E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • juice777
    • 230
    • E-P
    Originally posted by HerraHuu View Post
    Eilen rahina ei enää loppunut. Hiljaisena kuuluu jatkuvasti, mikä voisi olla menossa? Vesipumppu? :think
    Äkkiseltää sanoisin vesipumppu! jos jo jatkuvaa krohinaa/ kahinaa.
    -E21-
    • HerraHuu
      • Jan 2012
      • 355
      • Keski-Suomi
      Sitä minäkin veikkaisin. Vesipumpun "kierretappi" ainakin on melko ruosteinen joten tokkopa vaihdettu hetkeen. Kait ne näistä TU-koneisistakin olisi 150tkm välein hyvä vaihtaa.. Onkohan KL-Varaosilta saatava vesipumppu muovi- vai metallisiipinen? Onko kenelläkään kokemusta? Schmiedmann:lta löytyy ainakin metallisiipinen 40€ hintaan mutta toimitusaika on nyt se mikä ahdistaa, ei sieltä kerkeä alle 2vko tulemaan suomeen asti.
      -e30 2d m10b18
      EX -e53 X5 3.0D
      EX -e39 523i Sedan
      EX -e36 325i Coupe
      EX -e46 323i Sedan
      EX -e36 320i Touring
      Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
      • Hij
        • Apr 2013
        • 4
        • seinäjoki
        Voiko m43 koneelle tehdä moottoripesua ja mitä kaikkee pitäis suojata?
        • Anz0r
          • Mar 2009
          • 142
          • Nääsville
          Mitenkäs mahtaa onnistua tuommoiseen pre-facelift (vm. -99) 330d vakionopeudensäätimen jälkiasennus? Tuossa dieselissä on ilmeisesti sähköinen kaasupoljin vai oonko ihan hakoteillä, eikös tällöin pitäisi onnistua helpoimmalla mahdollisella tavalla eli monitoimirattia vaan kehiin?
          BMW E46 330D
          • Krynx
            • 908
            • á la Temmes
            Metallisiipinen tuli minulla KL varaosilta kun tilasin. Oli ihan laatumerkkinen osa, jota en nyt millään muista... Taisipa tulla vieläpä parissa hassussa päivässä
            E39 525d -00
            E39 523i-96
            E30 316 -86
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Originally posted by timeport View Post
              Katsastuksessa käytiin ja tuli korjauskehotuksia seuraavista:
              Vasemman puolen parkki palanut. Angelin rinkulat siis pimeänä niin missä kohdassa se valo siis on: http://www.realoem.com/bmw/showparts...50&hg=63&fg=05
              Vasen vilkku palaa koko ajan kun valot parkki asennossa.
              Jos oikein ymmärsin niin num.2? Kyseiseen osaan ei tule kyllä mitään johtoa niin miten sinne tulee sitten virtaa?
              Toinen vika on että toinen sumuvaloista näyttää liian ylös. Onko siellä jokinsääntö vipu/ruuvi vastaava? En löytänyt ainakaan itse. Täytyy vielä tutkiskella paremmassa valossa kun auto nosturin päällä mutta olisi kiva tietää mitä etsiä.
              Olen aika amatööri näiden kanssa kun aina viennyt laitettavaksi liikkeeseen mutta olisi se kiva itsekin hyvä tietää autostaan jotain ja fiksailla pikku juttuja.
              Works as designed. Vasen vilkku palaa parkin sijasta jos vasen parkkivalo on palanut. Kun saat parkkivalon korjattua niin vilkku ei pala enää.
              • timeport
                • May 2010
                • 227
                • Kotka
                Juu no tämän minä tiesinkin mutta missä sen parkin polttimot on?
                E91 320
                Ex.E36 /// M3
                Kawasaki Ninja ZX-10R
                ex. E46 330xd
                ex. E34 520i
                ex. E30 318
                • kani
                  • Mar 2003
                  • 701
                  Ainakin omassa 330ci cabrio, parkkipolttimo on siinä pitkän valon yhteydessä reunassa erillisenä polttimona. Varmaan silleesti
                  E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Jos sulla on siellä enkelirinkulat, ne on jälkiasenteiset eli sitten pitää vaan etsiä sen polttimo, ei voi auttaa osakuvasta. Numero kaksi on alkuperäinen parkkipolttimon pidike kyllä.
                    • tohmassi
                      • Jan 2013
                      • 8
                      • järvenpää
                      #25
                      Eli kyseessä e46 korin 320d bemari, huomasin imusarjan olevan halki autosta, joten purin kaiken tarpeellisen tieltä jotta imusarjan saan irti. Kun imusarjan kaikki pultit olivat irti niin nostin imusarjan pois autosta ja sillä hetkellä 2 kappaletta "värinän vaimennin kumeja" tipahti imusarjasta irti imusarjan alapuolelta. Nyt asia mietityttää että mihin ne putosivat, olen purkanut pohjapanssarit irti ja puhallellut paineilmalla koneen päältä, sivuilta, alta, katsoin tukivarsien päältä jne sitten joustavalla varrellisella magneetilla kokeilin imukanavista sylinterinkannesta, No eipä ne sielläkään ollut ainakaan magneettiin ei tarttunut, puhalsin myös ylemmistä imukanavista alempiin paineilmaa mutta mitään erikoista ei kuulunut tai lentänyt pois. Pyörittelin myös konetta kampiakselin päässä olevasta hihnapyörästä räikällä ja hylsyllä, moottori tuntui normaalille, mutta olisiko mahdollinen tärinänvaimennin kumi joka on oranssin värinen jonka päällä on n.1mm paksuinen prikka mennä männän päälle tai jäädä ventiilin päälle pomppimaan?
                      Tänään ajattelin suuttimet ja hehkut irroittaa jos sieltä näkisi palotilaan.
                      Ongelma on vittumainen enkä oikein tiedä mitä nyt tekisin? Millä saisin asian aivan 100% varmaksi että onko ne kumit koneen sisällä vai jossakin muualla vai onko niitä edes ollut imusarjassa kiinni?
                      Olisikos foorumilla henkilöä joka osaisi purkaa varmuudella ja kasata tuon jakopään ketjun jos pitäisi alkaa purkamaan konetta korvausta vastaan?
                      Tai mistä löytyisi service manual suomen kielellä diesel koneelle?
                      Jos jollain hyviä niksejä, niin privaatilla voisi vaikka laitella.
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Olisko vaikka tuommoinen Clasun USB-endoskooppi kova sana mielenrauhan saamiseksi: KLIK?
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          #27
                          Akun varoitusvalo vilkkuu ja palaa välillä... rupeekohan olee laturi tiensä päässä vai voisiko olla joku kosketushäiriö????
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • Matte1411
                            • Aug 2012
                            • 75
                            Mistähän oikein mahtaisi johtua, kun tuossa omassa autossa normaalissa ajossa lämpösenä on moottorin lämmöt mittarin mukaan aavistuksen enemmän kuin pitäisi, eli viisari ei ole keskellä siinä mittarin kuvan päällä vaan menee vähän sen yli, että tämä kuva näkyy lähes kokonaan?
                            BMW E46 320i -99
                            BMW E30 320i -85
                            • 5/5
                              • Oct 2012
                              • 135
                              • suomi
                              #29
                              Originally posted by Warra View Post
                              Orkkikset=Kalliit mutta hyvät
                              Valeot=Kalliihkot mutta hyvät
                              Bosch=Kalliihkot mutta huonot
                              Biltema=Halvat, ihan hyvät mutta rumat
                              Itse olen kallistunut orkkiksien puoleen, tyylikäs se liitin mokkula vs. johonkin halpikseen ja toimii kuiten pitääkin.
                              Mistä noita orkkiksia tai valeon sulkia saa halvimmalla? Schmiedmannilta orkkikset on loppu ja motonetissä oli jotain valeon sulkia?
                              • Enliz
                                • 1504
                                Varmaan tulossa tienpäähän.. Napauta laturia jollain niin katso jatkuuko..
                                now: Mercedes Benz 350e AMG
                                ex: f30 320i M-Sport
                                ex: e46 320i M-Sport II
                                ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                                ex: e36 316i Compact
                                ex: e39 530i M-Sport
                                ex: e46 320Cd M-Sport II
