E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • MarQu
    • 5537
    • Vaasa
    #91
    Originally posted by magilainen View Post
    Korjaamolla en ikinä autoa ole käyttänyt enkä käytä
    Voisko sen tunniste maton mittailla onko kondiksessa?
    Tuosta vastus jutusta olen myös tietoinen mutta jääköön ne viritykset..
    Valo siis ei sammu vaikka vika korjaantuisi?
    Ei sammu itekseen vaan pitää kuitata vikakoodinlukijalla.
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      #92
      Laturi häikkää
      On tossa jo jonkin aikaa toi akunvarotusvalo välillä palanut, mutta nyt se palaa koko ajan ja rupee ajossa voltit tippuu alle 12v.. Eli tänää auto tallii jos sinne asti pääsen..
      Pystyykö tonne vaihtaa hiiliä ku en ainakaa löytänyt paikkaa joka myisi niitä M54b22 kone kyseessä???
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • ^alexi^
        • Jul 2009
        • 258
        • Kemi
        #93
        Esim. tuosta: http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/e4...vu9.htm#paging
        Pelkkiä hiiliä ei pysty vaihtamaan mutta jännitteensäätäjän mukana tulevat.
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          #94
          Niinhän se olikin.. kiitos muistutuksesta..
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • HerraHuu
            • Jan 2012
            • 355
            • Keski-Suomi
            #95
            Tietäisikö kukaan mistä saisi e46-malleille hinnastoa uutena? Myös lisävarustehinnasto uutena kiinnostaisi. e46 faq-ainesta niinkuin e34 puolellakin..
            -e30 2d m10b18
            EX -e53 X5 3.0D
            EX -e39 523i Sedan
            EX -e36 325i Coupe
            EX -e46 323i Sedan
            EX -e36 320i Touring
            Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
            • seppo-eno
              • Jul 2009
              • 47
              • Sipoo
              #96
              Originally posted by MarQu View Post
              Tuossa beisanin paketissa tulee vain ja ainoastaan nuo vanoksen tiivisteet plus kaksi pientä tiivistettä semmosiin tulppiin.
              Ite tilasin tälläset osat tuon beisanin paketin lisäksi:
              -Tiiviste vanoksen ja koneen väliin: 11 36 1 433 817 x1
              -Pultit vanoksen kiinnitykseen: 11 36 1 748 745 x2
              -Tiiviste venakoppaan: 11 12 9 070 990 x1
              -Tiivisteet venakopan ruuvien alle: 11 12 1 437 395 x15
              M52TU ja M54 koneeseen siis sopii nuo osat. Tarkista tietenkin ensiksi vaikka täältä: www.bmwfans.info
              itse tilasin merkkiliikkeestä nuo osat mutta esim saksasta saa vähän edullisemmin.
              Voihan sinne vaihtaa näiden lisäksi kaiken näköistä mutta noilla saa vanoksen rempattua. ite en muistanu vaihtaa banjotiivisteitä mutta ne saa myöhemminkin vaihdettua mikäli eivät pidä.
              HUOM nuo -745 pultit ovat vasemman käden kierteellä.
              Suuret kiitokset! Laitetaan Beisanilta vanoksen rinkulat ja Marmorilta tulemaan nuo muut tiivisteet!
              • xpro
                • Aug 2012
                • 250
                • varkaus
                #97
                voiko 00 vm 318:sta tukkia egr:rrää?:think ja mikähän mahtaa olla vikana kun ei alhaalta jaksa vetää hyvä että välillä risteyksistä pääsee/kerkeää autojen alta ennenkuin vähän saa kierroksia..
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  #98
                  Kylläpä oli hiilet kulunu verrattuna uusiin...
                  millä tota akselia en muista nimeä. mihin ne hiilet koskettaa kannattas putsata ku on ihan mustat ne siitä keskeltä mihin hiilet ottaa kiinni???
                  1000 hiomapaperilla vähän yrittänyt mutta ei meinaa lähtee.. ja siinä vissiin kuuluu olla keskellä kulumaa???
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1148
                    • Lahti
                    #99
                    tota tarkoitin
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
                    • Slazha
                      • 2286
                      • Joensuu/Syvyys
                      #100
                      Originally posted by TeiniDX View Post
                      Mitenkäs nuo farkun takavalot pitäisi toimia? kun siinä on se 3:n polttimon rypäs ni niistä ylhäällä vilkku, ulompi jarruvalo ja sisempi parkki vai mitenkä. Mulla nyt ongelmana että tuohon ulompaan jonka siis oletan olevan jarruvalo niin siihen tulee 2.2V kokoajan ja lanka siis hieman hehkuu ja jarrua painettaessa kirkastuu kun tulee 12V.
                      Onko kellään ollut vastaavaa onkelmaa, että tietäis mistä persiistä se vuotaa tuon 2.2V jatkuvaa tuohon vaikka jarrua ei paineta:think
                      Tämähän ei minua oikeestaan edes muuten häiritse mutta kun nuukana miehenä asensin koukun sähöt releillä ni tuo jatkuva 2.2V pärisyttää vittumaisesti sitä jarruvalon relettä
                      Eipä pwm ohjatuissa valoissa tuo koukulle ryöstäminen enää oikeen onnistu
                      E36 318is class II, e30 turpo
                      • janne[l
                        • Apr 2011
                        • 861
                        • Ylöjärvi
                        #101
                        pienellä teräsharjalla ? Ton nimi on muuten liukurengas, ja sekin on ihan vaihdettavissa jos on tarve, mutta toi näyttää viä ihan hyvältä.. Alexi tossa sano ettei hiiliä pysty erikseen vaihtaan ? Onko toi boschi muka niin paljon erilainen kuin valeo johon ainakin pystyin ne vaihtamaan ?
                        e46 330i cabriolet
                        e91 320d
                        e36 328 törpö
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          #102
                          Ei saa valeoon hiiliä erikseen.. on tosiaan jännitteensäätimessä kiinni.
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • xpro
                            • Aug 2012
                            • 250
                            • varkaus
                            #103
                            minkä kaikkien mallien perät käy 00vm 318? vai pelkästään omansa?
                            • janne[l
                              • Apr 2011
                              • 861
                              • Ylöjärvi
                              #104
                              juuri vaihdoin omaan valeoon hiilet, ne saa kolvaamalla paikalleen ja hiilet löytyy motonetistä
                              e46 330i cabriolet
                              e91 320d
                              e36 328 törpö
                              • riuska
                                • Aug 2008
                                • 1148
                                • Lahti
                                #105
                                Ok.
                                En kyllä löytänyt mistään... jännitteensäätimenkin missä hiilet on olisi saanut pelkästään marmorilta, kl-varaosista yms. tilaamalla, mutta ei enää haittaa "uusi" laturi kiinni ja taas mennää
                                F30 320d
                                F30 320i
                                E46 320i
                                E36 325i
                                E30 316
