit ollut toi mikä pyöri kädellä vapaasti/jossa ei ollut hihnaa. En tiiä mitenkä päin tässä pitäis olla tän vehkeen kans? Mitenhän tuommoinen edes on voinut "unohtua" huoltoliikkeellä, vielä en viitsi nimeä sanoa, mutta katsellaan. Pari kertaa olen kokeillut tuota ilmastointia ja todennut että ei mikään järin tehokas, vaikkakin kylmän sai (nollakelillä) hyttiin.e46 320d pre-FL -01 Touring
Kompressori on hanttarin puolella. Siinä pitää olla oma, kiristimellinen moniurahihnansa. Ihmiset ne siellä korjaamolla duunissa on, reklamaatiota vaan kehiin ja pirssi kuntoon. Jos ei kohtelias pyyntö riitä niin kuluttajaneuvojalle yhteyttä.
Noniin, jäähdytinnestevuoto mahdollisesti paikallistettu.
Eli päädyin siihen tulokseen, että vesiventtiili/lämmityslaitteen venttiili vuotaa jostain saumakohdastaan, tarkalleen siitä kohdin missä osa on neliskanttinen. Onko korjaukseen tiivisteitä vai meneekö koko mööpeli vaihtoon & minkälainen operaatio on?
Eli tämä osa joka on paskainen ja johonka tulee tuo liitin päähän, realoemista ainoan fiksun vastauksen sain, että olisi tuo vesiventtiili. Mistähän lie tuota paskaa tuonnekkin päässyt..
*Linkki aijaa.com upattuun kuvaan, valitan heikkoa kamerakännykkälaatua ja epäselvää kuvaa, ei järkevästi saanut otettua..Last edited by Jonbeam; 19-04-2013, 11:54.e46 320d pre-FL -01 Touring
Elikkä kysyisin tuosta E46 valosta joka on siinä taustapeilin valoissa joka hohkaa punaisena vaihdensiirtäjää kohdin, mikä sen tarkoitus oli?Citroen ZX "Sacrebleu" edition
EX:
-Bmw E28 518i
-Saab 9000
-Lada 2105
Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
Sen tarkoitus on luoda tunnelmaa ja fiilistä ja kertoa (ainakin toisille) että nyt ei olla millään wokkipannulla liikenteessä. Sellaiset ovat löytyneet lähes jokaikisestä bemarista 90-luvun lopusta lähtien, tai ainakin mulla on ollut.
Edellisessä E61ssä oli vielä raksittu valopaketti, joka mm tarkoitti sitä että noita punaisena hohtavia ledejä olis ripoteltu ympäri autoa mm kaikkiin oviin, ja hyvännäköinenhän se on
Originally posted by Betrunken View PostElikkä kysyisin tuosta E46 valosta joka on siinä taustapeilin valoissa joka hohkaa punaisena vaihdensiirtäjää kohdin, mikä sen tarkoitus oli?AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
Duunissa: F11 520d x-drive -17
M52TU25 koneinen -99 323i kyseessä. Käynnistäessä alkaa hetken kestävä "kahina". Epäsäännöllinen eikä yhteydessä koneen kierroksiin. Ääni ei tule omasta mielestä koneesta vaan hihnapyörien seudulta. Ratin kääntämiselläkään ei vaikutusta ääneen. Ei siis mikään venttiilinaputus tms. Olisiko kyseessä joku hihnapyörä, vesipumppu, ilmastoinnin kompura, ohjastehostimen pumppu? :think
Ääni melko hiljainen ja ei kuulu oikeastaan kuin auton edestä kuunnellessa. Vesipumpun ikää/km en tiedä. Taisi olla myös niin että ääni häviää kun antaa kierroksia moottorille, pitää testata vielä tänään.. Jos jollakin ajatusta tuosta niin ideoita kuunnellaan.
-e30 2d m10b18
EX -e53 X5 3.0D
EX -e39 523i Sedan
EX -e36 325i Coupe
EX -e46 323i Sedan
EX -e36 320i Touring
Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
Originally posted by 5/5 View PostMitkä rungottomat tuulilasin pyyhkijät kannattaa ostaa e46:seen?
Alkuperäset vai jotkut muut?
Valeot=Kalliihkot mutta hyvät
Bosch=Kalliihkot mutta huonot
Biltema=Halvat, ihan hyvät mutta rumat
Itse olen kallistunut orkkiksien puoleen, tyylikäs se liitin mokkula vs. johonkin halpikseen ja toimii kuiten pitääkin.E46 320i Facelift Touring M54b22
exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
Katsastuksessa käytiin ja tuli korjauskehotuksia seuraavista:
Vasemman puolen parkki palanut. Angelin rinkulat siis pimeänä niin missä kohdassa se valo siis on: http://www.realoem.com/bmw/showparts...50&hg=63&fg=05
Vasen vilkku palaa koko ajan kun valot parkki asennossa.
Jos oikein ymmärsin niin num.2? Kyseiseen osaan ei tule kyllä mitään johtoa niin miten sinne tulee sitten virtaa?
Toinen vika on että toinen sumuvaloista näyttää liian ylös. Onko siellä jokinsääntö vipu/ruuvi vastaava? En löytänyt ainakaan itse. Täytyy vielä tutkiskella paremmassa valossa kun auto nosturin päällä mutta olisi kiva tietää mitä etsiä.
Olen aika amatööri näiden kanssa kun aina viennyt laitettavaksi liikkeeseen mutta olisi se kiva itsekin hyvä tietää autostaan jotain ja fiksailla pikku juttuja.E91 320
Ex.E36 /// M3
Kawasaki Ninja ZX-10R
ex. E46 330xd
ex. E34 520i
ex. E30 318
Originally posted by HerraHuu View PostM52TU25 koneinen -99 323i kyseessä. Käynnistäessä alkaa hetken kestävä "kahina". Epäsäännöllinen eikä yhteydessä koneen kierroksiin. Ääni ei tule omasta mielestä koneesta vaan hihnapyörien seudulta. Ratin kääntämiselläkään ei vaikutusta ääneen. Ei siis mikään venttiilinaputus tms. Olisiko kyseessä joku hihnapyörä, vesipumppu, ilmastoinnin kompura, ohjastehostimen pumppu? :think
-e30 2d m10b18
EX -e53 X5 3.0D
EX -e39 523i Sedan
EX -e36 325i Coupe
EX -e46 323i Sedan
