E46 Vanne- rengasfit -topic II
  • mixoo
    • Mar 2012
    • 579
    • Tuusula
    Itsellä tulossa sedaniin eteen 8.5/19 et 40 ja 215/35/19 rengas
    Sekä taakse 9.5/19 et 40 ja 245/30/19 rengas. Pokkaukset sisään ja kevyesti levitys ulospäin. Eteen tulossa 17mm spacerit (sorvataan pienemmäksi jos tarvii tai ostetaan kapeammat) koska halvalla sain ja muuten ottaisi tolppaan kiinni. Mahtuuko muuten pyörimään?
    edit: kehtaakos autolla ajella ilman sisälokareita kun noilla ysitoistasilla ottaa varmaan niihin kiinni? Jos tietysti laittaa alustamassaa tms sinne reilummin?
    Nyt:
    - E91 330D M-Sport
    - E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
    Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      Älä nyt mitään sisälokareita ala repimään irti. Kyllä ne siellä pitäs pyöriä ihan ongelmitta muutenkin.
      • jarci
        • 783
        • Sawo
        Minkälaista rengastusta kannattaisi havitella näille? kaaret nykäisemättömät!
        nämähän pitäisi saada alle ilman kaaren muokkailua.
        autona e46 330d
        Etuvanteet:
        Koko:19”
        Leveys:8½”
        ET:35
        Takavanteet:
        Koko:19”
        Leveys:9½”
        ET:38
        Nykyisin mennään X3 E83
        • Daadaa
          • Nov 2008
          • 162
          • Pohjois-Karjala,
          Ei kellään sattuisi olemaan kuvia takaa e46 facelift touringista 10"x18" et 38-40 vanteilla ja 245/35r18 kumeilla? Näkisi kuinka ne istuu vanteille/autoon.
          Itsellä kesäpyörät uusilla ja vanhat on 255/35r18. Vanteille istuu todella nätisti, mutta jos reilummin laskee ja porukkaa kyydissä niin tuppaa hiukan raapimaan. Joten ajatuksena oli 245 leveänä ottaa seuraavat, mutta ei viitsisi näkemättä ostaa.
          • ruupanen
            • 5169
            Osta pois vain. 245/35 on just priima veny kymppituumaselle.
            • janne30
              • Apr 2011
              • 2198
              Mulla on 18x10 vanteella 245/35 kumi ja omaan silmään istuu hyvin. ET30 ja kaaret mankeloitu, ei raavi.
              Kuvia ei takaanta löydy hetijust mutta hae strechgallerystä venykuva.
              1 x F20
              3 x E30
              2 x E36
              5 x E46
              3 x E9X
              • Daadaa
                • Nov 2008
                • 162
                • Pohjois-Karjala,
                Nii ei siinä muuta kun ei venys vain liikaa, tahtoo sitten hakata vanteen reunat kun tuolla hiekkateillä joutuu toisinaan ajelemmaan.. Nuo 255/35 sen verran pullat että suojaavat vannettakin tarpeeksi! :think
                • JoSa
                  • Sep 2008
                  • 154
                  • Pyhäjärvi
                  autona e46 330d
                  Etuvanteet:
                  Koko:19”
                  Leveys:8½”
                  ET:35
                  Takavanteet:
                  Koko:19”
                  Leveys:9½”
                  ET:38
                  Varmaan vähän riippuu että onko madallettu ja miten paljon. Ite just omaan laitoin 9.5x18 ET35 ja 225/40 joka nurkkaan ja reilulla madalluksella niin just mahtuu raapimatta koskemattomiin kaariin.
                  • H3nxu
                    • Mar 2011
                    • 777
                    • Kerava
                    autona e46 330d
                    Etuvanteet:
                    Koko:19”
                    Leveys:8½”
                    ET:35
                    Takavanteet:
                    Koko:19”
                    Leveys:9½”
                    ET:38
                    225/35 & 265/30 ja mankelia + puskurin kiinnikkeen muokkaus ainakin takaa. Jos sulla on coiloverit niin eteen vaatii spacerit. Mitä korkeampi auto sitä helpommalla pääset.
                    • DerMeister
                      • Nov 2007
                      • 485
                      Tästä tulikin mieleen. Itellä eteen tulee 8,5x19 ET45 ja bc racing coilover. Kuinkahan paksun spacerin tarvitsen ettei ota tolppaan kiinni?
                      F11 535d xDrive Individual Twilight purple
                      IG: f11twilight_purple
                      • H3nxu
                        • Mar 2011
                        • 777
                        • Kerava
                        Satavarma en oo mutta veikkaisin että vähintään 10mm. Mulla oli 225/35R19 ET45 + 15mm spacerit edessä ja vanne oli tasan kaaren kanssa.
                        EDIT: Niin ja siis 8.5" vanne.
                        • DerMeister
                          • Nov 2007
                          • 485
                          Ei ilmeisesti ongelmia tuolla setillä kaariin raapimisen kanssa? Mulla tulee 215/35 rengas. Tietäisi vaan etukäteen hommata oikean kokoiset spacerit.
                          • Silvister
                            • Aug 2013
                            • 63
                            Paljon ET pitäis olla 17" vanteissa joissa 225/45 renkaat jotta menis hyvin e46?
                            • Ozzy #69#
                              • Nov 2006
                              • 1647
                              Vanteiden leveyskin vaikuttaa mutta et 30 tai isompi.
                              G20 330e M-Sport sunset orange
                              • H3nxu
                                • Mar 2011
                                • 777
                                • Kerava
                                Tollasella madalluksella ei mulla ollu ainakaan ongelmia. Autossa 5 vuotta vanha KW.
                                Ton verran tuo tuli ulos näköjään.
                                EDIT: Ja edessä siis 15mm lätty. Vanteen ET45
